Süleyman YILMAZ Hakkında
Şehir:
ANKARA
Arabam:
'05 Focus Ghia Hb.115 Bg.
Meslek:
Nükleer Tıp Tek
Cinsiyet:
Süleyman YILMAZ's Achievements
Tekrar Merhaba Arkadaşlar; D900 kodunu internetten biraz araştırdım. Yabancı sitelerde 2 farklı söylentiye rastladım. 1- Yalın ya da Zengin falan gibi çevirdi google amca buda bizim zengin karışım dediğimiz lpg hatası heralde. 2- Nonspesifik iletişim kesilmesi deniyor. Herhangi bi arıza olmadığından sadece aracın akü bağlantısı falan kesilirse bu kodun çıkacağını söylüyor. hala net bir bilgiye ulaşamadım. Son zamanlarda akü kutuplarını söken oldumu acaba eğer varsa test menüsüne bi bakabilirmi zahmet olmazsa? ya da aracında herhangi bir hata kodu almazken akü kutuplarını söküp sonra test menüsünden kontrol edecilecek birisi varmı acaba? çok şey istiyorum pardon ama merak işte
Hocam ilginize teşekkürler; az önce şöyle bi bilgiye rastladım http://www.gmauto.ge/supremeplus.php listede 6. sıradaki MULTIGRADE MS-F SAE 5W30 başlığı altındaki yağ sanırım FORD standartlarına uygun ama aracıma konulan yağın bu olma ihtimali hayli düşük zira bu yağın bidonunda öndeki kısımda sarımsı bi etiket mevcut. Bizim ustanın dükkandakilerin ise bidonu gri olarak buna benzemekle beraber etiketleri beyaz yazılı mavilerdendi. ama arabama konulan yağın bidonunu görmedim inş. budur ayrıca bu olmasa bile 5w/30 olduğundan kritik bi fark olmayabileceğini söyleyerek yüreğime su serptiniz valla henüz 1000 km ye yanaşmasına rağmen değiştirmeyi düşünüyodum. Artık 10000 olunca değiştiriyim bari inşaallah bi sorun çıkmaz. Tekrardan ilginize teşekkür ederim hocam...
Selam arkadaşlar; yeni konu açmamak için sürekli konu hortlatıyorum ama inş. Yakup Bey kızmıyodur. Sorum şu olacak. Bazı arkadaşlarımızın da bildiği gibi geçenlerde focusumun direksiyon pompası işlem görmüştü. aynı dönemde de aracıma bakım (85000 km) yaptırıyım dedim. Usta yağ, yağ filtresi ve hava filtresini değiştirdi. Yağ filtresi mavi beyaz renkteydi galiba orjinal. Hava filtresinin kutusu ise kahverengi beyaz renkte bişeydi akıl edip markasına bakmadım. galiba yan sanayiydi çünkü orjinali yine mavi beyaz kutuda yada şeffaf ambalajda oluyo galiba. gelelim asıl soruya; ustaya motorcraft koyalım dememe rağmen ona gerek yok hem eskisi gibi orjinalini bulmak zor doldurma yapılıyo falan dedi. onun yerine ACDelco 5w/30 yağ koydu. Bu yağ amerikan arabalarının ilk üretimi esnasında kullanılan çok kaliteli bi yağ imiş ve benimki gibi çoğu arabaya bu yağı koymuş. Sizler bu yağı biliyormusunuz? arabama zarar verirmi? Değerli fikirlerinize ihtiyacım var...
Focus 2 Vites Kolu
Süleyman YILMAZ, Emre V.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
o zaman şimdilik yapmam gereken acil bişey yok. elim alıştı zaten 3 e atmaya. cevabınız için teşekkür ederim... -
Selamlar; Bu konuyuda bi hortlatalım son ileti yazılalı 1 yıla yaklaşmış. geçen süre zarfında bu hata kodlarının ne olduğunu öğrenebilen oldumu acaba. geçenlerde (LPG indiriminden sonra) her zaman aldığım shell den gaz aldım. bir süre sonra motor arıza lambası yandı (seyir halindeyken fark ettim) aracı durdurdum motoru tekrar çalıştırdım hiç sönmedi. öğleden sonra yanmıştı akşam saatlerinde söndü. Gimatta arabayı aldıktan sonra Bosch servisine göstermiştim yine oraya gittim söndüyse bakmaya gerek yok gazdandır dediler. aracın test menüsüne girip baktım; DTC #01 D900 yazıyor. Acaba bu hangi arızanın kodudur. Bilen var mı?
