Adem balcı
Adem balcı tarafından yazılan her şey
  1. VSTM ELS27 FORScan PIC24HJ128GP FTDI Microchip Için Ford/Mazda/Lincoln/Mercury http://s.aliexpress.com/y6JVjEvM?fromSns=Copy to Clipboard Eyw hocam sipariş ediyorum
  2. Arkadaşlar anlayan bir arkadaş şu ürüne baksın onay verirseniz sipariş edeyim size zahmet Otomatik Kod Okuyucu ELM327 V1.5 USB Anahtarı ile HS-CAN/MS-CAN modifiye Ford ELMconfig Forscan CH340 25K80 için çip http://s.aliexpress.com/nYRfyEjM?fromSns=Copy to Clipboard
  3. Bence sinyalleri değiştirmeyin o arıza verebilir yanı arıza dediğim aracın sinyal sistemi ampulü görmez yanıp yanıp söner çünkü halojen ampuller aslında + ve - ucu kısa devre eder ortaya ısı ısıdan gaz birleşimi ile ışık elde edilir ancak LED ampullerde aslında bir diyot olduğundan tek taraflı elektrik geçirirler devreyi tamm lamaz kısacası kardeşim ampul yokmuş gibi hızlı hızlı yanıp söner
  4. Bagajın iç kısmındaki döşemesini Söküyoruz döşemenin altında stop lambalarının plastik civatalarinida sokuyoruz sonra stopların (solun solda ) (sağın sağda) tırnakları var esit şekilde kasmadan kendimize doğru çekiyoruz ve çıkarıyoruz ampulü çevirerek çıkarıyoruz ve yeni aldığımız t10 soketli yada direk t10( t15 ler daha iyi sonuç verir büyük kafalı oldukları için ben bende t10 olduğu için t10 kullandım siz yeni alacaksan iz t15 tipinde alın ) ampullerilde takiyoruz işlem tamam malzemeleri de yerlerine yaktıktan sonra ellerinize sağlık --18 dakika sonra eklendi-- Arkadaşlar T10( Namı diğer dibsiz dikiz aynası sinyalleri iç aydınlatma geneli bu tiptir. ) T15 ( soket bağlantı boyutu T10 la aynı olup kafası biraz daha büyüktür eski lambayı sokunce daha iyi anlarsınız ) T20 ( bu tip ise kafa olarak T15 le aynı olup soket bağlantı yeri daha büyüktür. Bizim araçların geri vitesi ne takilmaz .) Ayrıca arıza lambası devresine gerek yoktur bende düz t10 ve kartal gözü kesin birleşiminden kendim yaptım arıza lambası yanması söz konusu değil sadede gelecek olursak normal kalitede bir LED işinizi görecektir
  5. Aracı satacağım için ugrasmadim ama aslında basit kapı yüzlerini ve dikiz aynalarini sokuyoruz dikiz aynası ında camlarını çıkarıp yerine YENI 1 Çift Sol ve Sağ Dikiz Ayna Cam Ford Odak 2012-2017 için Yan Dikiz Aynası Camı araba Styling http://s.aliexpress.com/y6NFnAN3?fromSns=Copy to Clipboard Isıtma rezidans li aynaları takip kablosunu uygun şekilde yerleştiriyoruz Tesisat var yada yok takilmayin 1 lik 1.5 kablo ile kapı korugunun boş tarafından delip geçiriyoruz son olarak arka cam isiticinin düğmesinin kaldırıp kaldıramayacağı meçhul olduğundan araya bir role arka cam düğmesinin çıkışından tetikleme is tamm
  6. Arkadaslar sigorta tablasinin orada bir tekli beyaz siyahmiydi neydi 1mm lik kablo olacak birini ona digerini ise yukaridan sag direk tarafindan inen kahverengi yesile baglayin tmm dir --4 dakika sonra eklendi-- --5 dakika sonra eklendi-- --7 dakika sonra eklendi-- --8 dakika sonra eklendi-- Tavan danda emin degilim ama kahve yesil kesin digeride ucuncuydu galiba
