Tarık Daş tarafından yazılan her şey
Tarık Daş, Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Bu yazılımı Focus 3 style içinde geçerlimi acaba geçerli ise nerden nasıl temin edeceğiz- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Kapı İçlerine İzolasyon Yaptırdım
Tarık Daş, Halil Demir'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Mekanik & Motor
Davlumbaz içlerine yalıtımı nasıl yaptırabiliriz ve nerede -
Ön Fren Balataları
Tarık Daş, Kahraman Karaçoban'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Balatalar artık eskisi gibi kansorejen madde bileşimleri artık yarı yarıya düşürüldü AB standartları gereği onun ömürleride yarı yarıya düştü değişimleri normal- 82 yanıt
- motorcraft
- balata
Ön düzenden yol kesicilerden geçerken özellikle sabahları havalar soğuk iken gelen gıcırtı sesleri yazın kısmen az geliyor bu ses bu sene dahada fazlalaştı bu şekilde sorun yaşayıpta çözümleyen arkadaşlar varmı acaba ?
Ön takımlardan ses geliyor.
Tarık Daş, Ahmet Meşe'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Yok canım aracımı sattın ford sanırım çözemiyor bu sorunu -
Aynı yaylı yatak gıcırtısı sesleri bendede var çözüm buldularmı acaba Aynı ses benim araçtanda geliyor yaylı yatak gibi gıcırtılar bu şikayeti nasıl tarif edeceğiz lifte alıp bakıyorlar bişey yok deyip gönderiyorlar teste çıktıklarında sesi duyuyorlar ama -
F3 Ön Takımdan Gelen Garip Ses
Tarık Daş replied to bir soru konusu Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Aynı sıkıntı bendede var kasislerden geçerken özellikle soğuk havalarda çok gıcırtı geliyor yağışlı havalarda bu ses kesiliyor ve sıcak havalarda serviste anlatıyorum ama bir türlü anlamıyorlar teste çıktıklarında evet ses geliyor diyorlar ama çözüm yok sırf bundan dolayı aracı satıp başka marka tercihi düşünüyorum vw gurubunda eğer bu sorunu çözdüren varsa yardımcı olabilirmi -
Forumumuzda lastik sponsoru varmı yada lastik satışı yapan üyemiz
Merhabalar starmaxx lastikleri hakkında bilgisi olan varmı acaba?
Yeni Aldığım Aracıma Eski Sahibi 225/45/17 Jant Lastik Takmış...?
Tarık Daş, Kerim Kamanoğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Her ikisini taktırmam,da sıkıntı olmaz sanırım yada fabrikanın ebatlarından dışarıya çıkmamakmı gerekir? -
Değişim tablosunda baktım 225/55/16 olunca 1,682 fark çıkıyor 225/50/16 yapınca -1,82 çıkıyor Bu farklar eksi ve artı olunca ne anlama geliyor? Orjinal ebat:215/55/16 -
16 janta 215/55/16 yerine Hangi ölçüler uygun olur acaba 225/50/16 olurmu? -
Focus III 1.6 125ps performans problemi
Tarık Daş, Mesut Fidanoğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Focus 3,lerde performans sorunu yok kesinlikle yakıta gelince kullanıma göre 30 kuruş ve 37 kuruş arası değişiyor km,de bayramın 1.ci günü manisa,dan yola çıktım yaklaşık 780 km yol yaptım toplamda 330 tl yakıt aldım depoda yola çıkarken 12 km yakıt vardı evin önüne geldiğimde 60 tl,lik yakıt kaldı araçta yani kalan km,de 212 gösteriyordu ama okadar gitmezdi 780 km,nin üstüne 170 falan giderdi yani 950 km yol buda km,de 0,34 kuruş demek benzinli bir araca göre çok normal ayrıca araç boş değildi yaklaşık ekstra 150 kg bagaj vardı bence artık dizel araçlardan uzak durmak gerek ford bayilerinin elinde patladı dizeller onun için yok diyorlar otobanda bastımı 200 diyor daha ne performansı olacak -
Rölantide Stop Ediyor.. F3 Style Plus 1.6 Sedan
Tarık Daş, Muammer DEMİR'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Aynı sıkıntıyı bende yaşıyordum 2 kere bunun için servise gittim ilkte yazılım attılar ve gaz kelebeğini temizlediler düzeldi daha sonra tekrar oldu tekrar gittim gaz kelebeğine baktılar bir sorun yok tekrar yazılım yenilediler 1,5 aydır sorun yok düzeldi yazılım ile düzeliyor bilginize gaz kelebiğinin olduğu yerdeki yakıt akışını sürücü gaz kestikten sonra araç kendisi ayarlıyor klima çalışınca dur kalklarda klima devre dışı kalıyor onuda araç kendisi ayarlayıp yakıt akışını ona göre ayarlıyor tamamen yazılım ile alakalı başka yerde hiç sorun arama bana tekrar olursa gaz kelebeğinin orada elektronik bir parça var onu değiştireceğiz dediler ama şuan bir sıkıntı yok -
