Özgür Ş.
Özgür Ş. Hakkında
    izmir
    '12 Focus 1.0 style sedan
    memur
1.210 profil görüntüleme
Özgür Ş.'s Achievements
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
70
  1. hocam kamerayı çalıştırmak için uzaktan kumanda üzerindeki düğmeye basmak lazım ccd yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam yani bende öyle o düğmeye ne zaman bassam kamerayı çalıştırıyorum. onur bey ses konusunda ne sormak istediğinizi pek anlamadım ama sensörlerden gelen sesi soruyorsunuz sanırım bende ses geliyor diye hatırlıyorum. levent bey sorununuz şu cihazın içinde gelen sd karttan hiç bir veriyi silmemeniz gerekiyormuş bizde arkadaşımınkini silerek öğrenmiş olduk yapmanız gereken firmayla konuşarak elinizdeki sd kartı onlara yollayıp tekrar yüklemelerini istemeniz. cihaz üzerinde gelen sd kartın içinde lisans numarası varmış sanırım... cihazın navigasyon yazılımını orijinali üzerinden güncellemek isteyen arkadaşlar dont panic için verilen sitedeki adımları izleyerek son sürümü indirdikten sonra sadece karta kopyalama yapsınlar tabiykide öncesinde kartı bilgisayara yedeklemek lazım cihaz üzerindeki kartı silmek yada biçimlendirmek durumunda çalışmıyor çünkü....
  2. mehmet bey aynı durum bende de söz konusu sorun yok 206,00TL. candır
  3. start stop tamamen keyfe keder takılıyor hastayım ona arkadaş canı ne zaman isterse..... bence sıkıntı hem araçlarda ki yazılım da hemde start stoplu aküden kaynaklı çünkü araç üç, dört gün yatsa dahi sapıtıyor benim araçta cyclone navide var üç gün kullanmayınca tarih saat uçuyor hep ayar yap dur tabi bu arada start stopta hak getire )))) ama seviyorum keratayı
  4. bu durum her yerde farklı sanırım bende geçen gün götürdüm illa basınç testi için arabayı bırakmamı istediler işten güçten bırakamadım ama pek değiştirecek gibi durmuyorlardı bakalım bir ay sonra zaten yıllık bakım geliyor orda ayrıca kayıt açtırıp kontrol isticem. bu arada izmir arkasta bu konudan bi haberdiler. bide konuşmanın sonu bombaydı "sıkıntı olmaz nasılsa iki yıl daha garantiniz var" dediler
  5. yaklaşık bir yıl önce aynı olay benimde başıma geldi bir pazar sabahı cam suyu eklemek için kaputu açtığımda motor su kutusunun tamamen boş olduğunu gördüm ve beynimden vurulmuşa döndüm. hemen ford acil yardımı aradım ama bana verilen cevap hiç bişey yapamayacakları anca pazartesi günü çekici ile servise alınabileceği oldu bende sinirlendim. ve hazır su alarak önce kaynattım sonrada ilave ettim. fakat doldurmaya başladığım andan itibaren su seviyesi yükselmeye başladı. sonra motoru çalıştırdım herhangi bir sıkıntı yoktu çalışmasında zaten komik olan arkadaşlarında bahsettiği gibi suyun eksildiğini görmeden öncede arabanın çalışmasında hiç bir sıkıntı yoktu hiç hararet yapmadı ibre yükselmedi kaldı ki gerçekten aracı devirli kullanırım. neyse uygun bir zamanda aracı izmir arkas servisine götürürdüm saolsunlar ilgilendiler önce motorun soğumasını bekledik 1 saat sonra basınç testi yaptıklarını söylediler ve herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler bende bu durumun nası olduğunu sordum bana verilen cevap fabrikadan çıkarken suyun az konulmuş olabileceği idi. ilk yıl bakımına az bir süre kaldığı için serviste üstüne düşerim dedim ilk yıl servisi için izmir otokoça bıraktığımda bu durumunda anlattım servisten çıkarken hortumu sıkan bir kelepçenin gevşek olduğunu onu değiştirdiklerini basınç testi yaptıklarını herşeyin normal olduğunu dile getirdiler 2 ay kaldı ikinci yıl servisine şuana kadar eksilme olmadı ama şimdi fark ettim ki benim sıkıntılı olan hortumu değiştirmemişler hafta sonu gidip bırakıcam servise değişim için. anlamadığım nokta ise neden değiştirmedikleri madem sıkıntılı bir parça değiştirin arkadaş iş yerimde iki arkadaş aynı anda aldık bu araçtan yani biz rahat gözlem yapabiliyoruz farklı servislerde periyodik bakım yaptırdığımız halde iki araçta da değişim olmamış bu parçada. inşallah bizde de sıkıntı çıkmaz.
