12
Sync 3 Ekranında Klima Kontrolü
Murat Kav., Murat Kav.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford SYNC Bilgi ve Modifiye
Bu işlem için sadece APIM modülüne müdahale ediliyor. Motor yada gösterge (IPC) ile ilgili bir işlem yapılmıyor. Ancak ilk araca bağlanırken, tüm modüller tarandığı için, bazen yanlış uyarılar alınması mümkün araçtan (motor arıza gibi). Bunun için, araç ile bağlantıyı koparmadan önce; DTC taraması yapıp, varsa arıza mesajlarını silmeli ve tekrardan tarama yapılmalı. Gitmeyen arıza varsa, gerçekten arıza olabilir, ama sizin yaptığınız işle ilgili değil. İşlemi yaparken aracı çalıştırdıysanız kalan mesafeyi güncellemiş olabilir. Bir ihtimalde önceki bilgiyi, aracın son konumuna göre güncelleyebilir (araç açısına göre depoda okunan değer değişebilir çünkü). Başka bir neden aklıma gelmiyor. Ben karşılaşmadım ya da dikkat etmedim.- 91 yanıt
Apple 12 Eylül Etkinliği - Yeni iPhone - iOS 11 GM
Murat Kav., Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Teknoloji & Bilgisayar & İnternet & Oyun
Ben de bu bluetoothu kim açıyor diyordum. Uçak modunu kapatınca önceki ayara bakmaksızın wifi ve bluetooth açılıyor.- 166 yanıt
- golden master
- ios 11
iOS 11'i kurduk. Bugün merakımdan araca bağlayıp kısa mesafe carplay'i test edeyim dedim. Amerikan youtube'larda hız limiti görünüyor ama bende çıkmadı. Mert Yürüyen de görememiş. Türkiye henüz bu kapsamda değil galiba. Onun dışında ufak farklar göze çarpıyor. Özetle arabirim biraz daha iyi.. Eskisi (iOS 10): Yenisi (iOS 11):- 166 yanıt
- golden master
- ios 11
Çalınan Ford Ranger
Murat Kav., Gürkan Çakıroğlu'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Otomobil Sohbetleri
Plakayı değişmiş mi adam? -
Araç ile bağlantı yapabilmek için lisans gerekmiyor. Ancak modül programlama için lisans lazım. Lisans yoksa, http://www.forscan.org/ adresinde foruma girip, üye olup lisans talep etmeniz gerekiyor. Aldığınız hata elm ile ilgili bir sıkıntıdan kaynaklanıyor olabilir. -
yarım kontak açık olmalı araç. ben de hs can tarafı işaretli. siz de artık deneme yanılma ile bulacaksınız bu durumda. -
Farketmez, zaten ekran hep açık. Ama kapatma tuşundan kapatıyorum, en azından müzik sistemini kapatabilmek için.. -
2017 Makyajlı Kuga 1.5 Tdci Kullanıcı Tüketim Değerleri
Murat Kav., Mehmet Şafak'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Kuga Genel Bilgiler ve Modifiye
Bitene kadar. Lamba daha önce yanıyor. Lamba yanınca her açılışta yakıt al deyip duryuyor Yalnız 5.2 nedir, ben 5.9'u bile göremedim.. -
2017 Yeni Fiesta Motor Ve Türkiye Fiyat Donanımları
Murat Kav., Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Fiesta Genel Bilgiler ve Modifiye
Bu sınıfta arkaların kampana olması normal, rakipler de aynı şekilde.- 89 yanıt
- 2017 fiesta
- hızlanma
- (ve 5 tane daha)
Ben de baktım, yok sahiden. Ama bu trafikte yan hava yastıkları, özellikle de perde çok önemli. Bu çarpışma testlerinde net şekilde görülüyor. (hemen yükselen rakibi ibiza da var mı diye baktım, onda perde dahil standartmış)- 89 yanıt
- 2017 fiesta
- hızlanma
- (ve 5 tane daha)
Olmadığı nerede yazıyor, ben donanım listesi göremedim. Özellikle test amaçlı sipariş edilen ilk araçlar, pek standart donanıma uygun olmuyor gördüğüm kadarıyla, bayiler kafalarına göre sipariş yapıyorlar. Bu arada yine navigasyon yok. Pek bir kınadım- 89 yanıt
- 2017 fiesta
- hızlanma
- (ve 5 tane daha)
- 166 yanıt
- golden master
- ios 11
