Özgür Ş. tarafından yazılan her şey
Focus Cyclone Navigasyon
Özgür Ş., Özgür Ş.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Ses & Görüntü Sistemleri
hocam kamerayı çalıştırmak için uzaktan kumanda üzerindeki düğmeye basmak lazım ccd yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam yani bende öyle o düğmeye ne zaman bassam kamerayı çalıştırıyorum. onur bey ses konusunda ne sormak istediğinizi pek anlamadım ama sensörlerden gelen sesi soruyorsunuz sanırım bende ses geliyor diye hatırlıyorum. levent bey sorununuz şu cihazın içinde gelen sd karttan hiç bir veriyi silmemeniz gerekiyormuş bizde arkadaşımınkini silerek öğrenmiş olduk yapmanız gereken firmayla konuşarak elinizdeki sd kartı onlara yollayıp tekrar yüklemelerini istemeniz. cihaz üzerinde gelen sd kartın içinde lisans numarası varmış sanırım... cihazın navigasyon yazılımını orijinali üzerinden güncellemek isteyen arkadaşlar dont panic için verilen sitedeki adımları izleyerek son sürümü indirdikten sonra sadece karta kopyalama yapsınlar tabiykide öncesinde kartı bilgisayara yedeklemek lazım cihaz üzerindeki kartı silmek yada biçimlendirmek durumunda çalışmıyor çünkü....- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
Mtv Tutarları Hesabında Değişme Oldu Mu?
Özgür Ş., Mehmet Demir'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Sigorta, Kasko, MTV, Ceza ve Muayene
mehmet bey aynı durum bende de söz konusu sorun yok 206,00TL. candır- 18 yanıt
Start-Stop Çalışmıyor.
Özgür Ş., Kerim Kamanoğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
start stop tamamen keyfe keder takılıyor hastayım ona arkadaş canı ne zaman isterse..... bence sıkıntı hem araçlarda ki yazılım da hemde start stoplu aküden kaynaklı çünkü araç üç, dört gün yatsa dahi sapıtıyor benim araçta cyclone navide var üç gün kullanmayınca tarih saat uçuyor hep ayar yap dur tabi bu arada start stopta hak getire )))) ama seviyorum keratayı -
1.0 Ecoboost Yağ Seviyesi Ve Motorda Değişmesi Gereken Hortum
Özgür Ş., Muhammed Keser'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
bu durum her yerde farklı sanırım bende geçen gün götürdüm illa basınç testi için arabayı bırakmamı istediler işten güçten bırakamadım ama pek değiştirecek gibi durmuyorlardı bakalım bir ay sonra zaten yıllık bakım geliyor orda ayrıca kayıt açtırıp kontrol isticem. bu arada izmir arkasta bu konudan bi haberdiler. bide konuşmanın sonu bombaydı "sıkıntı olmaz nasılsa iki yıl daha garantiniz var" dediler -
yaklaşık bir yıl önce aynı olay benimde başıma geldi bir pazar sabahı cam suyu eklemek için kaputu açtığımda motor su kutusunun tamamen boş olduğunu gördüm ve beynimden vurulmuşa döndüm. hemen ford acil yardımı aradım ama bana verilen cevap hiç bişey yapamayacakları anca pazartesi günü çekici ile servise alınabileceği oldu bende sinirlendim. ve hazır su alarak önce kaynattım sonrada ilave ettim. fakat doldurmaya başladığım andan itibaren su seviyesi yükselmeye başladı. sonra motoru çalıştırdım herhangi bir sıkıntı yoktu çalışmasında zaten komik olan arkadaşlarında bahsettiği gibi suyun eksildiğini görmeden öncede arabanın çalışmasında hiç bir sıkıntı yoktu hiç hararet yapmadı ibre yükselmedi kaldı ki gerçekten aracı devirli kullanırım. neyse uygun bir zamanda aracı izmir arkas servisine götürürdüm saolsunlar ilgilendiler önce motorun soğumasını bekledik 1 saat sonra basınç testi yaptıklarını söylediler ve herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler bende bu durumun nası olduğunu sordum bana verilen cevap fabrikadan çıkarken suyun az konulmuş olabileceği idi. ilk yıl bakımına az bir süre kaldığı için serviste üstüne düşerim dedim ilk yıl servisi için izmir otokoça bıraktığımda bu durumunda anlattım servisten çıkarken hortumu sıkan bir kelepçenin gevşek olduğunu onu değiştirdiklerini basınç testi yaptıklarını herşeyin normal olduğunu dile getirdiler 2 ay kaldı ikinci yıl servisine şuana kadar eksilme olmadı ama şimdi fark ettim ki benim sıkıntılı olan hortumu değiştirmemişler hafta sonu gidip bırakıcam servise değişim için. anlamadığım nokta ise neden değiştirmedikleri madem sıkıntılı bir parça değiştirin arkadaş iş yerimde iki arkadaş aynı anda aldık bu araçtan yani biz rahat gözlem yapabiliyoruz farklı servislerde periyodik bakım yaptırdığımız halde iki araçta da değişim olmamış bu parçada. inşallah bizde de sıkıntı çıkmaz. -
