Ünal Demir
Ünal Demir tarafından yazılan her şey
Hangi Marka Yağı Önerirsiniz
Ünal Demir bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk1- Sorular ve Sorunlar
Herkese merhaba değerli arkadaşlar kullanmakta olduğum yağ castrol magnatec 5 30, mobil 5 30 koymayı düşünüyorum ama sizlere bir danışmak istedim önerileriniz nedir saygılar... -
Gösterge Paneli Ve Yağ Eksikliği Sorunu
Ünal Demir, Ahmet İ.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk1- Sorular ve Sorunlar
biraz geç ama görünce cevap yazmak istedim aracınızda yağ yok diye birşey söylemek yanlış olur sizin aracınızda en az 3 lt yağ duruyordur bu da yeterli yağlamayı motor için sağlar daha sonra çubuk en alt ile en üst çizgi arası 1 lt yi gösterir ve aracınız 1 lt yağ yakmış eksikligi giderip devam edin ama bi sonra ki değişime 5 30 öneririm 10 40 bu teknoloji motorlar için kalın bi yağdır -
Arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için teşekkürler Metrol Kip fiyatlaman için teşekkürler en azından kafamda canlandı maliyet uygun bi zaman göstereceğim sizleri de burdan bilgilendiririm inşallah söylediğiniz gibi subab olayı ile kurtarırım tekrar teşekkürler saygılar ...
Rektefiye ücretleri gibi bi başlık göremedim linki atarmısınız Yakup Bey
Cem bey teşekkürler ama burası bi forum ve herkes bilgilerini paylaşmalı eminim burda revizyon veya rektefiye denilen olayı ilk defa ben uygulatmıcam yaptıran arkadaşlar neler yaptırdı ne kadar mal oldu bunları da paylaşmalıyız diye düşünüyorum fiyatta tabiki oynamalar olur ama üç aşağı beş yukarı bellidir saygılar ...
- 18 yanıt
Arkadaşlar verdiğiniz bilgiler için teşekkürler ama ben daha ustaya göstermedim malum ciddi bi iş ve iyi bi usta lazım araç 1 yıldır bende olduğu için ford ustası tanımıyorum bana maliyet alt üst sınır hakkında bilgi verir misiniz ne olur ne kadara çıkar en fazla neler yapılır aldığım da 2 usta baktı bi sınıktısı yoktu gayet güzeldi ama arkada bidonla 10 40 yağ duruyordu huylanmadım desem yalan olur bende 10 40 yağ koysam keser mi acaba bi nebze bu sorunu
Aracım la yaklaşık 2 bin km uzun yol yaptım yağ yaktı onu fark ettim burdan arkadaşların görüşlerini alarak ekledim devam ettim döndüm bir kaç gün sonra araç beyaz duman atıyo sebebi nedir ne yapmam gerekir çok maliyetli bir problem varmıdır acaba saygılar...
Yağ Yakması Normal Mi ...
Ünal Demir, Ünal Demir'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk1- Sorular ve Sorunlar
151000 de araç ama ustalar normaldir falan diyo lpg li araç için bilmiyorum nasıl anlaşılır ki gözle -
Arabam Neden Titriyor?
titremeye sebep iç aks kafaları imiş orjinal temiz çıkmaları ile değiştim hiç bir sorun kalmadı çekiş arttı şükür sorunsuz devam ediyoruz ....- 8 yanıt
Lpg li focus 1 im var uzun yolda biraz eksiltmiş ne kadar yağ yakması normaldir acaba veya yağ yakan araba nasıl belli olur ekzoz duman falan diyenler biliyorum üst kapağ açınca buhar alan atması gibi şeyler duymuştum nasıl olur bu durumlar anlatırmısınız saygılar
Aracımın Titremesine Z Rotlar Sebep Olabilir Mi
Teşekkürler Çağlar Bey... -
Daha öncede bu konuyu bilgilerinize sunmuştum ama aklıma takıldı bir ay önce z rotlarımı değişmiştim ve uzun yola çıktım 90 100 aralığı daha çok yokuş yukarı gaz verdiğim zaman titreme oluyo tabi düz yoldada tam gaz yaptığım zaman oluyo normalde boşta falan belli olmuyo lastikçi tel kırmış dedi ama aklıma takılınca yazmak istedim z rotlardan kaynaklı olabilir mi saygılar ... -
Lastik Konusunda Yardım
ümit bey f1 195 60 r 15 orjinali bu aracı çok sakınarak kullanırım kasis çukur hep kaçmışımdır kimisi aynı noktada çok beklemiş araba dedi kimisi çukur dedi velhasıl teller kırılmış hangi lastikler kırmıştır onu da bilmiyorum ama şu var lastikler daha sıfır gibi uygun fiyatlı ama kalite konusunda da orta üzeri bir şey olması gerek çok kalitesiz bir şey alamam malüm can taşıyo -
pirelli p 6 aldım 2 yıl önce 15 000 km olmadan tel kırdı aniden çıkan bir durum olduğundan dolayı da fazla bi bütçem yok dolayısı ile uygun fiyatlı ama iyi bi lastik olmalı sonuçta lastik bu çok önemli hayati önem için yumuşak hamur nasıl olur artıları eksileri nelerdir .... -
4 adet 195 60 r 15 lastik bakıyorum fiyat olarak uygun kaliteli hangi markaları önere bilirsiniz...
