ErcanD
ErcanD Hakkında
Şehir:
Almanya
Arabam:
Ford ficus st Line 2.0 mk4
Meslek:
İsci
Cinsiyet:
ErcanD's Achievements
arabami aldigimdan beri sorunu cozemediler serviste Baska tanircide obd cihazina bagliyorlar hata gostermiyor dediler ayda aracim 4 yada 5 kere soguk havada soguk motorda yani ilk calismaya tekleme yapiyor soyle 500 metre felan sonra duzeliyor Kendim ucuza bir obd cihazi aldim her sabah takip etmeye basladim aldigim cihazi hata gosterdi P20EE(00) Arsiv (Etkin degil) Nitrogen oxide (NOx) sensor, catalyst, bank 1 - efficiency below threshold Hatayi sildim ertesi gun yine baktim hata veriyormu diye yine verdi Nox Sensor degerine baktim 1 ve 2 ye arac Sensor arac calismadan 1996 ppm surekli gosteriyordu calistirdim oynama yoktu degerlerde sonra ise gitmek icin 10 Kilometer surunce 1 ci Sensor yavas yavas hareket etti ama ikinci Sensor Hala 1996ppm kaldi sonra 20 Kilometer daha surunce 2 ci sensorde oynamaya basladi bu normalmi yoksa bozukmu ikiside aracim dizel 2.0 Motor Ford Focus tekleme yaparmi bundan Atacimi cok seviyorum satmak istemirum 1 sene önce Servis tekleme icin yeni enjektorleri degistirdi bundan olabilir dediler yine teklemeye devam etti ve mazot filitre olabilir dediler degisti eksantirik mili sensoru dediler degisti maf Sensor olabilir dediler degistirdiler Para dokule dokule biktim kendim bu hatayi buldum opd cihazla bundan olabilirmi tekleme servis e birdaha gitmek istemiyorum hic birseyden anlamiyorlar
ErcanD, Sync 3 Radio code key , Hava kütle debisi , Focus Mk4 2.0 L Maf sensoru Tekleme Sorunu ve 3 diğer kişi'u takip ediyor
Arabam Ford focus 2018 model 70.000 kilometrede disel 2.0 motor 150 PS Aracımda enjektörler değişti mazot pompası değişti yağı değişti hava filtresi degisti mazot basınç sensörü değişti Akku değişti agr soğutucu sizgec conta degisti Aracımda bir sorun var aracım motor soguken yani ilk calismada tekleme yapıyor 500 metre felan sürdükten sonra sonra düzeliyor ayda bir yada 2 ayda bir tekleme yapiyor sorunu çözemedim map ve maf sensörleri sprei ile temizledim , ekseride motor soguken tekleme yapıyor eğr borusunu soktum baktım kurum bile yok boğaz gaz kelebeğin temizledim ve duman testi yaptım kaçak goremedim arabamda çekişten bir sorun yok ama bir türlü tekleme nedenini bulamıyorum obd cihaza bagladik hata koduda vermiyor araç göstergede arıza isigida yok size maf ve map sensör değerlerini paylaşıyorum acaba sensörler bozuk olabilirmi bakipta yorum yapabilirmisiniz
ErcanD bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
Aracımdaki teklemeyi çözemedim obd cihazla sensörleri ölçtüm bozukluk varmı yorum yapa bilirmisiniz Emme hava sıcaklık sensörü motor soğukken sabah işe giderken olcuyorum hep çalıştırmadan bakıyorum 20 yada 30 C gözüküyor teklemesi bundan olabilirmi araç soğukken 20 derecede kalirmi bugün sabah saat sabah 5 te hava derece 19 C idi arabayı calistirmadan baktım sensor sıcaklığı 25 idi normalmi yoksa sensör 0 derecede mi olması lazım ilk calistirmada .anlamadım gitti isindimi derece rolantide yukseliyo sürerken sabit kalıyor 20 30 derece aralari Aracım ilk calistirmada ayda bir iki kez tekliyor enjektörler yeni takildi motor buloguda değişti ama bir türlü sorunu çözemedim araç dizel 2.0 Ford focus bu maf sensorunbsicaklik değeri araç birgün kaldıktan sonra sıcaklığı 20 olurmu ilk başlangıçta 0 olması lazım degilmi -
Ford Focus MK4 Diesel map sensörüm obd2 cihazda değer rakamları gözükmüyor bu sensörü nasıl resetlerim yada kalibiratson yapabilirim
Adaptif Cruise Control sorunu
ErcanD, ErcanD'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Sorular ve Sorunlar
saten ben hız sabitlemeden bahsediyorum firene bayağı basınca devreden çıkıyor demek istedim acc ve normal hız sabitleyicide aynı şekilde devreden cikiyor -
selam aracımın Adaptif Cruise Control devreye soktuğumda frene basınca yani yarısına gelesiye kadar basınca devreden çıkıyor arkadaşımın aynı modelde aracı var onunkine frene basarbasmaz devreden çıkıyor fren musirden supelendim yeni alıp değiştirdim oda aynı eskisi gibi çalışıyor. yüksek hızda giderken bayağı girene basınca devreden çıkıyor buda benim morelimi bozuyor bunu duzeltme yolu yokmu bilen varmı bunun bir ayarı varmı aracım otomatik vites Ford Focus otomatik araç takip sistemide var araçta benim aracın birde manuel viteslisini denedim oda frene basarbasmaz devreden çıkıyor benimki neden böyle olmuyor aracımda otomatik gaz fren şerit takip yapma özeligide var elimle direksiyonda iptal ettimmi hemen çıkıyor
Merhaba 2018 model ford focus 2.0 dizel otomatik vites arabamda P konumda birde N konumda sallama vardi arcta ford servise goturdum 4 gun kaldi bakacagiz dediler birsey bulamadiklarini soylediler yazilimi eski dediler guncelledik duzeldi dediler sordum sanzumandan olmasin yada motor kulaklari yada enjeksiyon onlarda sorunla karsilasmadik dediler yazilimi atinca duzeldi saten dediler gittim aldim titreme kesilmisti 2 hafta kullandiktan sonra yine hafif sallamaya basladi cogalirmi diye bekliyorum biirdaha ford mu allah etmiye almam boyle basina gelen varmi yorum yazabilirmi ha bird arabayi bazen sabah calistiracagimda tekleme yapti gaza basinca duzeldi arabayi alali 7 ay oldu butun servis bakimlari ford serviste yapimis 56.000 kmh da aldim bir kisi el degistirmis oda benim 2019 model ne sorunu olabilir ????
