Alper Sakallı tarafından yazılan her şey
Focus 3 yağmur sensörü nasıl kullanılır ?
Alper Sakallı, kemal uzun'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Muz ve telli sistemin karışımı -
Egzozdan Gelen Kötü Koku
Alper Sakallı, ANIL Ö.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Kükürt ppm değeri ile alakalı olabilir ve Egzozdan atılan gazların iyi bir şekilde filtre edilebilmesi için filtre elemanlarının belli bir sıcaklıkta olması gerekiyor. -
2016 Sedan Focus Sol Arka Lambaların Hepsi Arıza Verdi
Alper Sakallı, ali yanık'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
İlgili modülün ilgili soketi gevşemiş olabilir, içeri su alıp sigortaları kısa devre yaptırmış olabilir, led ampul taktıysanız ondan da olabilir. -
Mk3 Uyarı Vermeden Akü Bitiyor, Kontak Kapalı Ama Araç çalışıyor
Alper Sakallı, Emre Akbs'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Kaçak akımı kontrol edebilirsiniz. Kutupbaşını sökünce 5w ya da 10w'lık halojen ampulün bir ucunu söktüğünüz kutupbaşına diğer ucunu da akü kutupbaşına değdirin. Lambanın yanmaması lazım. Çünkü iki kutup da aynı. Bazı araçlarda bu test için kontağı kapatıp 15 dk beklemek gerekir. -
Alper Sakallı, Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Siyah ekran için 172'yi 08 yapmıştım. 09 da orijinal navigasyon varsa göstergede yönlendirme işaretleri çıkıyormuş 63700000 4lü ekran için- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Ayak Altı Aydınlatması
Alper Sakallı, Ahmet Çi'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Ambient nam-ı diğer ambiyans aydınlatmadan bahsediyorsunuz. Tabi ki yapılır. Ozan hocam modüldeki pinlerini ezbere biliyor ? -
Bende de olmadı hem 04 hem de 06 denedim.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
1.6 ecoboost motorda çekiş düşüklüğü
Alper Sakallı, Müjdat Öztürk'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: C-Max Sorular ve Sorunlar
Hava filtresi, baskı balata, Bujiler, benzin enjektörleri, bobinler, yakıt basıncı, sensörler, gaz kelebeği ve potansiyometresi, egzoz sistemi ve elemanları hepsi potansiyel suçlu. En doğru teşhisi koyabilmek için aracı orijinal tanı cihazına bağlatıp hata kodu var mı bakılmalı, sensörlerdeki değerler okunmalı ve yorumlanmalı. Tabii ki sorununuz şu şekilde cereyan etmiyorsa; Ani hızlanmalarda, sollamalarda ya da yokuş tırmanışlarında devir yükseliyor ancak araç devirli iken geç hızlanıyorsa. Bu durumda baskı balata bitmiş oluyor. Yani kaçırıyor.- 2 yanıt
Mavi ekran ya da siyah ekran hatta açılışta ST logosu gibi. --3 dakika sonra eklendi-- Mavi ekran ya da siyah ekran hatta açılışta ST logosu gibi.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Ekran teması gibi ve standart 4'lü ekrandaki bilgilerin yerini değiştirip orada olmayanı da koyabilmek.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Els27 diye Google'da aratın. Ya da varsa size yakın muhitte kablosu olan bir forumdaştan rica edin. Yokuş kalkış, otomatik kapı kilidi, xenon far tipi, lastik basınç uyarısı, kumandadan camları açma-kapama süreleri, geniş ekran gösterge taktıktan sonra göstergenin türü ve 4'lü ekrana istediğiniz bilgiyi koyma, lastik ebatları, kapı kilit geri bildirimi.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
U ile başlayan hata kodu iletişim hatasının genel harfidir. #43 hız limitleme #44 hız ikazı Bende standart olarak; #43 07 #44 01 Olarak ayarlı. Bilgilerinize- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Gaza Basıp Bırakınca Gelen Ses