Modül, ekranın arkasında konumlanmış, sync modulü. Ekranda gördüğünüz herşeyi bu modül kontrol ediyor (Müzik sisistemi, telefon, navigasyon, ambiyans aydınlatma). Klima için de bu modüle müdahale etmiş oluyoruz ki klima modülünü kontrol edebilsin. Kaynağını hatırlamıyorum (doğruluğundan da çok emin değilim), ancak şöyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Standart sync 3 modülü 8GB hafızaya sahip. Navili amerikan versiyonları 32gb, navili avrupa versiyonu olanlar da 64gb bellekli. Eeprom, mcu gibi ifadeler pek bana yakın ifadeler değil Ancak cep telefonuna benzer bir yapı olduğunu sanıyorum. Ruslar şunu da yapıyor. Forscan programı ile bir özelliği açıyorlar. Ve navigasyonu usb ile çalıştırabiliyorlar. Ama nerede ne değişiklik yapmışlar, yazmamışlar, sadece video koymuş, para ile bu işi yapıyorlar. --4 dakika sonra eklendi-- Bu eleman sadece US ve Kuzey Amerika yapıyor ve aşırı pahalı. Şu linkteki eleman daha insaflı, 249€ + kargo parasına, araçtaki mevcut sync 3 modülünü naviliye çeviriyor. Ancak bunun için araçtan modülü söküp bu arkadaşa göndermeniz gerekli.. http://customtronix.com/webshop/ford-european-sync-3-oem-navigation-activation/ -
Tabiki. Klima konusunda sıkıntı yok, kodları forscan ile anlatıldığı şekilde değiştirirseniz çalışacaktır. Navigasyon işi biraz zor görünüyor. Navili modülün belleği daha yüksek olduğu için, bizdeki sync 3 modüllere navili yazılım yüklenemiyor. Yoksa gps antenine kadar herşey hazır araçta. Sadece modül değişik. Bu sıkıntıyı yurtdışında, belleği değiştirerek aşıyorlar. Bu konuda araştırmayı henüz tamamlayamadım. İmkan bulup, bir modülü açıp, bellek tipine bakmak lazım. Yurtdışında değiştirebildiklerine göre piyasada bulunabilen bir şey olduğunu tahmin ediyorum. -
Teoride evet ama, BCM modülünde ilgili parametreyi bulmak gerekiyor. Ben focccus programıyla kugaya hiçbir şekilde müdahale edemedim. -
7 ile 8 arasında ne fark varki. Ben bir fark göremedim de. Mantıken 8, 7'den en fazla 50 dolar pahalı olabilir (aynı anda satış fiyatı için). Çıkışı bilmem, çıkışa bakılırsa; 8, 7'den ucuza piyasaya çıkmalıydı. X'e bir şey diyemem. O kadar ekranla kaplamışlar.- 166 yanıt
- golden master
- ios 11
Focus Geniş Ekran Problemi
Murat Kav., Fatih S.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Forumda bir kaç kişi yaptı ELM ile. Forumda konusu var ama bulmak gerek .. Benim hayalim aşağıdaki gibiydi ama focccus çalışmıyor işte- 59 yanıt
Lastik Jant Seçimi
Murat Kav., metin gercek'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Lastik ve Jant Seçimleri
Standart yaptılar, Avrupa standardı. Firmalar sensör takmak zorunda. Muhtemelen standarda uysun da ne olursa olsun deyip, en dandiğini takıyorlar. Haliylen ESP'den farkı kalmıyor. Pahalı mı pahalı .. -
Kapı Lambası Nasıl Yanar
Murat Kav., Metin Şahin'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Fikir olarak kalsın, araçta kapanan ayna varsa, doğrudan ayna altı aydınlatmadan da çekilebilir. Daha kolay olur..- 14 yanıt
- 3
Murat Kav., Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Yol bilgisayarında çekiş kontrol açma kapama yapabiliyorsanız, ESP vardır. En hızlı oradan anlaşılabilir.- 3.339 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Bekleyelim 6-7 gün daha. Benim iş telefonu, ne olur ne olmaz- 166 yanıt
- golden master
- ios 11
Yanmaz o, sadece arkadan gelen ışığınyansıtır. Ampul yok içinde..- 14 yanıt
Lastik Jant Seçimi
Mişleni ben sevmem. Ama kötü lastik değil. Konfora ve yakıt tüketimine öncelik verdiği için, yol tutuşu ve frenlemesi bir conti değildir. Ancak değerleri her zaman ortalamanın üstündedir. Özelliklerini de uzun kilometreler koruma konusunda da en iyilerdendir. Ses konusuna inanmam, mişlen yumuşak ve sessizdir. -
Lastik Jant Seçimi
Petlas olayını ben de anlamadım. Yerli olacaksa lassa vs var. Petlas komşunun arabada vardı. Fren yapınca cıyak seslerini sekizinci kattan duyardık. -
Saat için o kadar ülke listeledi ama biz yokuz ..- 166 yanıt
- golden master
- ios 11
