Gökhan Aldemir
Gökhan Aldemir Hakkında
    Ankara
    '12 Focus 1.6 Tdci
    Şoför
Gökhan Aldemir's Achievements
5
  1. Evet yapmadım, deneyim hemen teşekkürler. --4 dakika sonra eklendi-- Nasıl gözümden kaçmış o bölüm defalarca baktım halbuki. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
  2. Benim kabloda yeni geldi hemen deneme yaptım, yokuş kalkış desteğini aktif hale getirdim şu an menüde gözüküyor lakin ABS, ESP ve el freni arızası lambaları yanıyor. Haliyle ABS falan hiç biri devreye girmiyor. Ne yapmak lazım forscan programı ile mi silebilirim bunları.
  3. Merhaba, focus 3 hız sabitleyici kumandası lazım, var mıdır? Fiyatı nedir?
  4. Öncelikle paylaşım için teşekkür ediyorum. Ben bu hız sabitleyici kumandasını bulamıyorum 10-15 parçacı gezdim bir o kadarda telefon açıp sordum yok. Bir yerde direksiyon simidi ile beraber buldum 600 lira fiyatı var. Sizce çıkma almak mı daha mantıklı yoksa çin sitelerinden mi? Veya bildiğiniz parçacı var mı?
  5. Başlığa ne yazacağımı bilemedim ? Geçen gün sol ön kapı eşikliğinin üstünde ki plastik parçayı söktüm altında macun atılmış gibi bir yer var üstü boyalı ama tırnağımla bastırınca içe çöküyor yani yumuşak bir malzeme macun değil. İşlem görmüş desem öyle kalın macun bırakılmaz zaten dediğim gibi yumuşak bir şey. Bu tür şeyler fabrikada montaj sırasında kullanılıyor sanırım ama şüphelendim işte. Sağ tarafa bakmadım belki orada da vardır. Daha önceden gören oldu mu yoksa hasarlı araba mı aldık?
  6. İlginiz için teşekkür ederim. Motor ustamda daha profesyonel bir cihaz var programı onun bilgisayarına indirip bir deneyim yine olmazsa hazır switch eklenmiş modeller satılıyor hatta üzerlerinde Ford etiketi oluyor onlardan sipariş vereyim bir ara. Bu iş görür sanırım https://tr.aliexpress.com/item/ELM327-25K80-CH340-Chip-USB-EML-327-V1-5-ODB2-Code-Scanner-ELM-327-USB-V1/32830230331.html?spm=a2g10.search0104.3.16.6e0ac6e2UaVhy6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10698_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_32,ppcSwitch_5&algo_expid=3eae5351-b98d-44a1-bb50-c2a000d9a793-2&algo_pvid=3eae5351-b98d-44a1-bb50-c2a000d9a793&priceBeautifyAB=0
  7. Kalite farkından kaynaklanıyor olabilir, hangi cihazı alacağım konusunda yardımcı olabilir misiniz rica etsem link atma şansınız var mı? Teşekkürler. Anahtar konumu farketmeksizin yüzdelik bölümde hiç bir ilerleme olmuyor her türlü defalarca denedim ama olmadı maalesef.
  8. Herkese selamlar, ilk mesajda gözüken cihazın aynısını aldım programı bilgisayara kurdum araca bağladım ama read from bcm yazan yere tıkladığında ''can't connect to ECU. Switch elm to hs-can" uyarısı ile karşılaştım. Sonra cihaza anahtar ekleme işlemini yaptım ama nafile yine aynı yerde aynı uyarıyı veriyor ve anahtarın konumunu değiştirmek falan fayda etmiyor. Anahtarın konumunu değiştirince hata veriyor gösterge ışıkları falan sönüyor ama bir şey olmuyor. Ya beceremedim ya cihazda bir sorun var çözemedim, bu durumu tecrübe eden varsa yardımcı olursa sevinirim.
  9. Ben pahalı almışım herhalde ? 2012 1.6 tdci trend 75000 km.de 2 parça boyası var artı olarak 17 st jant, 4 yazlık ve 4 kışlık lastikleri sıfır, multimedya sistemi geri görüş kamerası falan var 59000'e aldım.
