Yasin Bürkek
Yasin Bürkek tarafından yazılan her şey
  1. Resimde gözüken kapağı nasıl sökebilirim kapağın olduğu parça yerinden çıktı gaz pedalına yakın duruyor ayağım takılınca farkettim kapağı çok zorladım gelmedi kırılır diye uğraşmadım
  2. Modifiyeli hocam Yok hocam hiçbir sekmede yok ben işim zaten ipc kısmında araştırdım youtubede falan çoğu kişide var bende yok
  3. Forscan indirdim kurdum 2 aylık lisans aktivasyonunu da yaptım elm 327 kullanıyorum dtc leri okuyup silebiliyorum tek sıkıntı ipc de engineering mode 1 2 olması lazım fakat bende yok sadece arama yapabiliyorum engineering mode seçme yeri hiç bir şekilde yok nasıl açacağım bu engineering modunu? (Bahsettiğim yer 1. fotodaki benim ekranım 2. fotodaki gibi sol üstte sadece filtreleme yeri var)
  4. O günden beri hiç uyarı vermedi arıza kaydına bakmadım boş zamanımda bakarım teşekkürler
  5. Akü sıfır 200 küsür binde filtre ne zmn değişti bilmiyorum arıza geçti ama bidaha gelmedi o zamandan
  6. Biraz önce arabayla 5dk lık bir mesafe gittim yolda birden bire şanzıman sınırlı el kitabına bakın gibi bi uyarı geldi ama vites değiştiriyordu araç park ederken r ye aldığımda geri gitmediğini gaz yemediğini farkettim d ye aldım r ye tekrar aldım düzelmedi stop edip tekrar çalıştırınca ekranda hata anlık geldi gitti neden olur bu acaba bi sorun teşkil edermi araç 2016 focus 1.5 dizel pws
  7. Eğer aracınızdaki ekran en baştaki ekran sa yazdıklarınızdan sadece rs st logosu yapabilirsiniz oda çok meşakkatli uzun iş selektörde sis ve amerikan park modülsüz olmuyor diye biliyorum
  8. Ztn S&S lu araçların aküsü ve marş dinamosu bu amaca özel olarak üretiliyor normal akü atıyorum 100 marşa kadar dayanıyorsa s&s aküler 200 marşa kadar dayanıyor diye biliyorum marş dinamosuda aynı şekil
  9. Elm ile kapatıyorlar diye biliyorum çok rahatsız oluyorsanız kapatabilirsiniz
  10. Aynı sorun akü değiştikten sonra başıma geldi birkaç usta baktı çözemedi en son kendim bms sıfırladım ve birkaç aydır sıkıntısız çalışıyor
  11. Kendini kalibre ediyor ever doğru ama halk arasında kadran selamlama diye geçiyor
  12. Yasin Bürkek
    Kadran selamlama
    Focus 3 ve 3.5 lara kadran selamlama özelliği gizli özellik olarak açılabiliniyormu
  13. Piyasada çok fazla sahte elm327 var bana usb kablolu olan lazım focccus programı için alacam önerisi olan varmı veya bu kablonun orjinalinş nerden bulabilirim
  14. Yazılım işini kendinizmi hallettiniz kendiniz halletiyseniz hangi programı kullandınız hangi ayarları değiştirdiniz anlatırmısınız
  15. Bizdeki 15 model makyajlı kasa bu kasalarda beyinden açmak gerekiyormu bizim burda yazılım yapan yerler yok kendim yapabilirmiyim bu yazılım işini
  16. Araç 2015 trend x Bluetooth yok aux yok teyp ünitesinin arkasında aux soketi varmış galiba ben kendim arabaya aux ve/veya Bluetooth eklemek istiyorum yardımcı olabilirmisiniz hangi parçayı almam gerekiyor nereye bağlantı yapmam gerekiyor bilgisi olan yardım edebilirmi
  17. Düğmeye basınca off yazan bi ışık yanıyor fotosunu ekledim Bms sıfırladım ilk sıfırladığımda olmadı ikinci sıfırladığımda kısa bir sürüş sonrası çalıştı ama biraz aptallaşıyor S&S devreye giriyor fakat bazen devreye girip birden çalışıyor ekrana çalışmıyor uyarısı geliyor belki zamanla düzelir bilemiyorum
  18. Biliyorum onları ama normalde çalışırdı akü değiştikten sonra gitti Arada birde devreye girmiyor Bunu denerim birazdan olursa yazarım (sanırım ustada bunu yaptı ama tekrar deniyeyim) Resetleme dediğiniz diğer yorumdaki gibi bms mi yoksa farklı bi resetlemedenmi bahsediyorsunuz Aküyü kontrol ettirdik yetkili serviste sorun yokmuş Düğme var ama her bindiğimizde açık halde oluyor eksi kutbuna bakayım bi dediğiniz kablo varmı diye
  19. Bu özellik normalde çalışıyordu ışıklarda vs. ama akü değiştirdikten sonra çalışmamaya başladı start stop özellikli akü olmadığı için böyle olduğunu söylediler sorduk akü start stop destekliymiş ford yetkili servisten ayrılan bi usta baktı cihaz bağladı bi sorun olmadığını söyledi daha sonra arabayı sürdü dur kalk fln yaptı dörtlüleri aç kapat vs. sıfırladığını söyledi ama hala çalışmıyor aşağıdaki fotoğraftaki gibi bir işaret çıkıyor sağ üstte ışıklarda dururken bunun sebebi nedir veya çözümü varmı ne yapmam gerekiyor
