Mert Dm.
Mert Dm. tarafından yazılan her şey
  1. Maalesef bir çözüm bulamadım ama şunu söyliyeyim 3 aydır ses yok arabada. (ön yolcu tarafındaki kapının alüminyum şeridinin oradan sürekli gelen ve orada oturanı sinir eden zırıltıyı saymazsak) Şehir içi her gün yaklaşık 70-80 km yol yapıyorum hatta bu 3 ay içinde ankara izmir arasıda gittim geldim 700 km bir kez bile ses olmadı. Daha önce bunun a/c modu kaynaklı olduğunu düşünüyordum kıştayız ısınma için a/c'yi zaten hiç açmıyorum ama yine de sorun bu değil gibi. Bu sorun sıcak havada ortaya çıkıyor. O nedenle çözüm için göğsü söktürmem gerekecekse bile bunun için yaz ayında sokacağım bakımı bekleyeceğim. Saçma ama bir şekilde bence o göğsün içinden geçen soğuk hava oradaki bir plastiği sertleştirip titreştiriyor böyle olabileceği hiç aklıma yatmıyor bir taraftanda. Yotube da aracın ön direklerinden ses geldiği için servise bırakıp yalıtım yaptık denilip aracı geri verilen biri var eğer videoda söylediği gerçekse sadece açıp bakıp geri takmışlar. Şimdi bunları görünce sonuçsuz kalacak bir şey için aracın göğsünü boşa söktürmüş olmayı da istemiyorum. Sizin tarafta var mı bir gelişme?
  2. Hala olayı çözmüş değilim bugün internette yabancı forumlarda buna benzer sorun yaşayan olmuş mu diye araştırmaya karar verdim. Bir sayfada fordun escape için değil ama explorer için olan dokümanını buldum hatta içine gömülü trim sesi videoları da var aşağıya link bırakıyorum. ikinci linkte yer alan video bizim duruma çok benziyor. araca güç verdiğinde zırıltı var ayağını çektiğinde yok. İngilizcem yetmedi sadece sorunun kaynağı ve çözüm için ne yapılması gerektiğine ilişkin olarak 😃 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2023/MC-10233591-0001.pdf&ved=2ahUKEwj25rWuk6mJAxWG1wIHHYQiF9wQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw0KO9d8vC07RnGbWvid1wwc
  3. Zaten 2020de bu kasaya geçmesi de başka bir sorun bu kasaların garantisi yeni yeni bitiyor araç daha sanayiye düşmedi sanayideki ustaların neredeyse hiç fikri yok araçla ilgili. Bakalım ya çözeceğiz ya da satacağım 🙂
  4. Ben sesin içeriden geldiğini şu sebepten düşünüyorum ses geldiğinde multimedya ekranının arkasına çok sert olmayacak şekilde vurduğumda ses değişiyor anlık olarak hatta işte burasıymış deyip teyit etmek için bir kaç kez vurduktan sonra ses arttı bile diyebilirim sesi yaptığı sırada. a/c teorim doğru olsa 2 ihtimal vardı klima borusu ya da klima motoru ama bu durumda göğse vurduğumda sesin değişmesi mantıklı değil. Klima borusunu da servis kontrol ettik yerinden çıkmamış dedi. Klimayla alakalı tespitim hala doğru bu arada, klima değil kalorifer açıkken ses yok ama şu da olabilir klimanın verdiği soğuk hava içerdeki bir plastik parçanın sertleşip ses yapmaya başlamasın sebep oluyor olabilir sonuçta ilk yarım saat ses yok sonra yavaş yavaş başlıyor. Belki şöyle bir şeydir arabadaki göğüs 2 parça tasarlanmış ön tarafı yumuşak plastik ön buğu çözücünün olduğu yer sert plastik belki bu iki parçanın farklı sertlikte olması araç motorunun titreşiminden kaynaklı trim sesi oluşturuyordur. Aklıma sadece mantıklı ya da mantıksız bunlar geliyor. Hepsi göğüs sökülünce ortaya çıkacak aslında. Tek sorun serviste bir ustanın işi gücü bırakıp yarım saat 40 dakika arabayla gezinip sesin başlamasını beklemesi lazım ama ona da kimse uğraşmaz içini açtık baktık anormal bir şey yoktu izolasyon yaptık kapattık deyip verecekler arabayı geri.
  5. Açıkçası pes ettim sanayide kime sorsam göğüs sökmeye getiriyor konuyu. zaten 7-8 bin km kaldı bakıma girmesine 3 aya kmsi gelir bakım için girdiğinde sökün göğüsü çözün sorunu diye söyleyeceğim artık garanti kapsamında araba sonuçta halletsinler nasıl hallediyorlarsa. zırzırzır uzun yol işkenceye dönüşüyor sesin kendisinden öte varlığı asap bozuyor.