elinize sağlık fatih bey ben bir türlü çekipte atamamıştım- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
selamlar mehmet bey, hayırlı olsun bu arada cihazınız sizin bahsettiniz konular üzerinden bildiklerimi aktarayım ne kadar yardımcı olabilirsem artık tvden başlayalım seyir halinde iken fazla bişiy beklememek lazım bence cihazdan ama dururken bende bir sıkıntı yok sizdeki durum yaşadığınız yerdeki çekim gücüyle ilgili olabilir. navigasyona gelince bahsettiğiniz sıkıntı cihazdan değil tamamen yazılımla alakalı bir durum evet don't panic çok iyi bir yazılım değil katılıyorum ama beni götüremediği yer olmadı henüz zaten araştırmışsınız sizde isterseniz gerek yasal yazılımıyla birlikte gerekse illegal tabir edebileceğimiz şekilde bu işlerle uğraşan bir yerde cüzi bir fiyata istediğiniz navigasyon yazılımını kurup kullanabilirsiniz fakat burda belirtmek istediğim bi konu var cihazın üzerinde gelen sd karta yapmayın bu işlemi çünkü o kartta orjinal yazılım yüklü ve ip numarası gibi bir şey var yani bu işlem için farklı bir kart kullanın yoksa firma karta işlem yapıldığı için iptal edip hemen para isteyebilir yazılım için . ben otomatik parkta bi sorun yaşamadım şuan tam aklımda değil ama bende türkçe diye hatırlıyorum bakınca tekrar yazarım. evet yazılım güncellenebiliyor mesela bende direksiyon üzerindeki geri tuşu önce çalışıyordu sonra çalışmadı ama yazılım güncellemesiyle düzeldi hemen ha bu yazılımı komple değiştirmedi tabiyki yama gibi bişeydi sanırım. şuan en son yazılımda mavi tema var sadece bende sordum yenisi yok dediler ama dediğiniz gibi skin kısmında başka temalar yüklenebiliyor tabi bulabilirsek ben henüz bulamadım. bunların haricinde ben genel olarak memnunum cihazdan hiç olmazsa ford yarın bir gün bu cihazdan dolayı yan çizemeyecek- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
Start&stop Neden Uzun Yol Sonrası Geç Çalışır?
Özgür Ş., Osman Mollaoğlu'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Tabi uzun yolda topluyor akü kendini benim sıkıtımın büyük bölümü sık şehir içi kullanım olmasından kaynaklanıyor birde benim gibi araçta multimedia varsa onunda etkisi büyük oluyor. -
Akünüzü bi ölçtürün bence servise genelde voltajın düşüklüğünden kaynaklanıyor bu durum servise sorduğumda bunu buldular çözümede arabayı bırak bi gece jarz edelim dediler sonuç gerek yok devam )) -
Focus 3 Komple Ses Sistemi
Özgür Ş., taner eviş'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Ses & Görüntü Sistemleri
hayırlı olsun taner bey güzel olmuş buda navimate sanırım demi? bu arda hepsiburada da uygun fiyatlıymış http://www.hepsiburada.com/liste/navimate-yeni-ford-focus-3-navigasyon-ve-geri-gorus-kamerali-multimedya-sistemi/productDetails.aspx?productId=otumayca309&categoryId=60001687 tabi marka cevabımı da almış oldum menüsü güzel gerçekten hoşuma gitti acaba bizim cyclonelara bu yazılım yüklenebilir mi?- 50 yanıt
yo hayır takıldığı günkü gibi yazılım olarak.- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
hadi yaa belki yazılımsal bi sorundur bir sorun isterseniz servise- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
kumandanın üzerinde sağ alta olan tuş üzerinde yanlış hatırlamıyorsam ccd yazıyordu- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
hocam geri vitese takmadan uzaktan kumanda üstündeki tuştan çalışıyormuş kamera uzun zamandır kumandasını elime almadığımdan hatırlayamamışım bende geçen gün fark ettim- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