Klima Gazı Nedir? Ne Renktir? Nerde Doldurulur?
Süleyman YILMAZ, Süleyman YILMAZ'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Cevabınız için çok teşekkür ederim Hocam; dediğiniz gibi hava mazgallarından soğuk hava gelmiyor. Tekrar bi sanayi/servis yolu göründü... İlginize teşekkürler Çağlar Bey; Aynen dediğiniz gibi fosforlu yeşil gibi bi renkti bayağı parlaktı. Bizim usta gazı boşalttı şimdi gitsem sen benim gazı boşalttın o gün şimdi klima soğutmuyor desem ne der acaba? Bu arada servisle sanayi arasında 50 lira oynuyorsa servise giderim tabii ki... Keşke direksiyon pompasınada servise gitseydim ama çok pahalı olurdu heralde. Buldum galiba link veriyorum : http://www.otoklimagazidolumu.com/arac_gaz_dolum_tablosu.html Gaz klima dolumu + polen filtresi değişimi 60 TL olarak kampanya başlatmışlar. Listede Focus 2 için; Gaz : R-134a600 +-15gr diyo. burdaki 600 Çağlar Bey'in dediği gibi 600 gram heralde. Yağ : PAG - ISO 46 - 200 cc diyo. 60 lira uygun gibi geldi zaten filtre 20 lira civarında.- 5 yanıt
Focus 2 Vites Kolu
Selam arkadaşlar konuyu hortlatıyorum ama benimde merak ettiğim bişey var. Şimdiye kadar kullandığımız araçlarda 3. vites, vitesin boştaki konumunun tam karşısında oluyordu. Focusumda ise hafif sağa yaslıyarak (5 e doğru) atabiliyorum. Sizin araçlardada böylemi? yoksa bi sorunmu var? Ayrıyeten ben vites değiştirirken mümkün mertebe debriyaja tam basar öyle değiştiririm. Park ederken falanda geri vitese takacaksam motor devrinin rölanti düzeyine düşmesini beklerim. Buna rağmen bazen geri vitese takarken alttan garrçç sesi geliyor. Sizce bi sorun varmı? -
F-2,5 Teyp Kodum Gitmiş :(
Süleyman YILMAZ, Soner Yaz'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Bencede bi tanıdık bulmaya çalışın. Normalde servise şasi numaranızı verdiğinizde bulmaları lazım. adamlar onu bile paraya dökmüş anlaşılan. İmkanınız varsa boşa para vermeyin. -
Cevabınız için teşekkür ederim Alparslan Bey. Önerinizi deneyeceğim. Antifirizden kastınız motor suyunun antifiriziyse o turuncu gibi bi renkte benim aracımda. Ayrıca o günden sonra motor suyunda bi eksilme olmamıştı. Tekrar ilginize teşekkür ederim... -
Süleyman YILMAZ bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Merhaba arkadaşlar; Merak ettiğim konular şunlar; 1- Klima gazı nedir? Azot Hidrojen Helyum vs. gibi... Araçtaki çalışma prensibi nasıldır? 2- Bu bahsi geçen gazın rengi var mıdır? Yeşil olabilir mi mesela? Geçenlerde direksiyon pompasının tamiri sırasında araç liftdeyken usta aracın altında bi somunlu vida gibi bişeyi gevşetti. O sırada yüksek bi basınçla gevşettiği yerden yeşil bi gaz ya da sıvı (tam kestiremedim) çıktı. vidayı yere uçurdu basınç. Sonra yerden vidayı aldı, o çıkan yeşillik bitince geri taktı. Ne olabilir? Klima gazı olabilir mi? Zira o tamirden sonraki günlerde klimayı açıyorum soğutmuyor. Daha önce 1 kere kullanmıştım (ilk aldığımda) klimayı soğutması iyiydi. şimdi 16 dereceye ayarlıyorum yinede soğutmuyor. Acaba açtıktan sonra beklemem gereken bi süre var mı? Çünkü ilk kullandığımda hava 15 - 20 derece arasıydı sanırım. O yüzden daha çabuk soğutmuş olabilir mi? Bugünlerde Ankara da hava 28 - 30 derece civarında soğutması için beklemem gereken bi süre var mı ben mi acele ediyorum? 