Murat Kav.
    13
  1. Inverter'ün sıfırı muhtemelen 1000 tl'den aşağı değildir. Priz kesin daha ucuzdur
  2. Araçta bu işi için inverter var, sigortalar sağlam ama elektrik gelmiyorsa bozulmuş olabilir.
  3. Son soket de yanında ekstra anten + soketi ile geldi. Kolları bugün Şahsuvara boyaya verdim. Artık büyük gün Çarşamba ..
  4. Sonradan takılan versiyonu aksesuar olarak satıyorlardı. 250 civarı bir ücreti vardı hatırladığım kadarıyla.
  5. Murat Kav.
    Focus 3 Ten Sonra C Max
    Bir 10 sene önceki scenicler ucuz olabilir. Ama ben 2013'de c-max alırken, scenic c-max'dan daha pahalıya geliyordu. O zaman biraz detaylı incelemiştim scenic'i. Tekrar edeyim ben kalite anlamında c-max'a göre bir zayıflık hissetmedim. Yarı deri opsiyonu, abartı kafalıkları ve açık renk opsiyonu, renkli renkli ekranları ile iç mekan gayet kaliteli duruyordu. Ama ben göstergelerini sevmemiştim, hatta nefret etmiştim. Gösterge diye içeriyi ekranla doldurmuşlardı. Fransız şapka modeli kıçını sevmedim bir de. Zaten tüketici de tercihini c-max'dan yana koydu, scenic Türkiye piyasasında tutunamadı o fiyat seviyesi ile. Benim gözümde, scenic, c-max'a göre daha bi MPV. Zaten c-max'ı daha çok sevmemin esas nedeni de bu. C-max tasarımı ile, yürüyeni ile daha spor kalıyor, sürüş keyfi scenic'e 10 basar (bu biraz öznel oldu ama doğruluk payı yüksek ). C-max MPV anlamında size gerekeni veriyor. Bunun yanında araba kullanmayı da unuttturmuyor.
  6. Murat Kav.
    Scenic malzeme açısından o denli kalitesiz değil be. Benim test ettiğim gayet iyiydi.
  7. Bu yay, siz bastıktan sonra pedalın geri gelmesini sağlar. Genel debriyaj sertliklerinin kaynağı bu yay olmasa da, hissedilen sertlikte etkisi olabilir. Yağlamanın özellikle yeni araçta bir faydası olmayacaktır.
  8. C-max daha bi aile arabası En büyük fark arka koltuklarda. Tavan yüksek olduğu ve daha dik oturduğun için yandaki küçük yolcu ile ilgilenmesi daha kolay. Çocuğunu emzirmesi falan müthiş rahat (mış ) sedan, hb vs göre. Çocuk aynası, koltuk arkası tepsiler, elektrikli çocuk kilidi vs gibi detaylar da var.
  9. @Doğan Kurban Bunlar da en sonun sonları grafik Birincisi sol ön kapı, ikincisi sağ ön kapı. Cumartesi servise gittim kolları boyaya verecektim. Ama tesisat kısmını sökmeyi beceremedik. Tesisatı sökmeden boyamaya karar verdik ..
  10. Göstergenin direksiyon arkası olmayan hiç bir aracı sevmedim. Dolayısıyla scenic'i de sevemedim. Neyseki yeni kasada düzeltmişler.
  11. @Gürkan Çakıroğlu @Tarık Karadeniz Bu son grafik. Bununla ustanın yanına gidiyoruz
  12. Vazgeçtim zati c-max'dan. Sync 3 ile sync 2 arasında ekran ve modül donanımsal olarak farklı görünüyor (belki modül için sadece yazılım farklıdır ama ekran kesinlikle farklı). Daha yeni nesil bir ekran kullanılıyor, dokunma hassasiyeti daha iyi (videoda da vardı galiba). Navigasyon için tekrar anteni ayırmışlar. Amerikanyada sync 2'yi söküp sync 3 takanlar var. Tesisatta bazı farklar varmış, ses için biraz kurcalamak gerekiyormuş.
