Ozan Kar
Moderatör
    20
  1. Kurallara düzeni sağlamak için uymak lazım, ceza yememek için değil ?
  2. golfte aynen böyle, son sıfırlamadan sonra, yakıt aldıktan sonra, başlangıçtan sonra şeklinde tutuyor.
  3. bence çift yol bilgisayarı son derece faydalı, mesela birisi tüm yol için birisi gişeden gişeye ortalama hız hesabı için. Birisi senelik birisi aylık, vs vs. Hatta birde üçüncüsü "after start" neden hepsi koymaz bir türlü anlamıyorum. Birde yakıt alınca sıfırlanan var ki o da güzel. Sayaçta kullanılışlı bence, ne kadar süredir yoldayım, molasız yol ne kadar sürdü vs benim görmek isteyebileceğim bilgiler.
  4. kanuna göre trafiği engellemeyen araçların çekilmemesi gerekiyor. aslında ucu açık bir şey bence, trafiği engellemiyorsa neden park yasak? her zaman engelliyorsa neden böyle bir madde var? Türkiyede zaten neredeyse tüm yolların bir şeridi otopark, başka çarede yok, hepsi mi çekiliyor? forumda 15000 üye var ancak bu başlığı okuyan 150 kişi ancak çıkar. hadi diyelim 15000 kişi okudu ve hatta uyguladı, trafikte 20 milyondan fazla araç varmış, bir uygulamanın ses getirmesi, işe yaraması için milyonlarca kişinin uygulaması lazım. hadi diyelim uygulandı, hatta Türkiyede ki herkes bir ay boyunca kontak kapattı, sonra? Herkes geçici bir tepki olduğunu bildiğinden yinede bir etkisi olmayacaktır. Hatırladığım kadarıyla daha önce böyle bir organizasyon bir radyo programı aracılığı ile yapılmak istenildiğinde değil bir ay bir gün yakıt alınmasın deniliyordu. kısacası bence boşuna işkence etmeyin kendinize.
  5. geçmiş olsun. böyle bir protestonun fark edilebilir olması için ciddi kitlesel olması lazım. denendi ancak bildiğim kadarıyla başarılı olmadı hiç.
  6. ancak çıkma olarak bulup farı açarak değiştirebilirsiniz. komple farı değiştirmek daha rahat olur.
  7. Ozan Kar
    Hız Tümseği
    havadaki tekerlek neden dönmüyor?
  8. iyi ama kaçmaz denmez, 275e var her yerde. sökme takma ile aynı hesap yani. corollaya lazım, bridgestone alacak heralde.
  9. uzun yol görüşlerimi de yazayım. limitleri benim limitlerimin üzerinde (bilenlere çataltepe ~100) şehir içinde bir kere kaydı
  10. öyle aman aman bir fiyat değil sanki...
  11. Ozan Kar
    Test
    eski bi bilgisayar buldum, baya eski xp var üzerinde sd kart okuyucusu usb üzerinden değil ancak not genuine diyor oda. o ifleri filan kapatıp denedim ama yemedi işin ilginci benim bilgisayarda okuduğum cidden farklı bir cid okudu.
  12. focccus ile doğru ayarlamaları yaptığınıza emin misiniz? Mesela alarmı aktive etmiş olabilir misiniz? silecek suyunda sensör var mı? olmayan şeyleri açmışsınız sanki, bilerek yapmadıysanız geri okuyup kontrol edin. Yapmadığınız değişiklikler varsa orijinal konfigrasyonu yükleyip deneyin.
  13. sanayideki parçacılarda yada çıkmacılarda 2000 tl filan dı diye hatırlıyorum. forumda bu vuruntu vs sorunlarından beyin değiştirerek kurtulanlar da vardı. yani aslında baştan beri sorun şanzıman değil (kırık dışında) beyin de olabilir, yada her ikiside. tam olarak bildiğim konu değil. şanzımanı değiştirmeden değişti gösterip parasını alan miktarınıda yüksek tutar. otosanda 20000 olan işlem dışarda 8-9 normal ama 5 baya ucuz tabi. sıfır olduğuna emin misiniz?
  14. geçmiş olsun. değişim iyi olmuş. beyine para almamaları pek ilginç ama.
  15. sıfır zımpara ince zımparalar için genel bir tabir. farın durumunda göre sırayla örneğin 800 1000 2000 şeklinde gitmek lazım. Sonra da pasta. Plastiğin üzerindeki verniğimsi tabaka çizildikçe veya zarar gördükçe işlevini yitirip sararıyor. Aslında temizleme işlemi bu bozulan tabakanın kaldırılması, ancak koruma kalmayınca tekrar sararma daha hızlı oluyor, yani orijinal hali atıyorum 4 sene gittiyse temizlik sonrası 2 senede tekrar sararıyor ancak sadece pasta ile kolaylıkla temizleniyor. en önemli faktör farın kalitesi, bende de hiç bir sorun yok, her hangi bir cila vs uygulamıyorum. ikincisi kullanım, fırçayla yıkama ömrünü ciddi olarak kısaltıyor.