Alper Sakallı, Hüseyin B.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: C-Max Sorular ve Sorunlar
Akslardan olsa araç dururken direksiyonu çevirdikçe katır kıtır sesler olur. Amortisör bilyalarıyla karıştırmamak lazım o gıcırtı yapar. Volan da öyle kulağa gelecek kadar ses yapma potansiyeline sahip bir parça değil. Genelde mekaniksel soruna sebep olur. Titreme ve marş sırasında cızırtı gibi. -
Motor kulağı gibi sanki. Her gaza bastığınızda ya da gazdan ayağınızı çektiğinizde lıng diye ses olur. -
Bende de yokuş yardımı çalışmıyor titanyum paket olmasına rağmen. Göstergeden açınca uyarı veriyordu artık uyarı da vermiyor çalışmıyor da. Pedaldaki 3 sensör ve westinghouse'daki fren basınç sensörü değişti. Sorun elektrik tesisatında bu özelliğin ya da sensörlerin olduğu demette kısa devre var sanırım.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Focus 3 Torpido ön Taraftan Ses Gelmesi
Alper Sakallı, Turgay Eliçora'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Nereden geldiğini tam olarak belirledikten sonra silikon sprey sıkabilirsiniz -
Focccus birsürü dtc oluşturuyor bunları silip öyle deneyin- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Hill holder aktif çalışıyor mu çalışmıyor mu, Forscan ile dtcleri yani arızaları sildiniz mi- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Umarım çözüm olur. Ben de bugün silecekleri yeniledim muz silecekleri sevmiyorum hybrid silecek aldım 11 aparatlı C model aparatı uydu. Bir de B2 idi sanırım o da uydu silecekteki klik sistemine. -
Hararet Yükselmesi
Alper Sakallı, Alpay K.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: C-Max Sorular ve Sorunlar
Geçmiş olsun- 9 yanıt
Focus 3 Oem Bi-XEnon Montaj Klavuzu(Yazılımsal Aktivasyon veya Röleli Sistem)
Alper Sakallı, Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- İç/Dış Görünüm ve Jant
Doğrudur. -
Focus 3 Ampul Teknik Özellikleri - Çeşitleri (Mca Dahil)
Alper Sakallı, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Ön sinyaller Py21w arkadaşlar. 2012 focus araç. -
Araç Hızlandıkça Artan Uğultu
Alper Sakallı, Mete Turfan'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Şöför koltuğundayken tüm sesler soldan geliyormuş gibi gelir kulağa, aldanmayın. Özel bir servise gidip direkt olarak tekerlek bilyalarını kontrol ettirmenizi öneririm. Sonucu bekliyoruz kolay gelsin. --3 dakika sonra eklendi-- Bu arada not olarak ekliyorum. Sert bir şekilde geçilen çukurlar ve tümsekler bilyaların bozulmasına sebep oluyor. Bu şekilde bir olay hatırlıyorsanız o tarafın tekerlek rulmanına yönelmenizi öneririm. Bunlara hep yüksek psi şişirilmiş lastik, ince yanak lastik, yol koşulları ve malzeme ömrü sebep oluyor. -
Hararet Yükselmesi
Radyatörü şişletip açtırabilirsiniz. Sanayide yapan yerler var. Araç çalışırken genleşme kavanozunun en üstündeki su dönüş hortumuna bakın. Su, kaba dönüyorsa radyatör tıkalı değildir.- 9 yanıt
#14 'ü Alternative HID yapacaksınız. Normal xenon uyarı vermiyor. Ozan hocama sordum cevap alamayınca geçen hafta taktığım merceğe bugün led ampul taktım. Belki uyarı vermez dedim ancak verdi. Kısalardan hat çekerek bir T10 ampul taktım farın arkasından motor tarafına çıkardım. Uyarı kesildi. Alüminyum direnç de takabilirsiniz ancak gerek yok önermem.