Kasetçalardaki Cd Tuşu !
Ünal Demir, Bora Kor'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk1- Sorular ve Sorunlar
Cd tuşu benim teybimde de var ve söylediğiniz gibi halıfleksin o bölgesi kesik bilgilenirseniz bu konuda benimlede paylaşmanızı isterim ... -
Yolcu Airbag Kapağı Hakkında
Bence fiyatı çok uygun olmuş hayırlı olsun ... -
Bence bir kaç ustaya baktırmakta yarar var bir tanesi ile yetinmeyin ok lerlerse alın hayırlı olsun -
Frenimin Şişme Nedeni Ne Yapmam Gerekiyo ...
Bilgileriniz için teşekkürler Yakup bey Bilgileriniz için teşekkürler Çağlar bey Bilgileriniz için teşekkürler Fatih bey -
Merhabalar bugün Ankara Bahçelide yoğun bi trafiğe denk geldim baya bi dur kalk yaptım rölantimde 12 8 arası dalgalanıyordu neyse yol açıldı devam ettim önümde kırmızı ışığa geldiğimde fren yaparken frenimin şiştiğini fark ettim tutuyo ama şişmişti biraz gaz verdim düzeldi neden kaynaklanmış olabilir önemli bi sıkıntımı yoksa normal bi durum mudur ... Saygılar -
Hava Yastığı Göstergesi
Ünal Demir, Hasan Sarıtaş'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk1- Sorular ve Sorunlar
Arkadaşlarında söylediği gibi ön koltukların altındaki abs fişlerine bakmanızı tavsiye ederim -
Çağlar bey balans yaparken jantlara da bakıyorlar galiba onu ayrıca söylemedim ama şöyle bi durum var ben lastikleri 2011 de aldım ama lastikler 2010 yapımmış keleğe mi geldik anlamadım ankara dönüşü gideceğim aldığım yere bakalım ... -
Telin gerçekten kırık olduğu nasıl anlaşılır lastiklerim kaliteli sayılır yani pirelli p 6000 kısa zamanda böyle bi sıkıntı çıkarması tuhaf ... -
Vermiş olduğunuz cevaplar için teşekkürler bugün aracıma yine balans yapıldı ama usta araç uzun süreli aynı noktaya basmış ondan dolayı lastik içinden tel kırmış gibi birşey söyledi balans yaparım ama fazla sürmez yine sorun tekrarlar lastiklerin değişmesi gerekli dedi ama lastiklerim daha 2 yıllık ve diş olarak daha sıfır ayarında ne yapmam gerekli pek bilmiyorum ama inşallah yine tekrarlamaz diye ümit ediyorum saygılar teşekkürler ... -
Herkese selamlar aracımın z rotları değişti fena halde ses yapıyordu neyse 80 100 aralığındada titreme vardı balans yapıldı ön iki tekere neyse Ankaraya yola çıktım pişman oldum çıkacağıma değişen hiç birşey yok daha kötü olmuş araba yokuşlara gelince gaz verdikçe arabada fena halde bi titreme var yokuş aşağı boşta pek belli değil daha çok gaz verdikçe belirginleşiyo yardımlarınızı düşüncelerinizi bekliyorum sorun nedir tekrar balans yaptırmam mı gerekiyo başka birşey mi saygılar teşekkürler...
