Ahmet Burak tarafından yazılan her şey
Grand C-Max Kalkerken Ve Düz Zeminde Manevra Yaparken Gelen Ses
Ahmet Burak, Ahmet Burak'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: C-Max Sorular ve Sorunlar
Yorumlarınız için teşekkür ederim. Biz Ardahan'da kış lastiğini Eylül'de taktırıyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Biraz önce servis içerisindeki ustalarla görüştüm. Fordlarda olan genel sıkıntıymış bu. Dediğiniz gibi baskı balata problemi. Herhangi bir sıkıntı yapmaz ama sesi gıcık edebilir diyorlar. Hatta bu konuda birçok müşteriden şikayet almışlar. Ama garantiden değişim yapmıyorlar. Sadece içerisinde bir yay varmış, o koparsa garantiye sokuyorlarmış. Neyse diyecek birşey yok. Bir daha ki araç alımında başka markalara bakacağız... Saygılarımla. -
Ahmet Burak bir soru konusu gönderdi. Kategori: C-Max Sorular ve Sorunlar
Merhaba arkadaşlar. 2013 model Ford Grand C-Max aracım henüz 27.000 KM.'de. Düz zeminde sağa sola manevra yaparak hareket ettiğimde ve yokuş yukarı dururken kalkmaya başladığımda aracımın altından kalın uğultu şeklinde gibi bir ses geliyor. Aracımı 30.000 bakımına getirdiğimde servise bu sesi dinlettim. Bana baskı balatadan dediler. Aracımın garantisi devam ediyor. Garantiden yaptıralım dedim. Kullanıcı sorunu diyorlar. Aynı problemden dolayı gelen çok olmuş ama garantiye sokmuyorlar. Sıfır alınmış 27.000 KM. deki bir araçta böyle bir sorun olabilir mi? Düzgün kullanma konusunda ben kendimden eminin... Ama bir türlü araçtan emin olamıyorum. Sizce ne yapmalıyım? Değişim fiyatına da 2.200 TL. dediler??? -
Navix 7719 Hd Kafalıklı Usb Ve Hafıza Kartlı Lcd Monitör
Teşekkürler.- 2 yanıt
- Navix7719HD
- LCD Monitor
Merhaba arkadaşlar. Ford Grand C-Max aracıma koltuk başlığı ile bütünleşik Navix NVX-7719 HD model LCD Monitör almayı düşünüyorum. Bu ürün hakkında bilgisi olan veya kullanan arkadaşlardan yorum bekliyorum. Ayrıca önerebileceğiniz başka bir cihaz varsa da değerlendirmeye açığım. Saygılarımla.- 2 yanıt
- Navix7719HD
- LCD Monitor
Kış Lastiği Hakkında
Ahmet Burak, Ahmet Burak'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Lastik ve Jant Seçimleri
Yorumlarınız için teşekkür ederim. O zaman orjinalinden devam edelim. -
Tamamdır. Araca özel bölüm olarak düşünmüştüm. -
Arkadaşlar merhaba. Grand C-Max aracıma Kış Lastiği alacağım. Aracımın orjinal ebadları 215/50R17 Araç 17 Jant olduğundan dolayı diğer lastik markaları çok fazla pahalı. Petlas 215/50R17 91H Snowmaster W651 Kış Lastiği'nin başarılı olduğunu duymuştum. Bu yüzden, bu lastikten almayı düşünüyorum. Ancak bazı sitelerde DAHA DAR LASTİKLERİN kışın daha iyi olduğunu öğrendim. Yani 215 yerine 205 alsam daha iyi olabilir mi? Bunun herhangi bir zararı olur mu? Bu konudaki görüşlerinizi bekliyorum. Saygılar...