Ford Focus MK4 dalgalanma titreme sorunu
Benim aldığım araba 20.000 Euro. Bu sene bu kilometreyi 35.000 Euro Mercedes bizde biliyoruz binmeyi ama elde olmayınca bunada kanahat etmeyide biliriz Türkiye'de ki gibi değil bura hersene araba fiyatı artsın Opel insignayi 16.000 bir sene önce aldım satarken 12.000 e zor sattım fordu alalı 2 ay oldu 20.000 e aldım bunu yarın satayım desem 17.18 e zor satarım buranın piyasasida bu Türkiye'de her sene arabadan kar yapanlar biz burda üstüne koyup alıyoruz Almanya'da hayat güzel mercedese binmesekte alinteri ile biriktirip Ford alabiliyoruz tabi mersedes alanda var borç harçla bakmayın almancilari izine geldiğinde mercedese hava atıklarını bunlar borçla alınan arabalardir bunlar -
Almanya'da Ulm sehrindeyim Aracım 2 el oluyorum aracım bazen kalkışta tekleme aldığından beri iki kez yaptı sürekli yapmıyor bakayım burdaki Ford servise goturecem garanti içi oluyormu bakacağım tesekur ilginiz icin -
2.0 motor aldım mantıklı ama babam Ford oldi bir sorun çıkmadi sıfır araba almıştı hala kullanıyor Ford tanus ben çok pişman oldum Ford aldigima ilk alır almaz kaput teli koptu onu halletim şimdide titreme daha neler çıkacak bilmiyorum,, ilk arabam Hyundai di 5 sene kullandım sorun yaşamadım Sonra Opel insignia aldım 1.5 sene kullandım sanzumanda sorun çıktı arkadaşlar Ford al çok memlun kalacaksın dediler ama Ford aldimda hergun sorun cekiyorm alalı 2 ay oldu gerçekten pişman oldum serviside bespara etmez herşey satasiya kadar satınca ilgilenmiyorlar acaba Almanya'da olduğumuz icinmi ne 1 sene garanti verdiler. Kaput teli koptu suçu bana buldular şimdide bu titreme sorunu. Buradaki arkadaşlar bayağı yardımcı olmaya çalışıyorlar tesekur ediyorum yardımcı olanlardan -
Ford Focus aracım 2019 model 2.0 disel 57.000 kmh da aracım otomatik p konuMa aldimmi aracımda hafif arada sallanma var bazen uzun yola çıktım mi sonra p konuma alınca sallanma artıyor bazen kalkışta gaza basınca tekleme yapıyor giderken uzun yolda basinca hızlanma gidişinde bir sorunyok arada sırada 10 ile 50 hizlanmada tekleme yapıyor iki haftada bir diyim hata kodu aratiyorum forscandan hatakodu vermiyor arıza ışığı da yanmıyor neden olabilir aracımı calistirinca hafif salantiyi hemen yapmıyor motor ısınınca sadece p konumdayken yada N iken yapıyor bilgisi olan varmı hatta maf ,map sensörleri bakıp temizledim aracının yağı veyakit filitresi 3 cu ayda değiştirildi bakımları her sene yapılmıştır ,birde çalışır durumda yağ kapağını açtığımda hafif duman vermesi normalmi fodlarda yağ cubugundada hafif duman gelmesi beyaz kağıt koyarak test ettim kağıt yağlanması olmuyor çok şükür birde ilk surdugumde acayip egsoz kokusu geliyor biraz sürünce geçiyor aracım adbluelidir servise sorduğumda kokmasi normal o koku beli muded sonra kesilir kendini temizledikten sonra demişti aracımda sallanma yada dalganma neden olur aracımın takosu talgalanma olunca sabit duruyor yani oynamıyor yarinde sadece araçta içinde oturunca hisediyorum bunu sallanma dalgalanmayi -
Ben istiyorumki Ecu resetlemek için Akku başlarını sokup yapacagim programlama derken ne kasteddiniz Arabanın gosterge yerinde mykey anahtar yeri var acaba anahtarimda burdanmi programlama yapıyoruz
Çok teşekürler bilgi için deniyecem biraz korktuğundan yapamadım Ford Focus 2019 MK4 yeni aldım arabamda hafif titreme var rolantide ecuyu resetlemek istedim akü başı sokup düzelir diye vide olar gördüm ama Radio kod ister dedim birde birşey soracam bilginiz varmı anahtarsız sistem yani düğme ile çalışıyor anahtarlar Key sistemli anahtarimda çalışırımi Ecu ye resetlesem
Ecu yu resetliyecem akkubasini sokup bir sorun olmazmi diyorsunuz yani kod istemez çalışırım
Arkadaşlar 2019 Ford Focus Sync 3 radyo var bunun radyo Code key nerde yazıyor bilen varmı? Torpido soktum böyle yazı ile karsilasamadim makyaj ayna tarafında baktım yok bunu nereye yazmış olabilirler bilen varmı???
