Adem balcı
Adem balcı tarafından yazılan her şey
MCA Style 4" Mfd Ve Sync 1 Modifiyesi
Adem balcı, Semih O.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Ses & Görüntü Sistemleri
Bu sync modül 2013 style için fiyat nedir acaba bilgisi olan varmı -
Adem balcı, Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Arkadaşlar KB belki yanlış yere yazıyor olabilirim ama KB aracım da bir adet multimedya vardı söktüm yerine dışarıdan satın aldığım focus teybini taktım ancak bluetooth modulu yok cevrenizde varmıdır varsa fiyat alma şansınız varsa sevinirim. Kusurumuz olduysa af ola Parça numarası D1BT-14D212-EB- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Sony Teyp Lerde Ön Panel
Adem balcı, ferhat tezcan'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Arkadaş Bluetooth olduğunu söylüyor pazarlığı da bitirdim hepsi dahil270 ₺ -
Eyw -
Soket uyumunda sıkıntı olurmu -
Arkadaslar kb benim sorum yeni aldığım style aracımda multimedya sistemi var ufak bir sıkıntısı var ayrıca hoşuma da gitmedi doğrusu bunu söküp yerine aşağıdaki resimde paylaşacağım teyibi takabilir miyim ,soket uyarmi , Bluetooth calisirmi eski teybi sanırsam trendx ORJİNAL teypler aynı şimdiden teşekkürler --1 dakika sonra eklendi-- Bulduğum ürün budur -
Focus 3 Orjinal Alarm Montajı
Adem balcı, Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Yaptığımız Basit Modifikasyonlar
Style paket aracıma elm ile özelliği aktif ettim aractan çıkarken aktif etmek için soruyor ancak kaput için uyarı almıyorum kapıyı açtığımda da herhangi bir tepki yok -
Sisler Açıkken Sellektör Yapınca Sis Farlarının Sonmesi
Adem balcı, Adem balcı'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Yaptığımız Basit Modifikasyonlar
Bildigim kadarıyla yok -
Yani tabiki sizde kendinize göre haklısınız ama belki yapmak isteyenler olur diye paylasma gereği hissettim karar sizin ??? -
Adem balcı bir konu gönderdi. Kategori: Mk3- Yaptığımız Basit Modifikasyonlar
Arkadaşlar Rus sitesinden kopya ile bir tartışma konusu açmak istedim sitede foccus üzerinden açılan özellik ile sis farı açık konumdayken sellektör yapınca sis farı kapanıyor güzel bir kombin ortaya çıkıyor ben aracı sattığım için deneme şansım olmadığından sizlerle paylaşmak istedim paylaştığım link ile ne demek istediğimi daha net anlayabilirsiniz http://www.youtube.com/watch?v=vzteKygjf78 Yapmak için öncelikle modiye elm327 cihazını bağlıyoruz foccus programını açıyoruz 01)_CENTRAL CONFİGTEN 02)_Read From BCM diyerek araç beynindeki bilgileri okuyoruz 03)_ beynin ORJİNAL bilgilerini kaydediyoruz 04)_#18 Foglight Function seçeneğini 4 uncu seçeneğe getiriyoruz 05)_Write to BCM diyerek kayıt ediyoruz 06)_ degistirdigimiz bilgileri son olarak ABS beynine kayıt ediyor çıkıyoruz işlem tamamdır -
Ayak Altı Aydınlatma Yaptırdım.
Adem balcı, BulentGulsahin'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Yaptığımız Basit Modifikasyonlar
--3 dakika sonra eklendi-- Alta egilince dikdörtgen şeklinde içi boş bir siyah parça plaka lambalarida uyuyor diye duymuştum tesisatı ise sağ tarafta gemin üstündeki kablo demetinden sag direğe çıkan kaplolardan kahverengi yeşil ve tekte çıkan rengini hatirlamadigim bir kablo --4 dakika sonra eklendi-- Tabi tavan lambasına bağlantı için konuşuyorum- 58 yanıt
Kardeş aux için o (02) yazan yeri silip (03) yaz yüklemeyi yap kablo bağlantısı nida yaparsan aktif şekilde kullanmaya baslayabilirsiniz --0 dakika sonra eklendi--- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Focus III Aux Bağlantısı, External Aygıt bağlama hk.
