ali yanaş
ali yanaş tarafından yazılan her şey
  1. Benim aracada gaz kelebeği arızası dediler. Araç 2008 lpg li fakat gaza basınca yada araç yürürken sıkıntı yok ama rolenti berbat. Triger değişiminden sonra oldu o zamana kadar sorun yoktu. Ve 1200 tl fiyat çektiler. Trigerimdeğiştiedik ne rolanti kaldı ne fren herşey allak bullak oldu. İki tıl önce aynı bu sorunları sibop yanmasından yaşamıştım şimdi gaz kelebeğine bağlıyorlar. Ama dediğim gibi triger değişiminden önce hiç bir sorun yoktu.
  2. Arkadaşlar 2008 model benzin-lpg otomatik vites aracı var. İki yıl önce frenlerin tutmama ve rolentide düzensizlik ve çekiş düşmesi poblemi yaşıyordum aracım o zaman 90 bin km de idi. Ustalar sibop yanmasından kaynaklandığını söylediler siboplar değişti problemler çözüldü. Bu gün aracım 105 bin km de triger değişimi yapıldı. Bununla beraber silindir kapak contam deforme olmuş yağ kaçırıyormuş oda değişti. Arabayı teslim almaya gittim ve iki yıl önceki sıkıntılar tekrar nüksetti arabada rolanti diye birşey kalmammış araba saçma sapan çalışıyor frenler evlere şenlik neredeyae hiç tutmuyor akşam tekrar gittim baktilar nirşey bulamadılar bı arada rolantinin bozuk olma sebebini gaz kelebek bloğu bozok o yüzden diyorlar. Yani arabanın tüm ayarları kaçtı ikinci kontrolde daha önceki usta ayarı yapamamıştır siboplar o ayarsızlığa alışmıştır biz şimdi fabrika ayarlarında yaptık bundandır bir süre kullan düzelmez ise tekrar bakarız dediler. Şimdi ne olacak şaştım kaldım yardımcı olabilecek böyle bir şeyle karşılaşmış arkadaş varmısır hangi yolu izlemeliyim çözüm nedir. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
  3. ali yanaş
    Kilit Problemi
    normal buton ile yada anahtar üzerinden camlarda sorun yok camlar çalışıyor
  4. ali yanaş
    Kilit Problemi
    Anahtar dan cam indirme-kaldırma diyorsanız o nu denemedim. Ama dediğim gibi ilk problem ilk önce arka kapıda başladı o üç-beş gün içinde kendiliğinden düzeldi ve şimdi ön kapı. Cam olayını deneyeyim
  5. ali yanaş
    Kilit Problemi
    Merhaba arkadaşlar yaklaşık 10 gündür merkezi kilitte problem yaşıyorum. 10 gün önce anahtardan kapıları açmaya çalıştığımda sağ arka kapı açılmıyordu aynı zamanda kilitlenmiyordu. O sorun kendiliğinden geçti şimdi ise sağ ön kapı uzaktan kumanda ile kilitlenmiyor ve açılmıyor. açılış esnasında dörtlüler yanmıyor. Sadece kilitlenirken yanıyor. Sizce sıkıntı nerede? Şimdiden teşekkürler
  6. ali yanaş
    Far Refakati
    herkese merhaba 2008 trend x aracım var. merak ettiğim şu park ettikten sonra otomatik sönen farlar yani refakat eden farlar bizim araçlarda varmı? varsa nasıl kullanılıyor. yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
