Murat Kav.
    13
  1. Sizdeki versiyon bu mu: Build: Sync 4.0.23130 ?
  2. Araba yaz 2024’e ertelendi diye hatırlıyorum. Ford, en güncel avrupa normlarına göre değişiklik yapılmasını istemiş, ara değişiklik olmasın diye.
  3. Forumları biraz dolaştığımda, android auto mevcutsa tercihen aracın gps verisini kullanır diyor. Bu doğru ise, sync 4, olmadığı halde bende gps verisi var şeklinde dönüyor olabilir. Dünyadaki sync 4’lerin yüzde 99’u navili olduğu için, bu sorun ford tarafından zamanın da anlaşılmış olmayabilir. Sadece tahmin olarak yazdım. Bu durum güncel versiyonda ortaya çıkmışsa, yakında düzeltir ford.
  4. Bilmem. Ama navisiz modülde, navilide olan gps girişi görünmüyor
  5. Benim bildiğim, navisiz sync 4 modüllerinde gps anteni yok. Hatta anten girişi de yok. Android auto, bir çeşit mirror uygulaması. Telefon, kapalı bir yerde değil değil mi. Gerçi eskiden beri ford sync uygulamaları, android ile ios gibi anlaşamıyor. Bir şeyin telefonun kafasını karıştırıyor olma ihtimali de var.
  6. Evet. Aslında işlem basit, kontak ile aktifleşen girişlere paralel bağlantı yapılıyor. Sigorta şemasına bakılarak bulunabilir. Bizim ustamız, bcm den aynanın oraya bu şekilde tesist getirmişti
  7. Benim kugada da kesmiyordu. Biz bcm e bağladık
  8. Yazma işlemi bir nedenden yarıda kalırsa, aracı yeniden çalıştıramayabilirsiniz, az da olsa bu ihtimal hep vardır.
  9. Müzik dinlediğiniz usb'ye takmanız yeterli. Zaten hepsi öyle olmalı. Sync 2.2'den ilk defa güncelleme yaparken bu süre epey uzun sürüyor. Bende 1 saatten fazla sürmüştü. Şehri epey gezmiştim. Ama stop etmeniz sorun oluşturmamalı, sadece süre biraz daha uzar, prosesi başa alıyor çünkü. Başka usb takılı olmasın güncellemede. Sonrasında çalışmalı.
  10. Bu ilk yükseltme kurulum 1 saat civarı sürebiliyor. Işıklı usb ye takın. Usb den müzik çalmayın. Dosyalar usb nin kök dizininde ise tamamlanması gerek.
  11. Carplay için farklı hub gerekiyor, onun dışında sıkıntı olmamalı. Apim için usb sayısı ile ilgili bir ayar var. Burada yapılan ayarlarda görünmüyor. Kontrol etmek gerek. Ayarlar doğru, kablolamada hata varsa dtc atar
  12. Xml atması için güncellemeye bi dosya daha eklemesi gerekiyor, o yoktur. Bu hafta tatildeyim, bilgisayarım olmadığından kontrol edemiyorum şimdi. Cyanlabs eakiden bölgeyi Türkiye seçince seslendirme dosyasını da yanlış seçiyordu. Düzelttiler mi bilmiyorum.
  13. Evet. Reformat ile mümkün. Ses dosyası hatalıdır. Sondaki ilk harfin A ya da D olanı kullanmalı. Fordun güncellemeleri android gibi. Araca özel. Ne zaman senin araca hangi sürüm gelir belli olmuyor
  14. İdeali kapıdaki çizelgeye uygun olan ile devam etmek. 3.1 bar, 45 psi yapar ki bu çok yüksek bir değer. Fren mesafesi uzar, virajlarda da daha riskli olur. Soğuk lastik ile kontrol edip, çizelgeye uygun değere getirin derim. 35-36 iyidir kugada. (tek lastik bu şekilde düşerse, çivi vs olmadığına da emin olmak gerek 🙂 )
  15. Kartal oto sanayide Savaş usta var, sync 3 dönüşümde uzman. O yardımcı olabilir sanırım.
  16. Cihaz Cyclone gibi duruyor. Cyclone ya da Sağlam Elektroniği arayıp sorun derim. http://www.saglamelektronik.com/?newUrun=1&Id=1179891&CatId=bs268994&Fstate=&/CYCLONE-FORD-Mondeo-Dvd-ve-Multimedya-Sistemi-Geri-Görüş-Kamerası
  17. Bu orjinal ünite değil, sonradan takılmış. Öncelikle markasını tespit etmek lazım.
  18. Herkes olması gerektiği gibi, en sağda giderse, ancak sollama gerektiğinde sola geçerse sorun olmaz belki. 4 şeritli kuzey Marmarada, en boş şerit, en sağ şerit oluyor. Ticariler ve otobüsler tın tın üçüncü şeritte yol alıyorlar. Bu hızlarda bizde bir şey çarpmadan devam etmeleri epey zor.
  19. Değiştirdiğiniz aynada bu çıkıntı var değil mi? Sensör bu diye biliyorum.
  20. Buradan uğraşmaya gerek yok artık. Apim modül konfigürasyona girin. Orada seçeneklerde klima ile ilgili iki ayar var. Bir tanesi menüye klima tuşunu ekler, diğeri sıcaklıkları ekler
  21. Elektrik olunca akü geliyor akla. Ama motorla ilgili uyarı olmadığına göre; BCM ile ilgili bir durum daha olası gibi.
  22. As built açtığınızda dosya olarak kaydetme seçeneği çıkar. İşlemden önce farklı bir dosya ile kayıt almakta yarar var.
  23. Murat Kav.
    Türkiye'nin Yolları
    Eski bunlar, 2018 yazıyor 😛
  24. Geçen ay ben denediğimde çekememişti. Ford, çektiği linki kapamış.
  25. Murat Kav.
    2019 Kuga için stepne
    155/70/17 ölçüsü doğru, gittim gördüm. Yetkili servis fiyatları şu şekilde (13-06-2023 tarihi için): kompressor fiyatı: DCPC-19G525-AB: 3000TL sıvı fiyat (kompressor için): 7U7J-1568-BA: 2400 TL stepne, 17": 8V41-1100-AB: 5300 TL Yalnız stepneyi düzgün şekilde koymak için ilave köpük vs ihtiyacı olabilir. Onları da kontrol etmek lazım. Resimdeki 17009A, tamir kitli araçlarda farklı. 11168'den emin değilim, kontrol etmek gerekli.
