22
1 Ocak 2014 Ötv Zammı
Servet Ö., M. Öztürk'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Genel Otomotiv Haberleri
Zam değildir o ayarlamadır. Dolacak kutu çok. Ayarsız olmaz.- 24 yanıt
- ötv zammı
- yeni ötv zammı
- (ve 3 tane daha)
Focus Iii Ecoboost Kaza Sonrası Parça Temini
Servet Ö., Ergenç Karacabey'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Estağfurullah hocam -
Focus 3 Kesilmeyen Tiz Bir Ses
Servet Ö., Alparslan Kaplan'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Geçmiş olsun. Ne iş yapıyor o motor tam olarak? Klima falan lafı geçmiş, herhalde içerideki havayı sirküle ediyor? -
Otomobil Yarışları Nereye Gidiyor?
Servet Ö., Cem Boneval'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Motor Sporları
Şunu eklemeden rahat edemezdim -
Focus Ekran Özellikleri Hakkında
Servet Ö., Emrah Karaalan'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Ford yakında ekranları kaldıracaz dot matrix printer koyacaz dese şaşırmam. -
Mühendis olsaydım üzerime alınırdım -
210 = 1024 = 1KiB yani kibibyte, yani kilobyte değil. 103 = 1000 = 1kB yani kilobyte dır. Olayı decimal konuşurken 1kB yani 1000, binary konuşurken 1KiB yani 1024. Binary konuşurken dediğimiz olay programlama dillerinde memory point/alocate ederken kullanılır genelde. Şukadar kilobyte dosya indirdim diye mevzu bahis geçen konularda değer yani 1024 doğrudur fakat terim yanlıştır, doğrusu kibibyte dır. Uf ne kavram kargaşası ama. -
Focus 3 Bi-Xenon Montajı
Servet Ö., Aydın Baran'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Mekanik & Motor
Bazen gören kör olduğumu düşünüyorum. Hızlı döküman okumak için çok şey kaybediyorum çok.- 472 yanıt
- drl
- mercekli far
(ve 3 tane daha)
Voltaj doğru ve stabil gelirse mantık olarak ledler problemsiz yanar. Motorun sıcaklığıyla lehimlerin bir alaksı olamaz-olmamalı. Yok varsa soğuk lehimin kralını yapmışlar fabrika hattında demektir (Sarsıntıdan kaynaklı demektir) Bunu anlamanın en doğru yolu, DRL lere gelen uçların Osilaskopla ölçülmesi. Bir dalgalanma varsa frekansı bulunup ona göre drl hattında DRL 'e paralel kondansatör takılmalı.Bu kondansatör eğerki titreme frekansı dar ise başlarda DRLlerin daha az fakat titremeden yanmasını sağlar. Titreme geçince orjinal parlaklığına geri döner. yok eğer geniş bir banta sahipse kondansatör takılırsa farlar hiç yanmaz. Gelen gerilim anca kondansatörü şarj eder. Düzeltmek istenirse meşakkatli işler çıkartır. Frekans dar-geniş olayını çok detaylı anlatmıyorum gerek yok Sarsıntıdan kaynaklı olup olmadığını anlamak için farı çıkarıp elde tutarken izlemek Lehimlerdenmi başka birşeydenmi anlaşılır.- 472 yanıt
- drl
- mercekli far
(ve 3 tane daha)
Cakmaklik Ampulu
Servet Ö., Taner Mutlu'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- İç/Dış Görünüm ve Jant
http://www.fordownersclub.com/forums/topic/34634-led/?p=193809 Zahmetli bir işe benziyor, ben olsam uğraşmazdım. -
Bizde dün sinyale bağlasak nasıl olur acaba diye düşünmüştük- 472 yanıt
- drl
- mercekli far
(ve 3 tane daha)
Ok anladım birader, sen söyleyince aklıma geldi Lenz yasasından yola çıkmışın, fakat ters endüksiyon gerilimi sanırım hiçbir zaman bobin geriliminden fazla olmayacağı için(*) ne bobine ne enerji kanynağına gitmeyecektir. Çok kısa bir süre ters polarizasyondan kaynaklı olarak voltaj azalacaktır. Başka bir etkisi de olmayacaktır. Ha bir zararı da yok açıkcası. Aydın abinin sorsuna geri göndersek, ısınmayacak abi. Göz kapayıp açıncayak kadarki sürede çalışıp kapanacak, bu zamandaki ısı artışını farkedemeyiz bile. (*): keşke fazla olsaydı sınırsız enerji kaynağımız olurdu İkinci koyduğun diyotun hiçbir fonksiyonu yok. Senin değiminle "Ne gereği var"- 472 yanıt
- drl
- mercekli far
(ve 3 tane daha)
Kısa devre olmadığı sürece 15-20C lerde gezmesi gerek. Ozan şu mevzuyu bana bir ara çiz ben anlamadım merak ettim hakkaten. Ozan kaldığımız yerden devam edelim mi bu gün?- 472 yanıt
