Ozan Kar
Moderatör
    20
  1. 30dan iyidir ? ? gideyim de doldurayım ? 11TL kardayım ?
  2. 100 küsür bin ön balata mı kullandı?
  3. bende onu diyorum işte, hali hazırda fordun spesifikasyonlarını karşılamayan yağı kullandığınıza göre, buradan alacağınız (Yakup'un zaten yazdığı gibi) spesifikasyonları karşılayan hangisi ise o cevabı da sizi tatmin etmeyecek. Bu sefer nazik olmuştur umarım. fordun spesifikasyonlarını karşılayan bu: https://www.liquimolyturkey.com/liqui-moly-5w30-motor-yagi-special-tec-f-5-litre-3853
  4. kısalara ve parklara bulaşmazsanız sorun yaşamazsanız diye düşünüyorum. park ve kısalar için uzmanlık lazım.
  5. fordun spesifikasyonlarını karşılayanı kullanmıyorsunuz ki liqui moly'den tavsiyenin anlamı yok.
  6. 3. Parti bir aksesuar bu gelişmeleri merakla bekliyoruz ?
  7. Mca yı bilmem bunlar mk3 için ? xenon montaj konusundan kopyaladım.
  8. arama yaparsanız forumda zaten yazıyor. halojen far için; 1- Yükseklik ayar motoru (+) 2- Boş 3- Yükseklik ayar motoru ayar 4- Boş 5- Uzun far 6- Boş 7- Şase 8- Sinyal 9- Boş 10- Kısa far 11- Yükseklik ayar motoru şase 12- Park lambası
  9. standart röle 5 bacaklı olur. 86 şase 85 park 30 besleme 87 çıkış 87a boş (parklar kapalıyken elektrik olur bu bacakta) 85 86 arasına diyot koymanız lazım (1N4007), çizgili taraf 86ya. diyotu koymazsanız aynı sorun devam eder. pcb tipi rölede iş görür bacak numaraları aynı değildir muhtemelen ama üzerinde şekil olur veya multimetre ile bakılabilir. --6 dakika sonra eklendi-- bcm in C4 soketi pin 1 ve C8 soketi pin 12 orijinal ambiyans çıkışları, ancak elm ile kodlanmazsa çalışmaz.
  10. cici oto döşeme şaşmaz. clkya yaptırdık 10 numara yaptı.
  11. ben 135 yıl 9 km diye anladım ???
  12. 3ün yan sanayisi yok sanırım, Mertcan'a bakarken öyle dediler daha doğrusu.
  13. o 130 binden değilde 13 yıldan olmasın?
  14. o kadar garip değil, daha önce bir focusa cc taktım onda böyle bir şey olmadı ama sargıyı söküp taktılarsa yapar. aynı şey A4te var şuan, CC için kol sargı vs komple değiştirdim aynı şekilde ESP ve direksiyon arızası veriyor. Sargıyı neden söksünler ki dersen o garip, bilmeyen biri yapmış olabilir yada direksiyonu sökmeye çalışırken bozmuş olabilir.
  15. farlarından memnun olmayanların öncelikle güvenilir bir yere ayar yaptırmasını tavsiye ederim. ayar zaten otomatik demeyin o sadece var olan ayarın yüke göre düzeltilmesini sağlar gerçek anlamda ayar yapmaz. ben focusun farlarından fazlasıyla memnundum selektör dışında uzun kullanmadım desem yeridir. selektör hızı kötü tabi ama o ayrı olay.
  16. gerekmez muhtemelen ama değiştirmek mantıklı değil. balastta değişmeli, mercek kararır vs. --0 dakika sonra eklendi-- ekleme: kısa farın sigortası yok zaten doğrudan bcm kontrol ediyor. birde xenon ilk açılışta çok daha fazla güç harcıyor.
  17. 2012 de benimkide 5k olmasına rağmen 4k görünüyordu. Sigortacım 5k daha yüksek risk grubunda olduğu için düzeltip farkta çıkarttı. Trafik sigortasında sorun olacağını sanmam ama kaskoda olabilir.
  18. mca göstergesi takınca sesi gidiyor olması lazım.
  19. Resmen dalga geçiyorlar.
  20. bir kişi bir yanlışı ısrarla yazıyorsa dediğimi tekrar tekrar yazarım. kimsenin iyi kötü fikirlerini tecrübelerini yazmasında yanlış bir şey yok, ama hayır öyle olmaz denilen bir şeyi ısrarla yazan için durum budur.