  16. 3m in kiti ile yapmıştım ben başarılı idi, matkaba takmaya uygun olduğu için onu tercih etmiştim. şuan hepsiburada da 236 tl, çok saçma olmuş. Benzer kitleri araştırabilirsiniz. Uğraşır elle yaparım derseniz 20tllik filan malzeme ile (pasta zımpara vs) yaparsanız. İnce zımpara lazım, oto boyacılarında bulunuyor.
  17. switch kırmızı ile işaretlediğim kilidin içinde, onu biraz oynatınca kapının açıldığını anlıyorsa kablolarda sorun yoktur, o kısımda bir sorun vardır ama nasıl düzeltilir detaylı incelemedim. Oynatmayla da olmuyorsa ya kablodadır (düşük ihtimal) yada switch bozulmuştur.
  18. Sağ kapıyı açınca yazdığınız sorunlar olmuyor demi? switch kilidin üstüne önce onu kontrol edin. hep kapalı görüyor, bir arkadaşımın arabasında da var aynı sorun hafif bastırınca açık görüyormuş ama detayına bakamadım.
  19. Ozan Kar
    Test
    ebayda yok yahu başıma iş çıkardın şimdi abi. drive.ru da versiyon yükseltme yapanlar var ama onda da hepsi olmuyo anladığım kadarıyla. nasıl yapıldığını anlatanda bulamadım, bir iki tane satan gördüm.
  20. ST Lineda "Yağmur sensörü, far sensörü , kararan ayna şu bu her şey var işte." olmaması neyin kafası yahu.
  21. Ozan Kar
    Test
    youtubedaki videoların birindeki yorumlardan anladığım kadarıyla eski üretimlerde oluyormuş. hiç birinde %100 demiyor, 64GB için %90 demiş mesela. bunlar temelde aynı kod sanırım ancak binary olunca emin olamadım tabi, ama opelin outputu bire bir aynı hata mı uyarı mı? bende sanırım 5 tane warning verdi, ama önemli bir şey değil, cnin string ve io headerlarını eklememiş, onları ekledim o şekilde hata uyarı olmadan compile ediyor gcc. ubuntu 16.04 liveda denedim benim bilgisayar 2014 filan asus. macbook proda deneyecektim birde ama linux/types.h ı görmedi o da, muadili vardır kesin ama uğraşmadım. benim elimdeki 3 karttan 2 sine failed birine success diyor, success dediği zaten kopya diye düşünerek sorun bilgisayar tarafında diyorum ama emin değilim. Ancak samsung değil o kart, özellikle 8gbye düşürmemişlerdir heralde birde bu cid her kart için değişiyor demi? yani ikisinin aynı olması da kopya olduğunu gösteriyor. v8 çıktığında cid ve data bulabilirsem daha detaylı uğraşabilirim
  22. herhangi bir sigortacının detayları görebiliyor olması lazım. yani eksperi, şirketi vs görür en azından.
  23. fotoğraflarda filan pek beğenmemiştim ama bu videoda baya hoş geldi. iç mekanı hala beğenmiyorum ama, bence güncel golf daha güzel mesela.
  24. Ozan Kar
    Test
    Biraz kurcaladım v6: 5d53424c32424d310121c68c76010101 (orijinal kart olması lazım) v7: 5d53424c32424d3101a19d99e7010a01 5d53424c32424d3101a19d99e7010a01 (2 tane var, kopya bence) v2: 03534453443038478071487e4e00b801 (orijinal olması lazım, sandisk kart) V7ye V6nın cidini yazdım. Success! Remove and reinsert SD card to check new CID. --36 dakika sonra eklendi-- diyor ama aslında yazmıyor, okuyunca yine eskisini okuyor yani. Diğer kartlarda "Failed to enter vendor mode. Genuine Samsung Evo Plus?" diyor. --41 dakika sonra eklendi-- sudo ./mmc64 prog_cid /dev/mmcblk0 035344535530384780f06bd1eb00d300 bu satırdaki mmc64 farklı bir program değil demi? --3 dakika sonra eklendi-- benim bilgisayarın sd kart okuyucusu usb üzerinden çalıştığı için olmuyo heralde. /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-8/3-8:1.0/rtsx_usb_sdmmc.0.auto/mmc_host/mmc0/mmc0:59b4/cid
