Muhammed Keser
Muhammed Keser tarafından yazılan her şey
  1. http://www.youtube.com/watch?v=bzKT5hpZkGs
  2. dağıtım varsa sustalı 1 adet kılıf alabilirim bende.
  3. Aynı ses bende de var arabaya her binişimde ilk önce müzik açtığım için hiç bir ses duymuyorum
  4. Bende de var sağ yolcu kapısında geriye doğru esneme şeytan diyor japon yapıştırıcısı ile yapıştır bir daha çıkmasın:)
  5. Aynen öyle aracınızla biraz gezin sonbaharın tadını çıkarın:) Bu arada aküde şarj etmiş olur
  6. Benimde çok başıma geldi ama kontağı açtım devam Ama hiç marş basmama gibi bir durum olmadı.Mesela aynı şey dünde oldu akü üzerindeki yeşil ve siyah olan şarj göstergesi yeşildeydi. Vardır aracın bir bildiğide kapatıyordur dedim sustum
  7. Aynısını benimkide yapıyor.Normal 1 saat modu değil orta konsolun elektiriğini kesiyor araç ve kontağı açmadanda açılmıyor bi daha.Ama bunu uzun yol dönüşlerinde yapmıyor belli bir süre çalışmassa yapıyor. 1 Senedir böyle kullanıyorum hiç bi sıkıntı olmadı sanırım araç akü şarjını belli düzeye indirkten sonra korumaya alıp kesiyor elektiriği. Birde kuru akü var sanırım onların şarj ömrü normal akülere göre daha az duymuştum doğrumudur bilmiyorum.
  8. Manisa Özkanlar Ford'u tavsiye ederim.Aracımı oradan aldım ilk bakımıda yaptık gayet memnunum.
  9. Evet çoğu servislerde yok sanırım bakımdan önce bir kaç servisle konuştum bende,onlarda 5w-30 koyduklarını söylediler. Bakımdan sonra yaklaşık 1000 km yaptım yakıt artışı fln olmadı eskisiyle aynı düzeyde diyebilirim.
  10. Geçmiş olsun.Stylelerin bi koltuk renklerini sevmiyorum.Kot pantolonun rengi çıkmıştı bende de carpexin döşeme temizleyici spreyi ile çıkarmıştım. İnşlh uğraştırmaz fazla...
  11. Kafama takılan soru işaretlerini illa çözmek zorundayım:) Sabah ilk işim servis arası biraz uzak olduğu için hemde kendim incelemem için senelerdir tanıdığım ve güvendiğim özel servis ustam var onunla beraber baktık.Yağ kaçağı yok çok büyük ihtimal galiba yağ değişiminde filitre değiştirirken dökülmüş. Yağ kiri olan yerleri ve alt korumayı iyice temizledim. Arada bakıcam aynı yer bi daha kirlenicekmi inşlh herhangi bir şey yoktur.
  12. Eyvah En iyisi servise bir uğrayalımda tam uzun yol öncesi sıkıntı çıkmasın baksınlar.
  13. Evet aslında olabilir.Bakalım temizleye bildikçe w40 la temizledim.Şuan elimi sürünce yağ gelmiyor. 1 2 güne belli olur kaçak varsa temizlediğim yer yeniden yağ olucaktır.
  14. Filitre etrafını elimde kontrol ettim bişi yok ama olabilirde bakımdan sonra oldu zaten.Birde ustayla test sürüşünde 4.vitesde kesiciye sokmuştu aracı 195km çivarıydı hız ondan olma ihtimali yok galiba(hani yüksek basınçtan fln)...
  15. Araç 10526 kmde bakımdan yeni çıktı yağ seviyesinde değişiklik varmı daha bugün farkettiğim için farkına varamadım şu an 2 çizginin ortasında durumda yağ seviyesi. Evet yağ olduğuna eminim baya zor oldu ama alt korumayı açmadan elliyebildim sanki o boru gevşekde ordan kaçırmış gibi başka hiç bir yerde yağ lekesi yok.