3- Klima gazı nerede doldurtulur? Maliyeti ne kadardır? Eğer o çıkan yeşil şey klima gazıysa tekrar nerede doldurtabilirim? Ne kadar ücreti oluyor? Eğer maliyeti yüksekse ve bunu da usta yanlışlıkla boşalttıysa bi yaptırımım olabilir mi? Şimdiden Teşekkürler... (Yakup Bey konuyu aradım biraz ama tam olarak bulamadım. Eğer halihazırda mevcutsa kusura bakmayın lütfen...) Bişeyi atlamışım. Direksiyon yağının rengi nedir acaba? O çıkan şey araçta mevcut olan direksiyon yağı olabilir mi? Durum böyleyse ustanın bir hatası yok gibi duruyor? Bu arada eski direksiyon yağım Mobil ATF 220 iydi galiba. -
2006 Focus Ghia Sedan - Direksiyon Pompası Bozul-Muş-
Süleyman YILMAZ, Ferhat Toprak'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
merhabalar... focusumu sanayiye götürdüm. direksiyon pompası ve hortumu söküldü. hortumun pompaya girdiği rakor tornalandı. ve geri takıldı. şimdilik seste kesildi damlamada. bi sıkıntı çıkmaz inş. ayrıyeten Delco 5w/30 motor yağı kondu direksiyon yağı tamamlandı. hava ve yağ filtreleri değişti. toplam masraf işçilik dahil 385 lira. bu arada delco motor yağıyla ilgili bilgisi olan varmı? Amerikan araçlarının montajda kullandığı kaliteli bi yağ olduğunu söylediler. bide direksiyon yağını max çizgisinin biraz üstünde doldurdu. ve hiç eksilmedi o şekilde kullanmamın bir zararı varmı yoksa üstten biraz çekiyimmi enjektörle falan -
Motor Yağı Hakkında!
Süleyman YILMAZ, Hakan Ateş'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
herkese selamlar... ACDelco motor yağı hakkında bilgisi olan varmı acaba? focus 2 lere uyumlumudur? kullanınca sorun çıkarırmı ne gibi sorunlar çıkarabilir? şimdiden teşekkürler... -
1.6 Ghia Araç Gögüsündeki Üst Kapak Sorunu
Süleyman YILMAZ, Ufuk Alkan'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
merhaba arkadaşlar. bu bahsedilen kapağın yerine geri görüş kamerası gibi bişey takılabilirmi acaba? süper olurdu. hani şöyle geri vitese takınca kendiliğinden yukarı doğru açılan kameralardan... -
haklısınız aslında birazda acele ediyorum. arabamı yeni aldım 1,5 ay kadar oldu ama resmen aşık oldum başına bi iş gelmesinden korkuyorum. pimpirikliyim galiba biraz daha bekleyip burdan alacağım bilgilerle daha sağlıklı bişeyler yapsam diyorum ama çok fazla yağ akıtıyor damlama gibi değil bide adama haber verdik pazartesi gelecem diye ayıp olur diye erteleyemiyorum. -
selam aracı yarın sanayiye götürcem bi bilgisi olan yokmu acaba? arkadaşlar konuyla ilgili tecrübesi olan yok heralde. bizim focusların direksiyon pompaları alüminyum mu onu bilen varmı acaba?
