22
Bir cok sebep olabilir, biz bilemeyiz bunu, servisten net cevap gelir umarim.
Limp Modu (Turbo Ile Ilgili Arıza Kodları)
Servet Ö., Mehmet Can YILMAZ'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: C-Max Sorular ve Sorunlar
Keske kendin ugrasmasan, bir bilen ustaya gostersen hocam.- 5 yanıt
1 P138B Kızdırma bujisi kontrol modülü sistem voltajı (Aralıklı) 2 P1632 Akıllı alternatör, çıkış devresi (Aralıklı) Yasadiginiz ariza ile ilgili degil bunlar. 3 P0299 Turboda -süperşarjda yetersiz basınç (sürekli) 4 P0238 Turbo-süperşarj Takviye Sensörü A Devresi Yüksek (Aralıklı) Bu su demek oluyor: arac turbodan basinc istiyor ama basinc alamiyor. Turbo hortumlari problemli olabilir, Wastegate calismiyor olabilir, Turbo icindeki VNT bozulmus olabilir, N75 (galiba sizin elektrovana dediginiz sey) calismiyor olabilir veya ters bagli olabilir. Bagzi ustalar bodos soker takar, ters takilinca bozulan n75 de gordum. Map Sensoru bozuk yada kablo tesisatinda problem var. (ki bence probleminizden en az bir tanesi bu) Mekanikten iyi anlayan mekanik servisleri bunu bulmak icin max 1 saat harcar. Nasil cozume ulasamadiniz anlamadim.- 5 yanıt
Kalkışta Gelen Gıcırtı Sesi
Servet Ö., Kenan Korkusuz'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Şahsuvaroglu yetkili ford servisine veya başka bir yetkili servise gidebilirsiniz. -
Boş Olduğu Halde Deponun Yeterince Yakıt Almaması
Servet Ö., Yunus Y.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Yakıt ve Lpg Konuları
Aynen katılıyorum. Bilindik firmalarda dahi yapan bir durum, araba ile ilgili değil, benzin veren pompanın yapısı/çalışması ve kullanımı ile ilgili bir problem. Benimde başıma değişik zamanlarda bir kaç kez geldi.- 15 yanıt
Arıza ışığı üzerindeki ünlem işaretli ışık
Servet Ö., Yasin Tolga Aktas'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk1- Sorular ve Sorunlar
O kadar çok sebep sayılabilir ki buna. Yani şudur demek afaki olur. Servise gösterin yada bir cihaza bağlatın bakın, ne arıza veriyor.- 2 yanıt
Focus Mk3 Su Alma Problemi
Servet Ö., Semih Şenkul'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Ne var bunda yahu, sıvamışlar işte ? -
Ortalama Yakıt Tüketimi Hk.
Servet Ö., Baran Gül'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Yanlis bakilan birsey yok sanki. Servise gitmenizi oneririm, normal degil bu. -
Ankara Ford Yetkili Servisi Başer Ford'dan üyelerimize indirim
Servet Ö., Doğan Kurban'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Servis & Usta Önerisi (Sorun Yazma Yeri Değil)
1360 TL ye araca ne yapıldı çok merak ediyorum açıkcası. Ağır bir bakım yapıldı sanırım, yoksa hidrolik değişimi ve carbon clean ile bu paralar pek fazla göründü gözüme.- 76 yanıt
- yetkili servis
- ankara servis
Focus Mk2 TDCI Aracımın Yakıtı Arttı
Servet Ö., Olcay Atay'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Enjektor temizligi yapan bir yere gidin, enjektorlerinizi temizlesinler. Istanbulda kim yapar bilmiyorum. Google'dan sorun bircok yer cikar karsiniza. Varsa DPF temizligi, EGR temizligi yapan biryer bulun. Once bunlari yaptirin derim. Bence EGR ve(ya) DPF inizde problem var. Ki yuksek ihtimal EGR. -
Ne islem yapildigini bilmiyorum, ozonla temizleme islemi faydali olabiliyor, ayrica klima kanal temizleyici kopugu var o da dogru yapilirsa faydali olabiliyor.
- 17 yanıt
Hocam polen filtresi de kimi zaman çözüm olmuyor. Hava kanallarında bakteri oluşumu nedeniyle en ufak nem esnasında koku gelebiliyor.
11 sayfa motor yagi... Yahu standart belli alin kullanin, bu neyin tartismasidir arkadas. Peh.
Şu an ne dinliyorsunuz... ?
Servet Ö., Tevfik'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Konu Dışı Paylaşımlar
Focus Hava Filtresi Nasıl Sökülür & Temizlenir ?
Servet Ö., Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Genel Bilgiler
Yagsizlari var, hatta yag cozucu ozellikli. --19 dakika sonra eklendi-- https://urun.n11.com/diger/kontak-sprey-yagsiz-mavi-tussle-P201400399?cid=604001&gclid=EAIaIQobChMI1Ked2s_V2gIVkwrTCh3EYgaUEAQYASABEgL4BvD_BwE&gclsrc=aw.ds -
Yol Bilgisayarı Ortalama Tüketim Değeri Kalibrasyonu
Servet Ö., Cem Boneval'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Arabanızın göstergesi L/km şeklinde ayarlı sanırım, 100km/L şeklinde ayarlamanız lazım. Kitapçığa bakın derim. -
Doğrusu kontak spreyi ile veya direk maf temizleyiciyle temizlemek. Maf üzerindeki sensör kısmı epey hassastır. Fazla sıkarsanız balata spreyini aşırı soğutup sensörü çatlatır. Aklınızda olsun.- 44 yanıt
Baskı,Balata, Bilya Değişimi
Servet Ö., Sercan Yılmaz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Genel Bilgiler
Aynen. Sifir volanta 2 bin Tl vermektense elimdekiyle bir sure daha idare ediyorum. Bu konu niye bu kadar uzatildi ve irdelenme geregi duyuldu onu da pek anlamadim. Neyse artik -
2019 Focus ST Mk4 Casus Çekimi
Servet Ö., Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Ford Dünyasından Haberler
Benden feyz aldılar ellaam --1 dakika sonra eklendi-- İlgi çekecekler diye uydurup uydurup ipe diziyorlar gibi hakkaten. Ah bu siteler yok mu. -
Yok artık... 175 dir o -
Egr Valfimi Tubo Motorumu Partikül Filtresimi Yada Hiçbirimi ?
Servet Ö., Atıf Polat'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Ben EGR derim- 7 yanıt
- egr valfi i
- turbo motoru
Servet Ö., Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Genel Bilgiler
Compressor efficiency table falan bulamadim. Ne ketum adamlar yahu --2 dakika sonra eklendi-- Alman ureticilerin yaklasimalarina bayiliyorum. Adamlar 250nm limitli araba yapiyorlar. Yazilimdan bakinca 350nm 'e kadar conversion chart koymuslar viteslere. Tek bir single value torque limitor ile limitlemisler. Kisacasi varolan limit, kapasitenin coook altinda. Ford boyle degil mesela. Limitler kapasitenin %10 altinda. -
Akaryakıt Fiyatları
Servet Ö., Aydın Baran'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Genel Otomotiv Haberleri
Bakin bi de su acidan bakin: adamlarin ulkelerinde hersey degersiz, bizde benzin gibi hersey cok degerli. Ulkemizin degerini bilmiyoruz. Zamlanmiyor arkadaslar degerleniyor. -
Filo ve Tuzel kisilere satilan arabalarin sayisi son kullanici olan bizlere satilan arabalardan epey epey fazla. Sirketlerde alip vergiden dustugu icin fiyatlar pek umursanmiyor. Olan sana bana.