  16. Aracımı temizlerken gözüme takıldı alt korumada yağ lekesi gördüm nerden geldiğini anlamak için bir kaç fotoğraf aldım. Yağ filitresinin yanındaki borudan geliyor göründüğüne göre 1 2 damla alt korumada vardı.Önemsenmeyecek birşeymi bilmiyorum birde siz bakın...
  17. Ben bunların hepsini harfiyen uyguladığım ve defalarca denediğim halde niye hala başaramadım bendemi bir sorun var yoksa aracın yazılımındamı...
  18. Onlarıda denedim.Fren ve gaza kontağı hiç dokunmadan basıp kontağı açtım olmadı.Birde kontağı 1. seviyeye getirip fren ve gaza basarak denedim onda da olamadı. Servis elemanıda yapamadı tarif ettim sen biliyorsun sonra yaparsın demişti:) Fazla bilmek iyi değilmiş .Acaba yeni stylelerde başka bir şekildemi oluyor.
  19. aynen bende aynısını denedim yazı gelmedi sanırım stylelerde başka bir yolu var.
  20. Bugün ilk bakımımızı yaptık.Araç 10bin km de. Yağa önem vermiştim 5w-20 koydular.Diğer hava filtresi,yağ filtresi vb şeyler zaten standart,yalnız aklıma takılam yazılım güncellenmedi. Servis elemanının dediğine göre ford artık iş emri istiyormuş yazılım yüklemek için gerçi benimde her hangi bir şikayetin olmadığı için pek üstelemedim. Birde Avrupadaki bakımlar 20 bin olduğu için bu yağ değiştirme uyarısını resetliyorduk servis elemanı denedi olmadı nasıl yapılıyordu acaba o iş başa düştü Aks keçesinde her hangi bir sorun yok sanırım belli bir seriden sonra düzeltilmiş. İşte bir kaç resim.
  21. Bu bekleme salonundan içeri girmek yasak değil dimi biraz çok meraklıyım ustayla beraber bende kontrol etmem lağzım Gerçi ustayla önceden arkadaş olduk bi şekilde yanına girerim
  22. 2300-2500 gibi 2. vitese geçiyorum ben öyle alıştırdım kendimi debriyajıda yavaş bırakıyorum.Ama geçende 1. vites devir 1400 gibi sabit bir şekilde giderkende silkeleme yaptı çok nadir rastladım bu şekilde. Gerçi ben aracı çok fazla trafik olan bir şehirde kullanmıyorum.Manisanın ilçesinde oldugum için aracım en yoğun gördüğü trafik izmir belki ondna çok nadir silkelemeye rastladım. Test sürüşünde silkelemeyi göstericem ustaya düşük devirde viteş degiştirip bakalım belki bi çözüm bulurlar.
  23. Teşekkürler.yağ konusunu özellikle tanıdık ustama sordum fabrikadaki gibi 20 lık kondugunu söyledi. Fİyat almak için denizli forda telefon ettim yağ konusunu sordum fabrika neyse onu koyuyoruz dedi.5w-20 koyuyosunuz o zaman dedim 20lık yağmı konur o motora dedi Aks aklımda. silkelenmede 1 2 kez başıma geldi artık yakıt tanmı bilmiyorum bu aralar yok ama onuda söylicem. Birde bir arkadaş bakımda karter yağ boşaltma tapasının değişmesi hakkında birşey demişti onun değişmesi gerekiyomu.
  24. Sonunda ilk bakım zamanımız geldi. 1 sene boyunca beni hiç üzmedi. Pazartesi için randevu aldım manisa özkanlar ford plazadan 340 tl indirim yapıcaklarını söylediler. Daha önce 1,0lt motor kullanan arkadaşlardan bakıma girenler varsa yapılması gerekenler veya tavsiyeleriniz Birde bu yağ konusu vardı geçenlerde 5w-20 yerine 5w-30 konulan arkadaşlar vardı.Bu arkadaşların yakıt artmıştı biraz galiba hala aynımı yoksa zmanala bakımdan sonra azalıyormu. Biraz uzattım galiba kısacası bakımda dikkat etmem gerekenler neler...
