Yüksel Koyutürk
Yüksel Koyutürk tarafından yazılan her şey
Focus 3 Arıza Motor Lambası
Yüksel Koyutürk bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Merhaba arkadaslar. Herkese selam eleyküm. Bu sabah bomanti tünel beşiktaş istikametinde yol alır ken bir den motor arıza lambası yandı. Ama her hangi bir deyişiklik araçda olmadı. Çekişi gayet iyi ve normal. Şizce ne yapmalıyım... Araç 1.6 benzinliy tren -
Kontak Çıkışı Elektrik Nasıl Alınır.
Yüksel Koyutürk, Yüksel Koyutürk'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Tavsiyen doğrultusunda konrol ve takip ettim hiç kesilmiyor seyahat esnasında STOP dan sonra 15 dakika sonra kapanıyor -
1.0 Ecoboost Hafif Terleme Mevcut, Conta Değişmeli mi?
Yüksel Koyutürk, Hakan Fatih'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Servet bey karter contasından bahsedeyiyorum. Bazı focuscu lar hatta diğer araç sahipleride aynı hatayı yapıyorlar. O contayı deyiştirmek yerine sıvı conta yapılıyor yada yaptırılıyor. Bu sizcede yanlış deyilmi.- 20 yanıt
- 1.0 ecoboost
- periyodik bakım
Ben dede daha önce oldu ben hiç beklemedim gidip sıvı conta yerine kendi orjinal conta sını takdırdım sorun ćözüldü. Halendaa bir terleme filan yok yani sıvı conta yerine kendi contasını kullanmak daha iyi olmazmı bunu diyorum.- 20 yanıt
- 1.0 ecoboost
- periyodik bakım
Bence arkadaşlar her yağ deyişiminde yada 2 yağ deyişiminde bu tür sorunların önüne gećmek ićin conta deyişmekte fayda var diye düşünüyorum... sizcede doğru deyilmi?- 20 yanıt
- 1.0 ecoboost
- periyodik bakım
Focus Mk3 Boya Kodunu Nereden Öğrenebilirim?
Yüksel Koyutürk replied to bir soru konusu Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Valla arkdaşlar bendede bazı noktalarda sanki mıcır vurması gibi noktalar var. Ama çok derin olmadığı için ben rutuş yapmadım. Çok profesyonel olmak lazım. Yoksa yapılan rutuş o eski halini artıyor arkadaşlar... --3 dakika sonra eklendi-- Adem kardeşim gerçekten sırıtmuyorsa bende yapayım o zaman tek bir noktayı bir deniyo lim bakalım. -
Focus Ön Kapılar Içerideki Yanmayan Lambalar
Yüksel Koyutürk, Hüseyin Tunç'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Bendede aynı durum. Ama sanıyorum onlar lamba değil sadece gece reflektörü... kanısındayım... -
Arkadaşlar tekrar merhaba. Araç içi kamara nın montajını yaptım ve bağlantısinıda yaptım. Bunun üzerinden söyle bir bilgi vereyim bilmeyen focuscu arkadaşlarıma. Ben bağlantıyı söyle yaptım önce yolcu tarafından çakmaklığı besleyen sigorta yi buldum. Ve elime iki adet kablolu sigorta soketi aldım bunların iki ucunu sigortalarin ayakları kadar ince olan bir erkek fiş dicem bu fişe bağladım. Ve diğer iki birine aynı kalınlıkta ve diğer ucada aynı kalınlıkta erkek fiş taktım. Şimdi panelden çakmaklığı besleyen sigorta yı çıkardım. O iki ucu birlrştirdiğim soketi sigorta girişine taktım bir diğerinde sigorta çıkışına taktım. Geri kalan ucuda kamara modülune güden kabloya bağladım. Modüler giden sigorta soketi ne 5 amper sigorta taktım. Diğer panelden çıkardığım sigortayıda diğer sokete taktım çakma ğın sigortası yine kesintisiz devam ederken modüle gidende direk sigorta girişinden alıp direk kamara modülune gitti. Yani arkadaşlar hiç bir yeri açmadan kesmeden olayı hallettik. Bir güzel olayda bu enerji 15 dakika sonra da kesilmesi. Yani çakmaklığı sokmeye de gerek kalmıyor...! -