2011 Focus 3 Style Esp Tcs Aynı ışık Mı?
Tarık Daş, Enes Duman'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Sanırım ESP sistemini devre dışı bırakılmıyor TCS sistemi devre dışı bırakılıyor yol bilgisayırından- 33 yanıt
Focus Sedan Krom Aksesuarlarım
Tarık Daş, Süleyman Altın'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- İç/Dış Görünüm ve Jant
fiyatları ne kadar tuttu acaba? uygulamayı yaparken yanında bir adet fön makinası bulundurmanı tavsiye ederim yapıştırdıktan sonra o bölgelere sıcak olarak uygularsan daha rahat olur -
760 tl çok uygun fiyat bence ford kendisi takımını 1200 tl civarında satıyor sormuştum
Focus 3 - 2012 Direksiyon Yıpranması...
Tarık Daş, Onur Atalay'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
malesef değiştirmiyorlar aynısı bendede başladı -
evet taktırabilirsin takımı 1000 tl civarında çok şık oluyor ben taktırdım çıkma buldum tesisat hazır eskileri söküyorlar yenisini takıyorlar yaklaşık 1 yıl oldu hiç bir sorun yaşanmıyor
- 10 yanıt
Ön Koltuk Başlık Demirlerinin Kararması
Tarık Daş, Kadircan Yılmaz'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
aynı sorun bendede var karardı iyice ama daha servise söylemeyi unuttum bu gittiğimde söyleyeceğim- 83 yanıt
- değişim
- koltuk yastık demiri
Focus 3 Renkli Göstergeyi Sonunda Değiştim.
Tarık Daş, Yılmaz Tunç'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- İç/Dış Görünüm ve Jant
serviste pahalıdır sanırım bu renkli ekranlar dimi- 58 yanıt
- Focus 3 Renkli Ekran
- TFT Ekran
style donanımlara oluyor dimi- 58 yanıt
- TFT Ekran
markası ne acaba birde kodu benim aracımda beyaz
temin ettiğiniz yerin irt numaralarını biliyormusunuz acaba birde ekranı ne kadar maliyeti oldu çok şık olmuş iyi günlerde kullan- 58 yanıt
- TFT Ekran
Focus 3 Klima Çalışırken Dur Kalklarda Stop Etme Sorunu
Tarık Daş, Tarık Daş'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
çoğunlukla dur kalk yaparken trafik ışıklarında ve aracı park ederken bende 2 focus var diğerinde bu sorun olmuyor daha önce serviste pislik birikmiş dediler temizlediler ama yazılım güncellemesi yapmadılar sanırım pislikle alakası yok öyle olsa klima çalışmadığı zamanlarda da yapması gerekmezmi? O zaman yazılım güncellemesi yaptırayım bakalım değişiklik olacakmı takıldığım şey diğer aracımda focus 3 onda bu sorun hiç yaşanmadı