Grand C-Max Panaromik Cam Perdesi Sorunu
- 2 yanıt
Arkadaşlar uzun yol başlangıcında açtığım panaromik cam perdesini, kapatmaya çalıştığımda sağ ray üzerinde arka arkaya 3 noktDan sıkışmış olduğunu fark ettim. Yolun sonunda geldiğim Ankara da aracımı aervise götürdüm. Servis bütün tavan döşemesi sökülecek dedi. Ama tavan penceresinin kenarlarında lastikler var sadece onları demek istemiş olabilir mi? Bütün tavan döşemesi çok geniş çünkü? Daha önce yaptıran varsa yorum bekliyorum arkadaşlar. -
Bagaj Kapak Ayarı İçin Yardım
Arkadaşlar Ankara'da devamlı gidebileceğim, sizlerinde daha önceden gidip memnun kaldığınız Ford Servisi veya ustası var mı? Ostim veya Şaşmaz farketmez. Grand C-Max'ten anlayan birisi olmalı. -
Resimler bunlar. Birinci resimde bulunan plastik küçük bölümler çıkınca her iki tarafta iki tane vida var ancak onları gevşetince ortadaki demirin kayabileceğini sanmıyorum. Gevşetmeyi denedim ama çok sıkı olduğu belki bozarım diyerek fazla uğraşmadım. İkinci fotoğraf kapaktaki bölge, acaba kapaktan mı yapılıyor yoksa ana gövdeden mi? Hatırlarsanız bagaj kapağından Hafif Hasar almıştı aracım. Yaptırdıktan sonra ses geldiği için tekrar servise götürdüm. İç plastik aksamı çıkarıp tekrar taktılar. Buna ek olarak kapağı sıktılar. Kapak normal kapandıktan sonra 3-5 mm. daha kendisini sıkıyor. Bu sebeple çok sert açılıyor. Biraz daha gevşetirsem daha iyi olabileceğini düşünüyorum. -
Teşekkürler en kısa zamanda fotoğrafları ekleyeceğim. -
Merhaba arkadaşlar. Grand C-Max aracımın bagaj kapağının içerisinde bulunan plastik aksamdan ses geliyordu. Ford servisine götürdüm, plastik parçayı çıkarıp kontrol ettiler ayrıca bagaj kapağının daha sıkı kapanması için ayar yaptılar ve ses kesildi. Ancak bagaj kapağı eskisi gibi yumuşak değil, kendisini çok sert sıkıyor. İkamet ettiğim yerde Ford servisi olmadığı için tekrar düzelttirmeye gidemedim. Bagaj kapağı ayarının nereden yapıldığını bilen var mı acaba? -
Yarın Aracı Teslim Alıyorum Nelere Dikkat Etmeliyim
Ahmet Burak, Hasan Şahin'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Yok hayır. Cam kapalı. Sürücü kapısını biraz sert çekmek gerekiyor. Hafif meyil olan yerde bile serbest bıraksanız tam kapanmıyor. -
Bunların hepsini bana verdiler ama BOYA ÖLÇÜMÜ YAPTIRMADIM ayrıca gözle kontrolden başka birşey de yapmadım. Sonradan farkettiğim bir şey; sürücü kapısı diğer kapıya göre sert kapanıyor. Ön yolcu kapısını kapatırken tok bir ses çıkıyor. Sürücü kapısında ise sert bir ses geliyor. :S Sürücü kapısı daha fazla kullanıldığından dolayı ayarını böyle yaptıklarını düşünüyordum şuana kadar... -
Focus 3 Renkli Göstergeyi Sonunda Değiştim.
