Özkan Ç.
Özkan Ç. tarafından yazılan her şey
  1. Dün Otokoç haricinde Ford Kar aradım, yazılım gelmemiş. Birçok kişi aynı sorunu yaşıyor ve bekliyorlarmış. Ford bizi gene şaşırtmadı.
  2. Ford Power up nedir acaba? Ford Pass denedim hiç bir işe yaramıyor. Bendeki versiyonda 22226 Sync3 gibi biz yapamıyor muyuz. Bizde neden kapalı 🤔
  3. merhaba İphone ile SYNC4 aynı sorunlar devam ediyor, Telefon yansıtma ile navigasyon bu kadar hata yapması gerçekten ilginç. Apple kaynaklı desek Android te daha çok sıkıntı olduğu söylendi. hata yapmaya başladığı zaman Apple Maps,Google ve Yandex tümünde yapıyor. Çözüm arabayı stop edip tekrar çalıştığında çözülüyor gibi. Otokoç sorun olduğunu kabul ediyor. Yeni yazılım bekliyorlar bakalım ne zaman çözülür
  4. Sürekli kayıt değilde ön yolcu sigorta panelinden çakmaklık yada usb enerjisi bağlantısını hangi sigortadan yapmak gerekir ,elektrik bağlantısı için öneriniz var mı 2017 kuga
  5. yavaş olmasına rağmen bende indiriyorum hafta sonu güncelleyeceğim.Bu güncelleme ile ne gibi değişiklik yada iyileştirmeler olmuş,görebileceğimiz bir yer varmı.selamlar
  6. deneme sürüşünü ST line yapmıştım.Oda klima açıkken rampa da bu şekilde davranmıştı.Deneme sürüşü yaptıran kişi şanzıman bir sonraki vitesi beklettiği benimde gazı fazla vermediğim için gecikme kaynaklı açıklaması yapmıştı,mantıklı gelmişti o zaman benzinli cvt sonrası alışkanlıkları değiştireceğiz.Dün yolunda kaygan olmasından gaza asılmadım ama kalkış sonrası aracın yığılmasınada anlam veremedim. Start stop rampada olsa devreye giriyor,
  7. dün rampada ışıklarda bekliyorum start stop devrede.yol hafif ıslak kaygan,araçta 4 kişi yolcu var. resmen kalkmadı,pws saçmaladı.klima açıkmış gibi gaza basıyorum güç yok sonra topladı.Arabayı ilk aldığımda bir kaç defa yazın klima açıkta yokuş yukarı bu şekilde davranmıştı klimadan dedik.Klima kapalı ilk defa oldu sonrasında problem yok cvt'den sonra bu şanzıman değişik geliyor, start stop devreye girene kadar kalkışı etkiler mi acaba
  8. Normalde update kendisi yapması gerekli, ilk wifi baglantısını android telefonda yapmıştım onda indirdiği size görmüştüm,birşeyler yapıyordu.Sonra apple geçtim sonrasını bilmiyorum.bugün sizin paylaşım larınız sonrası manuel denedim bir şey olmuyor
  9. Bugün wi-fi ile bağlı olmasına rağmen güncelleme almıyor bir kac defa manuel yazılım arattım update almadı.server yoğun olabilir belki anlam veremedim versiyon 2.0 kalmış
  10. bendede aynı sorun var km 2900 çokta önemsemedim
  11. Özkan Ç.
    Kugaya Ses Sistemi Denemesi
    Bizim araçta ön arka hoparlör kaç cm kullanılıyor,ses sistemini bende iyileştirme düşünüyorum.siz orjinal olmasına özen göstermişsiniz ben sanırım bu işleri yapan bir firmada yaptırırım sadece ön arka hoparlör ve arka kapıya tweter olur kablolama artık onlara kalmış bir fiyat alacağım
  12. Özkan Ç.
    2017 Kuga için Uygun Paspas
    otokoç orjinal lastik paspas için 300 TL fiyat verdi.Müsait zamanda ürüne gidip bakacağım
