Murat Kav.
    13
  1. bazı interface'ler dış tarafa, bazılarını ise sync 2 modülünün içine koyuyorlar. Youtube'da ford sync 2 interface diye arama yapılırsa, örnekleri görülebilir. Oradan yola çıkılarak sökülebilir. Bunu yapmak için, ekranın olduğu bölümü sökmek gereiyor.
  2. 444ford’u arayıp, sorunu anlatın. Servisin cevabı mantıklı değil.
  3. Kuga mk2 ilk çıktığında da benzeri olmuştu benzinli modellerde.
  4. Bu linkte sizin aracın komple şemaları varmış. Bölüm 117'den itibaren, keyless. Zamanınız varsa bir de buradan kontrol edin isterseniz. (full screen yapılıyor, ama dosya olarak inebiliyor mu göremedim) https://fixmycarinfo.com/ford/c-max-2/ford-c-max-2-2018-wiring-diagrams/
  5. Ben de onu diyorum, giderken sıkıntı olmaz. Sabah bu durumla karşılaşırsan, sorun el freninden fazlası oluyor ve takviye tamir şart oluyor.
  6. Şemaya göre LIN bağlantısı yapıldıysa yeterli olmalı.
  7. El freni devreden çıkarma olayı var ama usta müdahale edebilir diye biliyorum. Giden arabada akü pat diye bitmez ki. Ben akü seviyesi düşükse el freni kendini bırakmaz diye bir şey de hatırlıyorum. Manuel indirme kolu olmaz, motoru var
  8. Keyless entry için ayrı bir modül kodu yok, o nedenle bu pek ihtimal dahilinde değil.
  9. Konfigurasyonda sıkıntı yoksa, tesisat ile ilgili bir sıkıntı vardır. Buna uzaktan yorum yapmak zor. Doğru pinlere giriş yapıldığından emin olmak lazım. Soket yönleri bazen şaşırtıyor. Yapılan bağlantıyı yeniden şematik olarak paylaşabilir misiniz.
  10. Ant(+) ve Ant(-) bu ikisini yer değiştirip bi deneyin.
  11. Engineering menu'ye ne yapmış bu elemanlar sahiden. Eski versiyonlardan bir tanesini kurunca olmalı. Evde bakayım, eski yedeklerde bende olması lazım. Hatta 2.4.X sürümlerinden bir tanesi denenebilir. As built için, aynı c-max'ın anahtarsız girişli olanın VIN kodu lazım.
  12. C2153B, cihaza giren kablo demetindeki soketi ifade ediyor. Ama adı neden C2153, ben de bilmiyorum.
  13. Lisanslı olması yeterli. Ama belki de konfigurasyon değişikliği gerekmiyordur. Siz bir kurulum yapın, her türlü çalıştırırız biz onu 🙂 Bu linkteki kuga ama, makyajlı cmax ile neredeyse ayn olmalı: https://www.drive2.ru/l/576070426749305047/ Bu arada IPC konfigurasyonuna da bakın.
  14. BCM'yi de kontrol edin, detay orada olabilir. Uzun zaman oldu, her detayı hatırlamıyorum ama, tüm menüleri görmek için üstten uzman menü vs de açmak gerekiyordu.
  15. Yabancı arkadaş, gerekli donanımsal değişiklik olmadan yapamazsın demek istemiş olabilir. Forscan ile aktivasyon yapılıyor.
  16. Murat Kav.
    Donanım dışı farlar
    Yanlış bu, W205'ler 2021'de sonlandı. 2024'ler W206 🙂 Polise kalırsa, ben fabrikasyon olup olmadığını bilemem deyip geçiyor. Ancak buna özel çevirme vs olursa, o zaman ceza yazabiliyorlar.
  17. Murat Kav.
    Donanım dışı farlar
    Aslında tip onayı dışı tüm uygulamalar yasadışıdır. Özellikle de far söz konusu ise. Akşamları taksiler, minibüsler geziyor, farıyla sisiyle maşallahı var şekilde. Onlara ceza verebilmek için illa böyle özel yasa mı çıkarmak gerekiyormuş.
  18. Kapı switch ya da tesisat ile ilgili bir durum gibi görünüyor. Bir oto elektrikçinin kontrol edip, bundan emin olması iyi olur.
  19. Kapıları açtığınızda, ekranda hangi kapının açıldığı bilgisi doğru şekilde görünüyor mu? Farbika ayarına döndürme olarak, kutup başını söküp geri takmak denenebilir.
  20. Işık yanıyorsa cihaza bağlayıp bakmak gerekir. Kartal sanayide ford mekanik var, burada oraya giden arkadaşlar var, eski ford servis çalışanları, bilirler bizi.
  21. Isıtma olmayabilir aynalarda. Bazı focus 3'lerde öyleydi.
  22. Bu konuda emin değilim, bilen arkadaşlar yazsınlar. Focus IPC programı, yazılımsal olarak pusulayı desteklemiyordu diye aklımda kalmış, ancak kugada oluyordu. @Gürkan Çakıroğlu bilebilir. Navigasyon ekranındaki gibi yönleri IPC'de de gösteriyor (D, B, GB vs). Eskiden bu yana kugalarda standart olarak vardır (navi olmasa bile). Bir işe yarayacağı yok, ama olursa neden olmasın, göz çıkarmaz 🙂
  23. Tekno paketlilerde, resimdeki gibi ana ekranın sağ sütun menüsünde gelmiyor, sadece orta kısımda gelebiliyordu diye hatırlıyorum. Bu ayarı forscan ile güncelleyebiliyorsunuz artık, IPC'de aktif edip sonucu görmek lazım. Pusula için de aynı şeyi yapmalı. Ama focus ipc yazılımında pusula hiç yoktu galiba.
  24. İkinci yorum özetliyor aslında 🙂 https://forum.donanimhaber.com/1-2-130-puretech-motor-nasildir--155940266
