Ozan Kar
Moderatör
    20
  1. Ozan Kar
    Cvt Şanzıman
    10 sene derlerse aldığın tarihe göredir ama yine. 2005i yok mu? biz eylülde alırken bi tane vardı beklemiş ama ne kadar beklemiş bilmiyorum.
  2. Ozan Kar
    Cvt Şanzıman
    2005in sonlarında almıştı dayım.
  3. Ozan Kar
    Cvt Şanzıman
    detaylı bilgim olmasa da ömür boyu demek biraz iddialı olmuş bence. yani otosan bu şanzımanın arkasında sorun olduğu zaman değişim yapıyor ancak bu resmi bir şey değil diye biliyorum yani otosan müşteri memnuniyeti adına yapıyor olması lazım. 2 sene sonra vazgeçtim dese diyecek bir şey yok.
  4. mk1 i bilmiyorum. 2 ve 3 te tüm modullere ulaşmak için modifiyeli yani hem ms-can hem hs-can desteklemesi lazım. aldığınız hata standart halinde ulaşılabilen moduldedir muhtemelen ancak emin değilim. Tabi Yakupun dediği gibi sorunu çözmeden arızayı silmek bi işe yaramaz tekrar yanar. Bir kerelik lazımsa, bilkente uğrarsanız silme işlemini yaparım.
  5. Ozan Kar
    Tcs Hakkinda
    kapalı olsa bile kontak kapanıp açıldığında açılır. kapalı olduğu durumda göstergede uyarı lambası yanar. arıza olsa yine uyarı lambası yanar. devreye girdiğinde lambanın da yanıp sönmesi lazım.
  6. gereksiz yere direnç koyup ısınacağına yada başka bi şekilde aracı kandıracağına DTC atsın daha iyi. Bence tabii.
  7. onun kontrol ünitesi dandik. rölesi varsa bobin arasına diyot eklenmesi lazım. yoksa başka bi şekilde ters akım oluşturup bu soruna neden oluyor.
  8. forumdaki xenon yöntemlerinden birini uygulamanız lazım. halojene dönün yada xenon(mercekli oem) takın o ampulden zaten performans alamazsınız.
  9. koyduğu sorgu sonucuna ekspertiz raporuna güvenip bunları yapmadan mı alacaksınız ki? arkadaşın arabasını satarken sorguda yaptım servise götürüp baktırdım da, çünkü aracın geçmişi belli değildi. Alıcı da hem sorgusunu yaptı, şasi no aldı sigortacıya sordu, ekspertize götürdü sonrada notere gittik. kendi arabamı koyacak olsam ne sorgu yaparım ne bi yere götürür gösteririm zaten biliyorum durumunu niye para harcıyayım?
  10. kaynak alabilir miyim?
  11. İzmir de 4 mevsime gerek yok bence. Yazlık lastik ile tüm seneyi geçirebilirsiniz. 5 yılda bir, bir gün ihtiyaç olur ancak.
  12. videodaki kadar sesliyse normal değil bence. en azından focusta bu kadar değil.
  13. iyi bari. bende 13 Hazirana aldım randevu sisteme girmek derken? En son gittiğimde evrak verirken soruyorlardı ve kontrol ettiriyorlardı.
  14. abi bcmler farklı, akü +sından gelen kablodan bi şekilde kaçak oluyor ve senin araba buna tepki vermiyor ama diğeri veriyor. Bence sorun bu. Far içindeki bağlantıları tam olarak bilmeden daha fazla bişey diyemem. ELMden yapılacak bir şey yok benim bildiğim. Elm ile konfigrasyon değiştiriyoruz altı üstü, aracın standartında olmayan bir şeyi biz bunu böyle yaptık ona göre çalış diye ekleyemeyiz.
  15. ilginç ama arabanın neye nasıl tepki vereceğine çokta şaşırmamak lazım yani bi şekilde ciddi bi kısa devre görüp yangını önlemek amaçlı bcm tüm elektriği kesiyor olabilir. bence sorun aküden gelen kabloda, yani o kablo bir şekilde bcmden gelen kablo üzerinde ters akım oluşturuyor. sistemi tam bilmediğim için ancak bu kadar yorum yapabiliyorum.
  16. rötuş işi çözer ama araba beyaz, lokal boya ile hiç olmamış gibi de yaptırabilirsiniz.
