Abdurahim Özegen
Abdurahim Özegen tarafından yazılan her şey
  1. Dün deneme fırsatım oldu. AFE-Bias değerinde OK dedikten sonra sadece sağ ve sol tuşlarla 100er 100er oynama yapabiliyorum fakat 10luk kısımlar için yukarı ve aşağı tuşunu hiçbir şekilde kullanamıyorum. 934 gibi bir değer girmem lazım ama 1000 yada 900 den başka bir değer göremiyorum ekranda . Sebebi ne olabilir.? Teşekkürler. --57 dakika sonra eklendi-- Merhaba hocam. aynı durum bende de mevcut. 2015 sedan. Çözüm bulabilirseniz bilgi verirseniz sevinirim.
  2. Merhaba hocam. Aracımda Sync 2 mevcut. Sync 3 tedarik edebilir miyiz. Ankara'da yaşıyorum.
    1. Serkan Karakoca
      Serkan Karakoca
      merhaba 05413557595 ten iletişime geçerseniz yardımcı olmaya çalışayım ...
  3. Arkadaşlar benim aracımda da sağ ön yolcu tarafından hem bozuk yollarda hem de bass seviyesi yüksek müziklerde cızırtı geliyordu. Kafayı yemek üzereyken akşam iyice şöför kapısı ile heryerini karşılaştırdım. Ve sorunu buldum. Sağ kapının üst-yan tarafta küçük bir kapak var. O kapağın altında siyah vida var. Gevşemiç ve olduğu yerde sallanıyordu. Kapının iç döşeme plastiği sola göre biraz daha açık duruyordu zaten. Güzelce sıktım vidayı, test ettim. Ses filan kalmadı. Belki yardımı dokunur. İyi çalışmalar.
  4. Eyvallah Mehmet Hocam. Ozaman benim bir şekilde ELM327 satın almam lazım parayı bulunca ?
  5. Arkadaşlar merhaba, Bu konfigirasyonları Ankara'da yapabilecek birisi varmı tavisye edebileceğiniz. Ya da forumdan bir arkadaşımız benimle iletişime geçip bana yardımcı olabilir mi? İyi çalışmalar.
  6. Merhaba,denemeye gerek kalmadı. Biraz önce ( yaklaşık sorunun gerçekleşmesinden 1 saat sonra) araca bindim. Çalışıyor ? çok ilginç. Teşekkür ederim.
  7. Merhaba Arkadaşlar , dün itibariyle bende artık ailenize katıldım. 2015 1.5 tdci pws nasip oldu. Herşey çok güzel , fakat dün çalışan kolçak içindeki USB / SD kart yuvası ve vitesin ordaki USB biranda bağlantıyı kesti. Ne telefon şarj oluyor ne de SD kartı görüyor. Sizce ne olmuş olabilir sigortası mı atmıştır yoksa tüm portlar mı bozulmuştur. Ya da donanımsal değilde yazılımsal bir sorun mudur? Bilgisi olan varsa sevinirim.