bi kere çalıştırmıştım ama sonra yapamadım niye bende anlamadım biraz daha kurcalarsam haber veririm- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
doğrudur ali bey bende tam hatırlamadığım için yazamamıştım:D- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
ne demek filmleri dediğin açabiliyorsun sadece. cihazın saatine gelince gpsten otomatik çekiyo saati navigasyonu açınca o yüzden saat ayarlarını düzenlemeniz lazım cihazın saat ayarını istanbul olarak seçip gpsi otomatik yapioduk sanırım tam aklımda değil- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
hayırlı olsun güle güle kullanın video öyle evet kaldığı yerden devam etmiyor radyo ve mp3 kaldığı yerden devam ediyor kontak kısmı bende de aynı bence sıkıntı yok kısa zamanda alışırsınız iyi günler de kullanın tekrardan- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
Evet cihaz onuda otomatik ayarlıyor farlar yanınca ekran parlaklığını düşürüyor- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
Evet çalışıyor yani çalışma prensibi aracın orjinal hali ile aynı- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
Hayırlı olsun keyifle kullanın klasör olarak media playerda göstermiyor ayarlardan açarak istediğiniz klasör içindeki şarkılara seçip media playera atabilirsiniz. Ben kendi adıma iki usb birden kullanıp birine az mp3 koydum bu sayede seçmek daha kolay oluyor diğeri arşiv gibi büyük ordandan klasörler içinden seçerek yani işaretleyerek çalıyorum biraz karışık oldu sanırım:)- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
Uygun Multimedya Sistemi
Özgür Ş., Emrah Karaalan'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Ses & Görüntü Sistemleri
insanların bu konuda görüşleri çok farklı olabilir ama ortada bi gerçek varki cyclone hiç olmazsa bi işe kafa yormuş ve arabanın bazı özelliklerinin çalışıyor olması gerçekleştirmiş. Bende aracıma cyclone taktırmadan önce tüm cihazları inceledim kendi görüşüme görede en sağlam duran cihaz cyclone ve navimate idi. asıl diğer cihazlar bana tam çin işi gibi geldi. şuana kadar hiç bir sorun yaşamadım cihazla herkese de bunu tavsiye ederim. -
Hayırlı olsun güle güle kullanın dvdyi taktığımızda ilk açılışta taktığınız dvdnin menüsü geliyor oradan dokunmatik şekilde tüm seçenekleri ayarlayabiliyor olmanız lazım yani bendeki durum böyle...- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
bu arada yazıyım dedim hazır kameraya giydirmişsiniz başıma gelen olay ben diyodum ne olcak biraz farklı duruyo kamera diye ama bi arkadaşım kamerayı tutarak bagajı açmaya çalışınca içim eridi bi aman falan diye zor yetişdim adam bildiğin kamerayı bagaj açma yeri diye çekmeye başladı bide yüzüme bakıyodu niye açılmıyo bu bagaj diyeeee:)))- 268 yanıt
- focus
- navigasyon
1,0 Eb Sürüş Hakkında Sorular
Özgür Ş., Emrah Karaalan'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
bende 1.0 kullanan biri olarak yaşadıklarımı yazayım izmir çiğlide en tepede oturuyorum yanı yokuş çıkmak nedir iyi bilirim allahtan 50 litrenin üstünü yazmıyo anlık tüketim bir sene oldu sorularınız için şunu söylüyebilirim başlarda gerçekten çok yakıyo gibi gelio ama araba 3000kmyi geçtikten sonra bende daha stabil hale geldi 7 litre ile 7.2 litre arasında değişiyor şehir için yakıt durumu kışın 7.2 yazın 7.0 oluyor. ayrıca artık öle çokta kasmıyorum ekonomi için 3000-3500 devirde vites değiştiriyorum keyfe göre dediğim gibi çok yokuş çıktığım için daha altına inmiyor ama aynı araçtan iş yerimde iki arkadaş aldık o bana göre gayet normal şartlarda kullanıyo aracı en son 6.6 litre idi şehir içi yakıt ortalaması. ben alırken şehir içi 7.5 litreyi gözden çıkarttığım için sorun olmuyo ama kullanım şartları çok önemli gerisini siz karşılaştırın artk. bence değerleriniz gayet normal...- 15 yanıt