  17. sorun takar takmaz mı başlamıştı @Berat Hasbek bazen bi süre geçtikten sonra da sapıtabiliyor.
  18. ilginç. ben hoparlörleri takınca bariz daha iyi ses aldım.
  19. biraz daha az olsa olabilirmiş. emeğe saygı tabi ama zevkler der kaçarım...
  20. "boya koruma"nın ilk adımı yüzey hazırlamadır. bu işlem genelde pasta olarak adlandırılsa da envai çeşit ürün var. bu adımda boya/vernik yüzeyi mükemmel hale getirilmeye çalışılır. buna çiziklerin harelerin ve hatta yüzeydeki yabancı maddelerin arındırılması dahil. Bu aşamada kullanılan aşındırma mantığı ile değil geçici çözüm olarak kullanılan doldurma mantığı ile çalışan ürünlerde var. Yani çizikleri etrafındaki tabakayı aynı seviyeye indirerek değil, içini doldurarak kapatma. Bu işlemler ciddi tecrübe ve ustalık gerektirir çünkü hangi yüzeyde, hangi seviyedeki çizikte ne tip ürün kullanmak gerektiğini bilmek ve bu ürünü doğru şekilde uygulamak gerekir. Fazla acemi birisi bu noktada geri dönülemez hasarlar bile verebilir, verniği yakma, çok inceltme gibi. Sonraki adım ise bu bu oluşturulan mükemmel yüzeyi koruma adımı. Buda genelde cila olarak adlandırılıyor. burada da envai çeşit ürün var. sadece parlaklık amacı olan wax kısa ömürlü veya koruma parlaklık vs gibi amaçları olan uzun ömürlü seramik gibi. Yani seramikte bir cila sayılır. Ancak dediğim gibi seramik olarak adlandırılan yüzeyle bağ kuran nano teknoloji ürünlerin doğrudan vernik üzerine uygulanması gerekir. Bu yüzden yüzey hazırlama sonrası çok iyi bir temizlik gerekir. Ayrıca yine bu yüzden yukarıda bahsettiğim doldurma mantığı ile çalışan ürünlerin üzerine kullanılmaz. yukarıda yazdığınız "pasta+cila+seramik" kısmı bu yüzden yanlış. Cila uygulama kısmı genelde bir ustalık yada tecrübe gerektirmez, yüzeyden sökmek genellikle kolaydır veya hatalı uygulama genellikle silerek giderilebilir. Yapılacak en büyük hata pasta ile giderilir vs. Seramik uygulama açısından biraz daha tecrübe ve dikkat gerektiriyor çünkü vernikten başka bir şey ile (su, pasta kalıntısı, cila vs) temas etmemesi ve uygulama sonrası doğru zamanda silme gerektiriyor yoksa iz kalıyor ve bu izlerin temizlenmesi normal cilaya göre daha zor, mesela gtechniq crystal serum hatalı uygulandığında oluşan izler ancak zımpara ile çıkıyor bu yüzden perakende satışı yok. amatöre uygun olan light versiyonu ise aynı durumda pasta ile temizleyebiliyor, hatta ben yaparken ter damladı ama bir şey olmadı. Özetle ilk adım olan "pasta" her türlü uygulamada aynı, amacı çizikleri hataları gidermek. Sonraki adım bunu korumak, wax olur cila olur, seramik olur vs. Seramik uygulamanın maliyetinin yüksek olmasının nedeni uygulamanın biraz daha zor olmasından ziyade hata olursa uğraştırması. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. --0 dakika sonra eklendi-- ne açıdan?
  21. bence konu ile ilgili biraz araştırma yapın. hiç bir şey bilmediğiniz belli
  22. ben autokinge zerre kadar güvenmem ama şube olarak araştırıp çok çok iyi yorumlar varsa DÜŞÜNÜŞEBİLİR. servislerinde hepsine güvenmeyin mümkün olduğunca çok yerden fikir almaya çalışın. Bunu doğrultsalar bile (ki sanmıyorum) bi dünya kaynak/delik gerekir bence anlamlı değil.
  23. seramiğin altında hiç bir şey olmamalı. doğrudan vernikle bağ kuruyor. üzerine atılmaya uygun ürünler var, Serdar exo atmış mesela ki sıklıkla yapılan bir uygulama.
