Serdar Tanhan
    2
Serdar Tanhan tarafından yazılan her şey
  1. Konuyu hortlatayım. Benim araçtan bazen ilk çalıştırmada bir süre şöyle bir ses geliyor. Cır cır ötüyor. Rulman mı bilemedim. Bakım için gittim serviste göstereyim dedim ama sesini çıkarmadı bizimkisi. VID_20241221_181544(0)_0_COMPRESSED.mp4
  2. Yaz başında kışlık lastiklere taktırdığım sensörleri geçen ay kışlıklara geçince tanıttım. Temudan aldığım tpms cihazı ile yaptım. Öncelikle fren bas bırak+ kontak aç kapa+ aç kapa+aç frene bas bırak kapat+ aç kapa+aç ve kısa bir korna sesi İle sensör tanıtma işlemi başlayacak. Benim sürücü ekranında yazdı sol ön lastikten başladım her seferinde kısa bir korna çaldı araç. Dört lastik de tamamlanınca ekranda tanıtma işlemi tamamlandı yazdı. Şu anda sıkıntısız çalışıyor.
  3. Yanık yağ kokusu mu? Eğer öyleyse enjektör yağ kaçağı ve motor bloğu üzerinde yağın aşırı ısıdan yanması olabilir. Enjektörleri bir kontrol edin bence.
  4. Elinize sağlık. O kadar kirleniyor muymuş yahu şaşırdım vallahi.😮😮
  5. Elm cihazı modifiyeli mi hocam? HS/MS butonu var mi üzerinde acaba?
  6. Temu'dan aldım geçen ay, gelince montajını yaptım son derece basit ve kısa süren bir işlem. Ürün linki burada. Şimdilik sıkıntısız çalışıyor. https://share.temu.com/hKARoZw7TqA VID_20240913_184553(0)_0_COMPRESSED.mp4
  7. 2018 Focus 3 MCA 1.5 TDCİ powershift benim araç. Tüketim şu an 5.2 lt/100km. Kuga daha ağır bir araç ancak o kadar fark olmaması lazım. Hatta çok yakın olması lazım tüketimin bir sorun yoksa tabi.
  8. İçinde sünger benzeri malzeme bulunan bir torba yalıtım için çamurluk içlerinde bulunur. Ama onlar siyah renkli aynı şey mi bilemedim. Bir de kalıp ile şekil verilmiş siyah veya sarı renkli yalıtım amaçlı köpükler de var yakın yerlerde onlar da poşete benzer. Bunlardan biridir kesin.
  9. Evet. Akünüz artık değişmeli.
  10. Motocraft, Bosch kullandım sıkıntı yaşamadım. Sponsorumuz orijinal Ford parçalarıyla destek olacaktır içiniz rahat alabilirsiniz. Bu arada bir aylık Kale balata maceram oldu, ben olsam yaklaşmam o markaya.
  11. Öncelikle araç bakımını standart kaliteli parça ve düzgün işçilik ile yaptırırsanız aracın garantisi bozulmaz hocam. Serviste yaptırmak zorunda değilsiniz tabi problem çıkma durumunda bunu kullanmaya çalışırlar orası ayrı. Yağın mazota karışması ilginç geldi bana, yani aracı zorlarsak yine karışma durumu mu var acaba? Pes etmeyin hakem heyeti ile yola devam edin derim ama elinizde işleme dair belge olmalı. Sıfır aldığım aracımın aküsü bozulmuştu değiştirdiler sonra lastikler bekletmeden düzleşmişti değiştirdiler tabi bu süreçler ve benim ısrarım sonucunda. Ancak 3-4 bin TL için gerekmez bir daha olursa uğraşırım derseniz tabi o da sizin kararınız olur.
  12. O zaman bana bi tpms lazım 😄😄 bi bakayım. Ya da lastikçide vardır, o yapsın. Bu arada ürün linki burada bakmak isteyenler için. https://amzn.eu/d/8m6vsvz
  13. Uyumlu yazıyordu hocam. Takıp bakalım. teşekkürler. Teşekkürler hocam. OBD cihazı mı tanıtma için kullandığın yoksa TPMS mi? Takıp bakalım umarım sorunsuz çalışır.🙂🙂
  14. Kış lastikleri için Amazon dan aldım sensörleri. Ama OBD ile nasıl tanıtırım ya da TPMS olması mı lazım acaba? @Gürkan Çakıroğlu hocam her kış tanitmak lazım demişsin sanırım. Nasıl yapılıyor rica etsem anlatabilir misin? Bir de yazlık lastiklerdekiler de tekrar mi tanıtmak gerekecek her seferinde. Teşekkürler şimdiden.
  15. Bir ay kadar önce oğlumla; -Baba buradan su damlıyor. -Hiç su damlar mı oraya oğlum! şeklinde bir konuşma ile başladı herşey. Bagaj kapağı trimleri arasından sol taraftan su damlıyordu yağmurda. Bagaj açma tuşuna bakmak için trimleri sökmüşken kalanını da söküp kontrol ettim ve sol spoiler vidası gevşemiş. Vida etrafında da su izleri oluşmuş. Bugün vidaların arasina ince contavari birşey koyup iyice sıktım. Bakalım yarın su testinden geçerse toplarım artik. Bu konu da burada dursun belki yardımı dokunur forumdaşlara.
  16. Tuş kısmı yerinden oynamış sanırım, fazlaca bastırınca açılıyor. Şimdilik iş görüyor 🙂
  17. Hayır abi. Yarın bi arayayım. Teşekkürler.
  18. Önce bagaj açma sigortasını kontrol ettim başka sigorta denedim sıkıntı yok. Son olarak bagaj kapak trimini söktüm ve braketi aldım. Soket ve kablolar sağlamdı. Eski kamerasız braketi taktım buton çalıştı. Şimdi yeni bir kameralı braket lazım bana🙂
  19. OBD ile baktığımda bu arıza kodları vardı, bagaj anahtarı ile ilgili mi bilemedim.
  20. Hemen bakayım teşekkürler 👍👍
  21. Merhaba herkese. Bugün bagaj kapağının tuştan açılmadığını fark ettim, kumandaya iki kez basınca açılıyor ancak tuşa basınca açılmıyor. İki yıl kadar önce geri görüş kameralı ile değiştirmiştim, acaba tuşta sorun mu çıktı yoksa kablolarda problem mi var bilemedim. Led plaka ışıkları ve geri görüş kamerası sorunsuz çalışıyor şu an. Benzer sorun yaşayan ve çözüm bulan var mıdır acaba?
  22. @Gürkan Çakıroğluhocam sağolsun bir yıldır kullanıyorum sıkıntı yok bende.