  6. Dediğim gibi oldu. 2 akşamdır özellikle yolumu uzatıp 50 km yol yaptım. Yol boyu sürekli bahsettiğim devir aralığını ayarlayıp bas çek yapıp güce bindirip denedim. Dün a/c kapalı kalorifer açık şekilde kullandım en ufak ses yoktu. Bugün aynı yolu motoru çalıştırdığım andan itibaren a/c açıp gittim 30 35 km sonra ufak ufak zırıltılar başladı. İyice yükselmesini bekleyecek kadar yolum kalmadığı için a/c’yi kapattım ve kalan 10 15 km dinlemeye devam ettim ve ses gelmedi.
  7. Günaydın malum havalar soğudu artık a/c modunu açmaya gerek olmadan kullanıyorum klimayı ve 3 4 gündür zırıltı duymadığımı farkettim bugün özellikle camlar müzik kapalı şekilde iyice kulak vererek 40 45 dk kullandım arabayı ama hiç ses yoktu. Bu ses kesin klima kaynaklı diyemiyorum ama haftasonu daha uzun kullanıp zırıltının başlayıp başlamadığını test edeceğim. Arabayı geçen sene eylül sonu ekim başı gibi aldım belki bu ses hep vardı ama ben bu yaz klimayı aktif hale getirene kadar duymadım haliyle.
  8. Birebir aynı şeyi yaşıyoruz büyük ihtimalle hocam soğukken yok motor ısınıyor hatta daha çok uzun yola çıktığımda fark ediyorum çünkü yarım saat sonra falan başlıyor bu ses gelmeye önce ufak bir zırıltı gibi daha sonra sanki böyle karbüratörlü araba istop ediyormuş gibi langur lungur bir hale dönüşüyor bendeki sesler. Sanayideki bir Ustam vardı Ford ustası ona sordum bu göğsü söktürme işini ne dersin yaptırayım mı diye iki yaşında araba söktür hiçbir şey olmaz daha fazla ses gelir tırnakları kırar düzgün oturtmazlar diye düşünüyorsun haklısın ama bu arabanın plastik parçaları kırılacak kadar sertleşmemiştir henüz dedi. Bir tanıdığım 2020 kugasının göğsünü söktürmek zorunda kaldı bambaşka bir problemden dolayı sonrasında trim sesi falan oldu mu hiç dedim hiçbir şey olmadı dedi ama şans işi bakalım.
  9. Merhaba Maalesef soruna henüz çözüm bulamadım bulamadığım gibi başka yerlerden de trim sesleri geliyor (yolcu kapısındaki alüminyum parçanın sonundan geliyor) resmen arabadan soğudum trim sesleri ve sürekli biten adblue yüzünden. Servise götürüp göğsü söktürmeyi düşünmeye başladım ciddi olarak sadece daha beter sesler gelmesinden korkuyorum. Bir sonraki servis zamanı bakımla beraber göğsün sökülüp arızanın giderilmesini talep etmek gibi bir niyetim var bir değişiklik olursa ya da bir çözüm üretebilirsem yazarım mutlaka. Bu arada ben buna benzer göğüsten gelen bir ses sorununu geçen sene arabayı ilk aldığımda da yaşamıştım. Servise bıraktığımda klima borularının kelepçeden çıktığını ve yerine oturttuklarını söylemişlerdi gerçekten sonrasında ses kesilmişti. Yine öyle olduğunu umdum ama bu kez değilmiş belki sizin araçtaki öyle bir sorundur baktırdınız mı?
  10. Merhaba, Aracımda bir süredir devam eden zırıltı gibi bir sorun var benzer bir sorun yaşayan var mı diye sormak istedim. Sorun göğüsten trim sesi gibi ses gelmesi ama tuhaf yanı başlaması için bazı şartlar olması videosunu ekledim. Sesi yapmaya yola çıktıktan 20-30 dk sonra başlıyor önce ufak bir cız ses gibi sonra yükselip iyice zırıltıya dönüşüyor. Her viteste yapıyor ve sadece 1700-2000 devir arasında ve eğer güce bindiyse yapıyor bu devir aralığında yavaşlıyorsam ya da ayağımı gazdan çektiysem herhangi bir ses yok. Göğse vurduğumda ses daha da artıyor. Servise sorduğumda sorunu tespit edebilmek için göğsü sökmekten bahsettiler ama ben aracın göğsünü söktürmek istemiyorum. Bir taraftan da trim sesi olsa ilk çalışmada motor soğukken daha titreşimli çalışır o zamanda yapması gerek diye düşünüyorum. Motor ısındıktan sonra başlıyor diye düşünsem oda mantıklı gelmiyor çünkü motor bu sıcakta zaten 10. dakikada ısınmış oluyor sonraki 15 20 dk boyunca yine ses yok. Klima açık ve kapalı iken denedim bir fark olmadı ses her türlü geliyor. Buna benzer bir şey yaşayan oldu mu ya da fikriniz olur mu diye forum da sormak istedim. IMG_1385.MOV