2016 Fiesta Aux Çıkışı İhtiyacı
Yüksel Koyutürk, Çağdaş G.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Fiesta Genel Bilgiler ve Modifiye
Çağdaş kardeşim bu konu üzerine yutupda bir arkadaş kendisi 5 dakika ićinde kendisi yapıyor. Bir bak istersen gerçi senin araç focusun hangi modeli ilmiyorum ama bir bak derim. Bir çıkış için bu kadar meblaa çok acımasız olmuş bence benim araç dada yok ama filaşh Bellek kullanıyorum pekte aramıyorum. Aslını sorar san -
Focus 3, Direksiyon Desteği Arıza Uyarısı
Yüksel Koyutürk, Ramazan V.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Bencede hiç normal bir durum deyil bu gibi arızayı allah muhafaza yüksek suratta olsa ne olur düşünmek bile insan istemez. Onun için bu gibi durumlar göz ardı edilmemelidir. -
Triger Seti
Yüksel Koyutürk, Sinan Kan'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Bakım - Servis & Yedek Parça
Aynen sinan arkadaşa katılıyorum. .. -
16 Focus Powershift Titanium Aracımda Vites Çevresi Soyulma Sorunu
Yüksel Koyutürk, Önder Kurt'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Ö der bey ben defalarca içini temizlettim. Ama böyle bir sorunla karşılaşmadım. Arkadaşların dediği gibi serviste hayli hayli deyişimi yaparlar. Ama bu sudan yada başka sıvıdan deyil de sanki sert bir şey tahrip etmiş gibi duruyor. -
Çok teşekkür ederim değerli bilgi ve önerileriniz için arkadaşlar. -
Çok teşekkürler teoman bey önerileriniz için... görüşmek üzre -
Bakın ışte onu bilmiyordum. Bu iyi oldu. Ama bir şey daha var. Onuda sorayım. Ben biraz uğraştım 2 gün önce çakmaklığı sökemedim tahribat yapmak istemedim. Bu esnada onu besleyen sigorta acaba sizin dediğiniz gibi yine enerji belli bir sürede de gidermi eğer gider ise onun çışıdan alcam... ne dersiniz -
Mehmet bey konuyu Şöyle izah edeyim. Araca aldıģım cihaz wifi üzerinden bağlanıyor. Sizinde dediğiniz gibi geri viteste alınır kamara elektriği. Yalnız ön monütörü elektriği ise kontak çıkışlı olması lazım. Nitekim monütörün arkası daki wifi cihazını yada möbürü sürekli elektirik altında tutarsak hele kışın bu cıhaz elektrik altında kalır ise akülü boşalmasına sebebiyet verme tehlikesi var o yüzden aracı STOP edince bu devre kesilmesi lazım. Olay bundan ibaret bilmiyorum yanlışımı düşünüyorum. -
Focus 3 Alttan Gelen Ses
Yüksel Koyutürk, Ercan Bayram'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Bendede aynı sorun var arkadaşların dediği gibiarnavut taşlarından gidince tıkır yapıyor.Ara ara yapıyor. Ama bariz bir ses deyil. Ben onu direksiyon kutusundan deyil simit ile kutu arasınai şafttan geliyor. Diye düşünüyorum. Buda önemli bir tehlike durumda olacak bir arıza olarak görmüyorum. -
Arkadaşlar aracım focus 3 sedan trent standart paket. Araca geri görüş kamarayı takmak isyiyorum hatta takdımda. Yalnız birtek bağlantısı kaldı onu kontak çıkışı olması lazım. Bildiğiniz bir nokta varmı açaba....yorumlarınızı bekliyorum. Kolay gelsin.
