Feyyaz Afacan tarafından yazılan her şey
Feyyaz Afacan, Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Yine de bırakalım notu. Bu işi yapan arkadaşlar işinde iyiler. En azından ben Tuna ve Ahmet'i tanıyorum. Gönül rahatlığıyla aracını teslim edip yaptırabilirsin. Kendin yapmak istersen de hex kodu bu. 7D0-01-02 xxxx xXxx xxxx Apim modülüne as built formatında giriş yapacaksın diğer değerlere dokunmadan büyük X ile yazan yeri 2 olarak değiştireceksiniz. Bu işi yaparken elbette riskler vardır. dikkatli olmak lazım. Akünüz kesinlikle sağlam olsun. Mümkünse takviye yapın araca. Bu işi parayla yapanlara da saygı göstermek lazım çünkü risk alınıp yapılıyor. Ben de yeri geldi parayla yaptım lakin bildiğim bilgileri de isteyenlere paylaştım. Yolda sokakta mazot parası çıksın diye üç beş bir şeyler istedik. İsteyenler kendi yapar isteyenler ehil kişilerden yardım alır. --18 dakika sonra eklendi-- sesli kontrol ile de çalıştırmak istiyorsan 3 olarak değiştirilecek- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
???????- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Forscan ile bağlabacaksınız, bcmii modülünde girin, devirli otomatik kilitlenmeyi aktif edin.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Mondeo Göstergede Dijital Km Ayarlama
Feyyaz Afacan, Muhammed Kavlak'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mondeo
ıpc modülüne as built formatında giriş yaptıktan sonra 720-07-01 satırında sizin de belirttiğiniz gibi ilk 4 haneli kısımda 4. karakterdeki 0 olan değer 1 olarak değiştirip yazdırılacak. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Lakin dikkat edilmesi gereken hususlar var. Yazdırma esnasında dikkatli olmak gerekir. Aküye mümkünse takviye yapılması gerekir herhangi bir voltaj dalgalanmasını engellemek için. --6 dakika sonra eklendi-- Yine ipc modülüne as built formatında giriş yapıp 720-04-01 xXxx-xxxx-xxxx büyük yazdığım karakteri 4 yapacaksınız. Cesaretten ziyade donanmlı ve deneyimli olmak gerekir. Akü voltaj olayına dikkat edin kesinlikle. Yazma esnasında usbde kopukluk falan olursa yarıda kalınca tekrar baştan başlayıp yazma işlemini bitirmek gerekir. --21 dakika sonra eklendi-- Kapıların otomatik kilitlenmesi ipc modülünde 720-01-01 satırında xxxX-xxxx-xxxx büyük olan değer 3 olacak. Ekrana kapanınca 10 dakika boyunca tarih ve saat çıkması için apim modülünde 720-01-01 satırında xxxX-xxxx-xxxx büyük olan değer F olacak. burada hex kodu hesaplama yöntemiyle hesaplanıyor. Bana denk gelen bütün şaselerde F olarak hesapladığı için böyle yazdım. -
Normal değerler.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Mümkünse akü takviyesi yapılması lazım. Aynen dediğiniz gibi sıkıntı çıkabilir. Araç verilerini okurken bir sıkıntı olmaz ama okuduktan sonra yazma esnasında herhangi bir voltaj dalgalanmasından, usb temassızlığından ya da başka bir sebepten ötürü hata verirse tekrar focccus ile araç verilerini okumak lazım. Read from bcm deyip araç verilerini okuyup değişiklikleri yapıp ondan sonra yazdırmak gerekir. Yazma esnasında hata olursa ve elektriği keserseniz ya da kontağı kapatırsanız beyin zarar görür. Beyinci 50 tllik bir sürücü değiştirir 1000 tl para ister. Sonra yazılım yüklemesi için ne alırsa alır. San bi hesap çıkarır 1500-2000 tl. Beyinci milleti gibi Allah korkusu olmayan bir sanayi esnafı yoktur. Çoğu sahtekârdır. Tekrar okumada da hata verirse araçtaki hata kodlarını silip ondan sonra işlemler yapılır. Hata kodlarını da forscan ile silebilirsiniz. Forscan sile esnasında kontağı kapatmanızı isteyecek o durumda SAKIN KONTAĞI KAPATMAYIN. Hata kodlarını sildikten sonra işlemleri yapabilirsiniz. Mümkünse ilk kez yapıyorsanız ehil birinden destek almanızda fayda var.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
