Ozan Kar
Moderatör
    21
  1. Yazılımsal bir dorun var gibi doğrudan servise gidin bence. Saat diliminin yanlış olması böyle bir sorun yapmaz, saati yanlış gösterir sadece. Tarih her şekilde 00:00 da değişmeli.
  2. Ozan Kar
    Bana Tavan lazım...
    bi kere kırmızı ışıkta beklerken yandaki adam cam açıp tavan düşmüş haberiniz olsun demişti eyw filan diyip gülmüştük ama harbiden düşüren de varmış yani :D
  3. Fiyatı çok uygun diyince benim anladığım bu arabanın 65 ederi var, öyleyse ve bi yamuğu yoksa bence dün satılırdı zaten. Yani galericinin biri alırdı.
  4. Piyasayı bilmiyorum ama ucuzsa al geç sıkılırsan satar bi daha alırsın. Dediklerine inanmayıp iyice araştır tabii.
  5. direnç erimez, fazla ısındıktan sonra bozulmaya başlar. Ancak etrafındaki kaplama eriyebilir ki oda çalışmasını etkilemez.10tlye satılanların en önemli dezavantajı aracın park hattından normalin 4 katı enerjinin çekilmesidir buda yeni araçlarda zararlı olabilir / arıza çıkartabilir. amerikan park uygulamasında işçilik ancak herhangi bir elektrik modifiyesinde önemli olduğu kadar önemlidir ki uygulama montajdan ibaret. Önemli olan modulun tasarımı, yazıldığı üzere mertmod iyi bir ürün. Dirençler yanlış kullanıldığında katolog verisini aşan sıcaklıklarda bozulurlar, öyle dış kaplaması yanacak hale gelirse eğer zaten artık ya çalışmıyor yada çalışma karakteristiği etkilenmiş demektir. Kaplamadan kastım üzerine geçirdikleri plastik. Yoksa taş dirençte eriyebilecek bir kaplama zaten yok.
  6. cruise control zaten herhangi bir asr/esp müdahalesinde devre dışı kalıyor.
  7. direnç erimez, fazla ısındıktan sonra bozulmaya başlar. Ancak etrafındaki kaplama eriyebilir ki oda çalışmasını etkilemez. 10tlye satılanların en önemli dezavantajı aracın park hattından normalin 4 katı enerjinin çekilmesidir buda yeni araçlarda zararlı olabilir / arıza çıkartabilir. amerikan park uygulamasında işçilik ancak herhangi bir elektrik modifiyesinde önemli olduğu kadar önemlidir ki uygulama montajdan ibaret. Önemli olan modulun tasarımı, yazıldığı üzere mertmod iyi bir ürün.
  8. orijinal ölçüye göre lastik çamurluk arası 1 cm kapanacak, bir sorun yaratmaz. çap büyüdüğü için hız göstergesi ve km sayacı olduğundan düşük gösterecek yani göstergede 100 yazarken 103 ile gidiyor olacaksınız, 103 km gittiğiniz de 100 km yazacak, bunun bilincinde olursanız oda sorun olmaz.
  9. yazdıklarımı daha dikkatli okursanız, H bilmem ne şeklinde orijinal xenon olmadığını yazdığımı görürsünüz. Yani bu mercekte çakma, hiç yoktan iyidir tabi ki ama orijinalin yerini kesinlikle tutmaz, zaten focusa uygun modelleri varmı bilmiyorum.
  10. Mercek direk takılmıyor. Özetle halojendeki far çizgisini işaretleyip sonrasında reflektörü kesip biçip aynı çizgiyi tutturacak şekilde yapıştırarak monte etmeniz lazım.
  11. Bizde yaptık bakalım 30 kasıma. Ama 24 saatten az akşam alıp öğlen vericez. Mazot nasıl olacak bakalım
  12. H7 xenon diye bişey yok mercek olsada olmasada alayı çakma rahatsız edici dandik vs. D3S ampul mercek ve balast alıp takarsanız ancak o zaman düzgün bişey olur. Tabi ki işçilik önemli mercek bir mm kayarsa yine dağı taşı aydınlatırsınız.
  13. Net bir tavsiyem yok çünkü piyasadakilerin alayı çakma dandik çin malları. Yazdıklarıda tutmuyor. FTDI çipli olması iyi olur ama dediğim gibi ftdi yazıp alakasız gönderen de oldu. Ben v1.5 kullandım hep üst versiyonların farkını bilmiyorum ama geliştirenlerde de v1.5 olduğundan sıkıntı olmuyor.
  14. ikisi birden gitse sigorta derdim ama yinede en basitten başlamak adına sigortasına bi bakın. olmadı farın uygun pinlerine elektrik vererek motor tarafı kontrol edilebilir, araba tarafında voltajlar ölçülerek kontrol edilebilir.
  15. BCM ile motorun alakası yok. Motoru PCM kontrol ediyor. BCM güncellemesini yapmış olmalarıda ilginç tabii.
  16. bizdeki 2001 modeldi 2009da pert ettim sanırım 90k kmdeydi önemli bi arıza çıkartmadı. ayrımını tam bilmiyorum ama italyan ve yerli olanları var italyanlar malzeme kalitesi ve işçilik olarak daha iyi. dayımda 2 tane brava kullandı bildiğim kadarıyla onlarda sıkıntı çıkartmadı.
  17. 8"te bildiğim kadarıyla ayrı bir sync yada bvc modulu yok, ekran üzerinde geliyor. Yani ne alırsanız o olması lazım.
  18. 2.el satışı zor olabilir ama marea iyi arabadır.
  19. resimdeki ürün de arıza olabilir, soketini çıkartıp deneyin. diğer tüm bağlantılarda kısa devre olmuş olabilir tek tek kontrol etmek lazım.
  20. birde geçiş formu var, BVCde değil SYNCta değil, Aydın abininki de öyleydi, mesela bende birini aramak için o kişi önceden sesle kaydetmiş olmam gerekiyor ama geçiş olan benimkiyle tuş ve menü olarak aynı olsada rehberdeki herhangi birini arayabiliyor. Klimada kontrol edilebiliyor.
  21. Ledde atan sigorta halojende her türlü atar. Ekstra birşey takılan tesisata halojen takılmaz, led takılır. Kısa devrede bulunabilir elektrikçi şart değil.