  13. Mayıs üretimli mondeolar da sync 3 kullanılmaya başlandı ise; focus, c-max vs için de her an geçiş mümkün olabilir değil mi? C-max alma niyetim iyice kabardı ama bu soru aklıma takıldı şimdi
  14. Siyah, koyu füme gibi renkleri arabada ben daha çok seviyorum. Ama 2000 lirayı görünce beyaz da bir başka tatlı oluyor hani
  15. 2000 lira fark istiyor Ford. Onu da anlamıyorum. Normalde bu paraya arabayı yeniden boyarsın, 3-5 metal tozu için bu fark neden? Diğer yandan, bazı markalar hiç fark almıyor; röno, vw vs 1000 lira istiyor. Ford kalın boya attığı için mi bilemedim, iki katı istiyor
  16. Evet, sanırım benim de gördüğüm buydu. --2 dakika sonra eklendi-- Yalnız buradaki fiyat epey farklı https://www.fordpartsuk.com/shop/ford_focus_autodab_radio_adaptor_2011_to_2014_f_1805091.htm
  17. Dijital karasal yayın olayını yanlış hatırlamıyorsam 10 sene önce konuşuyorduk. Hem TV hem de radyo yayınları olacaktı. Hatta bununla ilgili planlar yapılmış, kanal tahsisleri bile yapılmıştı. Sonra ne olduysa oldu, hiç hayata geçmedi. Bakalım ne zaman devreye alırlar. DAB'ı çalıştırmak için mevcut araçlarda da umut var, CD ünitesi ve anten değişiyor görünüyor. Bir de ford bazı modeller için, DAB upgrade kitleri satıyor (şimdiki focus için var mıydı emin olamadım, bakmak lazım).
  18. Bu farlar sahiden yakışıyor. Bir de siyah olursa tam olur
  19. Benim elite üyeliği bitiyor bu ay. Daha da alamayız sanırım.. Classic plus'ımızı superman falan göndersinler bari ..
  20. Evet, arkadaş epey ilgili çıktı, sağolsun hemen çözüm buldu ..
  21. Tee Polonyalardan anahtarsız girişli kapı kolu tesisatı getirdim (kuga 2). Bana lazım olan kısmı ayırmak için çalışmalara başladım Düşündüğümden zormuş. Ve şunu gördüm; kugaya gösterilen özen, ford'un diğer C segmenti arabaların belirgin şekilde üzerinde.. --0 dakika sonra eklendi-- Bu da yanında hediyesi .. --1 dakika sonra eklendi-- ve son olarak tampon antenimiz de geldi. Ama bu defa bir terslik oldu. Adam resimdeki gibi soketli göndermemiş, buna soket bulacağız..
  22. Bir not ekleyelim, geri vitese aldığınızda otomatik karartma devre dışı kalır. Kalmıyorsa sorun var demektir. Onun dışında sistem otomatik çalışır, el ile değişmez. Yalnız şöyle bir şey var. Aynanın önünde ve arkasında birer farklı alan göreceksiniz. Sistem cama yansıyan ile aynanın arkasındaki ışık şiddeti farkına göre karartmayı devreye alıyor. Hiç denemedim ama, camın üstündeki kısım, küçük bir şey ile kapatılırsa, karartmanın devre dışı kalması gerek.
  23. Beni de siz zehirlediniz, takacağız inşallah en kısa zamanda, şu antenlerimizde gelsin hele. Bu sabah Üsküdar PTT'den de çıkmış, Pendiğe doğru gidiyor MCA'nın parça listesine bakmak lazım ama, makyajsızlarda KV=Keyless Vehicle modülünün (27 numara) ortak olduğunu biliyoruz. Olay sadece eksik parçaları tamamlamak