1 ve 2. soruların cevabını alarm konularında bulabilirsin. 3. soruda kumanda cam açma kapamayı bilmiyorum. 4. soruda 2017 modele focccus ile bağlanamazsın. focccus bu konuda güncelleme yapmadı öyle kaldı. 2017de birçok modül değişti. 2016 6. ay üretim ve sonrasına bağlanamazsın. Para ile yapanlara kızmıyorum çünkü ciddi derecede risk. İşlem yaparken yanlış bir şeyler yaparsanız ciddi sıkıntılar yaşarsınız. Bazı püf noktaları bilmeniz lazım. Beyne yeni işlem yazdırırken kesinlikle gücün kesilmemesi lazım beyne zarar verirsiniz araç çalışmaz. O yüzden riski göze alıyorsalar yapabilirler. Yoksa bu iş öyle basit bir iş değil.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Focus 3 Orijinal Koltukları Sökmek (Resimli)
Feyyaz Afacan, Cihat A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Tebrikler güzel bir çalışma olmuş.- 7 yanıt
- focus 3 koltuk sökümü
- kılıf sökümü
Feyyaz Afacan, BulentGulsahin'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Yaptığımız Basit Modifikasyonlar
2016 titanyuma bağlanamadım. Kapıların otomatik kilitlenmesi için focccus 8.6 ile bağlanamadım forscan ile bcmiden açtım. -
3.5 kasaya hangi sürüm focccus ile bağlanılıyor? Ben birkaç sürümü denedim bağlanmayınca forscan kullandım. -
Focus 2 Elm327 ile Hec Rom Güncelleme
Feyyaz Afacan, Erdal P.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Eco mod aktif etmenize rağmen çalışmıyorsa eprom güncellemesi gerekir. Aktif ettiğinizde çalışıyorsa gerek yok. Genellikle 2008,2009 model araçlarda çalışmıyor güncelleme gerekiyor. Güncelleme yapma zorunluluğu yok. --1 dakika sonra eklendi-- Bu işaretlediğim yerlere tik atın hareket halinde kapıların otomatik olarak kilitlenmesi özelliği aktif olacak. --4 dakika sonra eklendi-- Orijinal radyo olmadığı için radyo bilgileri panelde görünmez.- 13 yanıt
- elm
- focus 3 elm
Evet Hocam defalarca yaptım. Önceki yazdıklarıma dikkat edin. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Kendi telefonunuzun internetin bilgisayarla paylaşıp yapın. Operatörlerin internetleri hızlı olur genelde. Korkacak bir şey işlem yarıda kalırsa tekrar yapın. Usbler sağlam olsun mutlaka. Biraz zaman alıyor tek sıkıntısı o.- 13 yanıt
- elm
- focus 3 elm
512 en günceli ama 508 ya da 509 kur bence. İnternete bağlı olman gerekir. Kurulum internet hızına göre 15-20 dakikada biter. Kurulum esnasında bazen gösterge ışığı sönecek sadece dörtlü yanacak paniğe kapılma normal bir şey. Herhangi bir sebepten dolayı kurulumda hata alırsan tekrar kurma sayfasına gel yeniden kurulum yapmaya başla.- 13 yanıt
- elm
- focus 3 elm
Focus MK3, C-Max MK2 Km Yükseltme
Feyyaz Afacan, Fatih U.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Elektronik Sistemleri
Hocam 3 kasalarda ekran küçük 3.5 kasalardaki geniş ekran uyum sağlıyor. Bir yerden geniş ekran temin edip 3 kasaya takılmak istenirse ondan km ayarlaması gerekli. -
Ford Focus Mk2 Donanım Tablosu 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Feyyaz Afacan, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Genel Bilgiler
Mesela focus 2 lerde esp var mı? --5 dakika sonra eklendi-- Şimdi gördüm espyi parayla satıyorlarmış. Çok teşekkür ederim. Bir yakınım focus 2 almak istiyordu esp bazı donanımlarda mı var diye bakmıştım.- 27 yanıt
- titanium
- collection
- (ve 8 tane daha)
Kasko Değer Kaybı
Feyyaz Afacan, Erkan C'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Sigorta, Kasko, MTV, Ceza ve Muayene
Bu kaskocu şirketleri yıldırma politikası uyguluyor. -
Fordun sitesinde eski model araçların donanımını gösteren bir link var mıdır?- 27 yanıt
- titanium
- collection
- (ve 8 tane daha)
Sevgili arkadaşlar 2010 focusta eco, mode, vites arttırma ikazı, kapıların otomatik kilitlenmesi gibi özellikleri nasıl aktif ediyoruz? Elm cihazını aldım ama hangi programı kullanacağımı nasıl yapılacağını bilmiyorum- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