- drl
- mercekli far
(ve 3 tane daha)
Diyotun bir kodu varsa bakalım da geribeslemeyi nasıl önliyor diyotla Ozan merak ettim. Bu da bir kıyıda bilgi olarak durmalı.- 472 yanıt
- drl
- mercekli far
(ve 3 tane daha)
Adam soketi kablolar çıkmasın diye silikon banyasundan geçirmiş. Yoksa direk yapacaktık Isınmayan devre elemanı yok abi. Nekadar ısınacağı ise üzerinden geçen voltaj ve akım değerlerinin elemanın kendi değerleri ile alakalı. Atıyorum bir devre elemanı üzerinden 3v 100ma geçmesi üzerine tasarlanmışken sıcaklığı +4C olabilir. Ama sen 200ma geçirirsen bu +6C olabilir. (Sayılar sallamasyon)- 472 yanıt
- drl
- mercekli far
(ve 3 tane daha)
Abi arkadaş biraz keçi inatlı. İnatla anlamadı, herşeyi ölçtükten sonra haa dedi sonra sinirden kudurdu. Far input voltajları ve şekilleri birebir aynı yanlızca doğru pinlere çevirmek gerek. Sol tarafta (+) (-) yanlış bağlamışsın, Sağ tarafta köprüyü hiç yapamamışsın. Şunuda bilgi olarak geçelim: Evde çalıştıramamızın neden 42a verecek güç kaynağımızın olmamasıydı. Ne alaka diyenler için; far motor kontrol devresi ayrı voltaj alıyor fakat far yanmadan devreye girmiyor. Evde bir adet akümüz olaydı onuda yapardık.- 472 yanıt
- drl
- mercekli far
(ve 3 tane daha)
Focus 3'e En Çok Yakışan Jant Modelleri
Servet Ö., Bulut_ömer'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- İç/Dış Görünüm ve Jant
Peki önerebileceğin bir marka var mı abi hafif jant bulma konusunda? İnternetten incelesek baksak falan. Not: Daha önce yazdıysan affola, 104 sayfa olmuş başık pek okunabilirliği yok gibi. -
30000 Km De Biten Disk Ve Balata
Servet Ö., onur karadağ'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
25binde bende bitirmiştim balata. Bendeki ilginç olaysa 4 balatanın aynı anda bitmesiydi. -
130 Km Hızda Kesik Kesik Vuruntu Sesi
Servet Ö., Emre ÖZTÜRK'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Saçma olacak belki ama o hızlardaki rüzgardan etkilenen birşeyin sesi olmasın bu? Yüksek rolantide yapmıyorsa, aklan gelen tek etken yürür aksam kalıyor. Bu arada yanlış balans ayarlı lastikler yüksek hızlarda belli ediyorlar kendilerini. Fakat direksiyondan ve gidişten farkedersiniz herhalde diye düşünüyorum. Vuruntu falan derken sakata gelmesin araç bence zaman kaybetmeden gösterin servise. Şayet arabanız elektronik bir araba. Her viteste aynı devirde aynı şeyi yaptırmıyor netice itibariyle. Yani devire bağlamamak lazım etkenleri düşünürken aslında. -
Pardon eksik okumuşum o vakit. Umarım arabayı ucuza yaptırabilir ve severek kullanabilirsiniz. Geçmiş olsun tekrar.- 58 yanıt
Kurduğum cümleler gayet açık ve net. Aldığım cevaplardan rahatsızda olmadım. Bu halde anlatamadıysam sanırım bu konuda size bir katkım olmayacak. Kolay gelsin.
Acep iç görüntüleri var mı diye araştırdım bulamadım. Gören varsa paylaşsada baksak
Hocam geçmiş olsun. Sanıyorumki bu müsibet sayesinde birdaha alkollü araç kullanmazsınız. Arabaya bu haliyle 25bin veriyorlarsa ve siz ucuza bulunan parçalarla 15k masraf yapsanız o araba kaça satılacak sizce? Çok cazip rakamlara yaptırılabilirse ancak mantıklı bir sonuç ortaya çıkar herhalde. Umarım zararlı çıkmazsın. -
Soru sorup cevaplama sende demek tuhaf. Öğrenmenim! Öğrenmeyi öğrenmek diye bir kavramı ben öğretmenlerimden öğrendim. Demek tam tersi de başımıza gelecekmiş. Siz birşeyi merak ediyorsanız ve bu bilgiye yazılı kaynaklardan ulaşabiliyorsanız ilk elden oradan ulaşırsınız. Ki sizin yaptığınız gözümde kopya çekmek kadar basit bir davranış. Bunu kabul etmiyorsanız lütfen öğrencilerinize kitap aldırmayınız ve elinizdeki tüm kitapları yakınız. Şayet sorunuz "bu kitapçığı nereden bulurum?" olsaydı emin olun size canı gönülden yardımcı olabilirdim. Eğerki cevaplarım sizi rencide ediyorsa lütfen belirtin.
- 20 yanıt
İnternetten download et hocam, lafmı yani.
- 20 yanıt