  6. elinize sağlık fatih bey ben bir türlü çekipte atamamıştım
  7. selamlar mehmet bey, hayırlı olsun bu arada cihazınız sizin bahsettiniz konular üzerinden bildiklerimi aktarayım ne kadar yardımcı olabilirsem artık tvden başlayalım seyir halinde iken fazla bişiy beklememek lazım bence cihazdan ama dururken bende bir sıkıntı yok sizdeki durum yaşadığınız yerdeki çekim gücüyle ilgili olabilir. navigasyona gelince bahsettiğiniz sıkıntı cihazdan değil tamamen yazılımla alakalı bir durum evet don't panic çok iyi bir yazılım değil katılıyorum ama beni götüremediği yer olmadı henüz zaten araştırmışsınız sizde isterseniz gerek yasal yazılımıyla birlikte gerekse illegal tabir edebileceğimiz şekilde bu işlerle uğraşan bir yerde cüzi bir fiyata istediğiniz navigasyon yazılımını kurup kullanabilirsiniz fakat burda belirtmek istediğim bi konu var cihazın üzerinde gelen sd karta yapmayın bu işlemi çünkü o kartta orjinal yazılım yüklü ve ip numarası gibi bir şey var yani bu işlem için farklı bir kart kullanın yoksa firma karta işlem yapıldığı için iptal edip hemen para isteyebilir yazılım için . ben otomatik parkta bi sorun yaşamadım şuan tam aklımda değil ama bende türkçe diye hatırlıyorum bakınca tekrar yazarım. evet yazılım güncellenebiliyor mesela bende direksiyon üzerindeki geri tuşu önce çalışıyordu sonra çalışmadı ama yazılım güncellemesiyle düzeldi hemen ha bu yazılımı komple değiştirmedi tabiyki yama gibi bişeydi sanırım. şuan en son yazılımda mavi tema var sadece bende sordum yenisi yok dediler ama dediğiniz gibi skin kısmında başka temalar yüklenebiliyor tabi bulabilirsek ben henüz bulamadım. bunların haricinde ben genel olarak memnunum cihazdan hiç olmazsa ford yarın bir gün bu cihazdan dolayı yan çizemeyecek
  8. Tabi uzun yolda topluyor akü kendini benim sıkıtımın büyük bölümü sık şehir içi kullanım olmasından kaynaklanıyor birde benim gibi araçta multimedia varsa onunda etkisi büyük oluyor.
  9. Akünüzü bi ölçtürün bence servise genelde voltajın düşüklüğünden kaynaklanıyor bu durum servise sorduğumda bunu buldular çözümede arabayı bırak bi gece jarz edelim dediler sonuç gerek yok devam ))
  10. hayırlı olsun taner bey güzel olmuş buda navimate sanırım demi? bu arda hepsiburada da uygun fiyatlıymış http://www.hepsiburada.com/liste/navimate-yeni-ford-focus-3-navigasyon-ve-geri-gorus-kamerali-multimedya-sistemi/productDetails.aspx?productId=otumayca309&categoryId=60001687 tabi marka cevabımı da almış oldum menüsü güzel gerçekten hoşuma gitti acaba bizim cyclonelara bu yazılım yüklenebilir mi?
  11. yo hayır takıldığı günkü gibi yazılım olarak.
  12. hadi yaa belki yazılımsal bi sorundur bir sorun isterseniz servise
  13. kumandanın üzerinde sağ alta olan tuş üzerinde yanlış hatırlamıyorsam ccd yazıyordu
  14. hocam geri vitese takmadan uzaktan kumanda üstündeki tuştan çalışıyormuş kamera uzun zamandır kumandasını elime almadığımdan hatırlayamamışım bende geçen gün fark ettim
  15. bi kere çalıştırmıştım ama sonra yapamadım niye bende anlamadım biraz daha kurcalarsam haber veririm
