Can Gerçeker
Can Gerçeker Hakkında
    Samsun
    Focus 1,6 ti-vct SW [2015]
Can Gerçeker's Achievements
2
  1. Burhan bey merhabalar, Forumda dolaşırken yazınızı gördüm. Ben de Samsun'da yaşıyorum ve benim de 2015 model Focus 1,6 ti-vct SW var. 1 ay önce satın aldım. Vuruntu dediğiniz şey arabanın şiddetle titremesi ve sarsılması gibi birşey mi? Öne-arkaya gidip gelmesi gibi? Eğer buysa anlatmak istediğiniz, biraz yokuş yukarı kalkışlarda ve dediğiniz gibi içinde 1'den fazla kişi olduğunda benim arabam yapıyor böyle birşey. Ama bunun Focus Powershift otomatik şanzumanın 2015 ve yakın modellerinde fabrika çıkışı olan bir durum olduğunu söylediler (Konya'da yetkili satıcı-servis). Sonra bazı forumlarda da bu durumun sıkça yazıldığını görmüştüm. Ben durumu şöyle çözdüm kendimce: Kalkışta yavaş gaz veriyorum. Hatta bazen çok yavaş verip aslında gayet ağır bir kalkış yapıyorum. Işıklardan kalkışta örneğin. Neyse en azından o sarsılma olmuyor. Sonra bir bakıyorum, araba uzun süre yapmıyor bunu. Aracımızın sürücünün sürüş tarzını algılayan bir yönü bir beyni var. Kalkışlardaki tarzlarımıza da bakıyor ve ona göre kendini düzenemeye gidiyor. Bazen tabi ki hızlı kalkmak gerektiği anlar oluyor. O zaman da oluyor bu sarsılma tabi. Hatta ufak patinaj çektiğim bile oldu birgün.
  2. Alper bey sağolun verdiğiniz bilgi için. Kapağın güncellenmesi ile ilgili konuyu buldum yazılanları okudum. Evet benimki de o sarı kapaktan. Bugüne kadar motor soğukken kapağı iki kere açtım çıkarttım ve sonra yerine taktım. Bir sorun olmadı. Bugünlerde de az miktar antifiriz eklemesi yapmaya karar verdim. O yüzden yine çıkartacağım. Dikkatli ve nazikçe ama aynı zamanda da tabi ki güç kullanarak açacağım. Umarım kapak elimde kalmaz ? Yıl sonuna doğru da yetkli serviste bakıma götürmeyi düşünüyorum. O zaman orada onlara söylerim bunu.
  3. Teşekkür ederim Mertcan bey. Soğukken minimum çizgisinin aşağısında. Kafam rahat olsun diye az miktarda ilave yapacağım sanırım.
  4. Cem bey, ilginiz ve temenniniz için teşekkür ederim. Alper bey, size de teşekkürler. Arabam düz bir zemindeydi. En azından fotoğraftaki sıvıyı öyle yana yatıracak bir eğimin olmadığına eminim. Bence hazne yamuk yerleştirilmiş. Ama ben yine de dediğiniz gibi başka düz bir yerde tekrar bakarım.
  5. Can Gerçeker
    Antifriz Seviyesi
    Merhabalar herkese, Yılbaşından birkaç gün önce 2015 model 28000 km'de bir Focus SW satın aldım. Ekspertizi ve diğer kontrolleri gayet güzeldi. Eski sahibi Ankara'da Tan Oto'da yaptırmış bakımlarını hep. Oldukça temiz durumda ve zaten az kullanılmış bir araç. Ben de çok beğendim ve severek biniyorum. Uzun yıllar da kullanmayı düşünüyorum. Kafama takılan birkaç husus var. Sizlerin tecrübe ve fikirlerinizin yardımı olabilir diye düşünüyorum: 1- Birkaç gün önce kaputu açtım öylesine bakmak için. Çok da anlıyor değilim motor işlerinden ancak basitçe bildiğim birkaç temel husus vardır. Neyse, fotoğraflardan da göreceğiniz üzere, kitapçığında Motor Soğutma Sıvısı olarak geçen antifrizin seviyesinin minimum çizgisinin belirgin şekilde altında olduğunu gördüm. Bu arada not: Motor soğuktu, araba en son önceki gün çalışmıştı. Şaşırdım açıkçası. Motor soğukken sıvının fazla olmaması gerektiğini az çok tahmin ediyordum, çünkü motor ısındıkça genleşip taşmasın diye boşluk bırakılmış olabilirdi. Ama motor soğukken minimumun gayet altında olması da normal mi diye kafam karıştı. Sizce de normal mi? Bir arkadaşıma anlattım bunu.O da arabalardan ve motorlardan çok iyi anlayan bir arkadaşıma sormuş, endişelenecek bir durum yokmuş, normalmiş,çok kafaya takarsam sadece yarım çay bardağı kaynamış soğumuş su koyacakmışım dedi. De ,ben sizlere de bir sorayım dedim işte. Arabayı 26 Aralık'ta Ankara'dan satın aldıktan sonra yaşadığım yere Samsun'a getirdim. Yani uzun yol yaptım. Gayet rahat ve konforlu bir yolculuktu. Motorda olağan dışı hiçbirşey, bir hararet vs. yaşamadım. Bu güne kadar da Samsun'da şu 25 günde de birşey olmadı. Fakat küçük bir detay, belki önemlidir,bu arabam daha önce kullandığım arabalardan daha kısa sürede kaloriferi sıcak üfletebildiğini farkettim. Malum kış ayındayız ve bu durum iyi olmakla birlikte, antifirz seviyesini de görünce "acaba mı?" diye düşünmeye başlamıştım açıkcası. O yüzden birgün bir de motoru 90 dereceye getirip baktım antifriz seviyesine. Yükselmişti. Minimum çizgisinin üzerine çıkmıştı. Onun fotoğrafını çekemedim ama. Ekteki fotoğrafta görünen haznenin üst katmanı ile alt katmanının buluştuğu yer hizasında gibiydi. Bir de, garip bir haznesi var aracın. üstte sağdaki çıkıntı bölümü anlayamadım. Orada da sıvı var üstelik...? 2- Benzer bir durum silecek suyu ekleme yerinin sağında, üzerinde direksiyon işareti olan sanırım direksiyon hidroliği haznesinde de var gibi. Orada sıvı seviyesi motor soğukken tam minimumda idi. Motor ısınmışken ise min-max arasında biryerlere çıkmıştı. Bunun da soğukken minimumda olması normal mi acaba? Bir de bazı yerlerde bazı kullanıcılar 2015 Focusların direksiyonlarının elektrikli olduğunu gayet emin bir şekilde yazıyor. Oysa bunun, direksiyon hidrolik sıvısı olduğunu düşünüyorum. Direksiyonum hidrolik mi elektrikli mi, yoksa hidrolikle takviye mi edilmiş? Bu konularda Forum üyelerinin görüşlerine ihtiyacım olduğunu belirtir, herkese saygılar sevgiler sunarum