Adem balcı, Volkan YILDIRIM'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Ses & Görüntü Sistemleri
Kardeş in konuda yardımcı olmak isterdim ama aracı sattım -
Bu cihazın içerisinden çıkan soketler --1 dakika sonra eklendi-- İnce birşeyle resimdeki gibi gidin tırnağına bastirip cekmeniz lazım --2 dakika sonra eklendi-- Fisin çıkmış hali bu --3 dakika sonra eklendi-- Ve son olarak fisin tırnağını hafif açtıktan sonra kullanabilirsiniz -
Evet aux tuşuna basınca farklı bir menü geliyor renkler siyah olan groun kırmızı sarı olanlar left yada right uclari --1 dakika sonra eklendi-- İşte son hali ben buraya yerleştirmeyi tercih ettim --50 dakika sonra eklendi-- Mk3'5 e soketle uğraşmadan lehim ettik sonuç basarili --50 dakika sonra eklendi-- --51 dakika sonra eklendi-- -
Haklısınız ozan bey ama bu farklı bir çözüm şuan denedim sorunsuz çalışıyor daha sonra montaj yerini değişir o fotoğraflarıda paylaşırım şuan vaktim olmadığı için içerden kablo çıkarmayı tercih ettim -
--19 dakika sonra eklendi-- Arkadaşlar f3 ler icinkonuyu çözdüm gibi inşallah Anca henüz deneme fırsatım olmadi Foccus programından #123 audio auxiliary input da 00 unkown u 03 yapıyoruz Böylelikle aux tuşuna basınca aux menüsü açılmış oluyor Daha sonra kablo bağlantısı yapılıyor Ve sistem hazır araç satildi gibi satilmazsa kesin dener ayrıntılı fotoğraf Llar ve bilgileri paylaşırım 1 aya sayılmazsa kesin denerim -
Adem balcı, Mete Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor
Arkadaşlar en basitini söyleyeyim en pratiği çıkma direksiyonu aldık taktik arkacam buz çözücü tuşuna basılı tutarak kontağı açtık Ve hız sabitleyici tuşlarına basın dit sesi duyuyorsan iz her tusta tesisat var demektir Daha sonra 1)_Gem modülü pack 3 den Cruise control configuration u açın 2)_ Hec modülü pack 1 den Cruise control configuration u açın 3)_ Pcm modulu configuration dan İntegrated speed control açın Eğer işlemler doğru yapıldıysa hayırlı uğurlu olsun artık CC var demektir -
Ne yapalım sağlık olsun bir tanede swich li sipariş ettim onu kullanırız artik- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Arkadaşlar elimde formdan tavsiye alarak satın aldığım els27 var bütün driverlarini kurdum aygıt yöneticisinde herhangi sıkıntıda gözükmüyor ama focus 3 (3 adet araçta denendi ) bilgileri oku komutu veriyorum sonunda hata veriyor aynı sorunu yaşayan varmı yada çözümünü bilen şimdiden teşekkür ederim- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Murat bey yardımcı olursanız sevinirim -
VIN den dosya olarak arabanın sasısınden ozellıklerı tekrar ındırdım . daha sonra sadece otomatık kapı kılıtleme ve yokus kalkısı aktıv ettım yukledım butun sorunlar duzeldı arıza lambası dahı yakmadı hersey ıcın tesekkurler- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
eskı bılgılerı kkaydetmedım yanlıs yazılım yuklemesı oldu bence daha once yapan bır arkadas kaydetdıgı ayarları atarsa duzeltebılırım dıye dusunuyorum --46 dakika sonra eklendi-- BEYNI SIFIRLADIK HALLETTIK --32 dakika sonra eklendi-- Vın den bilgilere bakarak aracı calıstırdım ancak abs arıza veriyor sılınmıyor cam acma kapama anahtarı aralıklı ve ters calisiyor hıll holder calismiyor cekıs kontrolü de devre dışı beyını resetleme sansımız yokmu- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
arkadaşlar trendx 2013 sedan orjınal beyın bılgelerı olan varmı arac calısmıyor- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