Ahmet Burak, Yılmaz Tunç'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- İç/Dış Görünüm ve Jant
Güzelmiş. C-Max'lere de olur mu acaba?- 58 yanıt
- Focus 3 Renkli Ekran
- TFT Ekran
Aracımda Meydana Gelen Zarar İle İlgili Bilginize İhtiyacım Var
Anladım. O çiziğin biraz üst tarafında da eziklik var. Elle bakınca çok rahat belli oluyor. Orayı çektirmek için tamamen boyanması gerekir demezler umarım. Kusura bakmayın, ister istemez insanın aklına takılıyor. Arabayı daha alalı 2,5 ay ancak oldu. Birde kendi hatam olsa bu kadar dokunmaz. Servislerde kapalı, yeterli bilgi alamıyorum. Boyuna internetten araştırıyorum. -
C Max Için Paspas Seti
Ahmet Burak, Oğuz Işler'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: C-Max Sorular ve Sorunlar
Bagaj havuzunu bulduğunuz sitenin adresini alabilir miyim? Birde memnun musunuz? Plastik aksamı tatmin edici mi? -
Teşekkürler, Allah kimseye vermesin. Kasko'ya baktım. Ruculu Hasar Klozu var. O zaman Kasko'dan açtıracağım dosyayı ve sıkıntısız olarak serviste en iyi şekilde yaptıracağım inşallah. Değerli arkadaşlar, hasarın yeni resimlerini bugün çektim. Plakanın sağ tarafında çizik olan bölgenin üstünde de ezilme var. Bazı arkadaşlar Lokal Boya demişti. Bu lokal boya işinde bölgeyi tamir ettikten sonra sadece o bölgeyi mi boyuyorlar? Birde ben hala o çiziği kapatabileceklerini düşünemiyorum. Böyle bir durumda kapağı neden değiştirmesinler ki? Ayrıca benim bu aracı götürebileceğim en yakın yer Kars Ford Servisi, olması Erzurum Ford Servisi buraların işçiliği de malum. Daha büyük bir yere götürebilmem için yapım işlemini ne kadar geciktirebilirim? -
Anladım. Bunun için kendi aramızda düzenlediğimiz belge haricinde ayrıca herhangi bir belge düzenlemem gerekiyor mu acaba? Birde kaskomu işin içerisine sokarsam aracın bütün her şeyini beni sıkıntıya sokmadan Yetkili Servis'te yaparlar mı? -
Anladım. Teşekkürler. Tabi bende ancak sizin görebildiğinizi görüyorum. Umarım teknik olarak başka bir yerinde bir şey yoktur. Pazartesi serviste iyice bakacağız artık. Yapım konusunda beni tatmin edebilirlerse, yorumlarınıza da güvenerek bagaj kapağını değiştirmeyeceğim. Diğer parçalarını değiştirip, çizik olan bölgeyi yaptıracağım. Gördüğüm kadarıyla başka bir ezilme yok. Bu şekilde değerini de korumuş olurum sanırım. -
Gerçekten aklım çok karışık, biliyorsunuz bagaj kapağı otomatik acaba içinde bir sıkıntı oldu mu diye de düşünüyorum. Oldu da yenisini taktırdım, düzgün yapabilecekler mi diye düşünüyorum??? Çizik derin olmasa hiç kafaya takmayacağım ama bariz derin, lokal boya çözer mi çözmez mi bilmiyorum. Metal kazınmış bir kere... Kapağı değiştirsem değişiği var olacak ama sanırım orjinal parça, sıfır gibi oldu diyebileceğim. -
Bende onu danışmak istiyordum. Çizik çok derin, servise de karşı tarafın sigortası ile gideceğim. Kendim yapsam, rutuşlar geçerdim ama elimde fırsatım var. Ne yaparsam şuan olacak. Çizik derin ama resimde çok belli değil. İkamet ettiğim yer çok soğuk ve yağışlı bir yer. Oraya yapılacak müdahale yeterli olur mu olmaz mı anlamında düşünceliyim. Yani ileride paslanarak boyaya zarar verir mi acaba? O bölgedeki boyayı rutuş yaptırmak mı iyi olur. Yoksa orjinal parçası ile değiştirmek mi? Yorumlarınız için teşekkürler. -
Merhabalar. Aracım Ford Grand C-Max. Bugün park halindeyken Ford Açık Kasa Kamyonet bagaj kapağına vurdu. Resmini yükledim. Meydana gelen hasarlar Arka Stop Lambaları arasında kalan, Ford Amblemi'nin de üzerinde olduğu plastik aksam. Sağ Arka Stop Lambası ve Plakanın alt çaprazında olan yaklaşık 5 cm.lik derin çizik. Otomatik Kapı herhangi bir sıkıntı olmadan açılıp kapanıyor. Gerekli evrakları düzenledik. Karşı tarafla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Eksper ne kadar kabul eder bilmiyorum ama sizce arka bagaj kapağının tamamen değişmesi için uğraşmalı mıyım? Yoksa plastik aksam ile stop lambasının değişmesi yeterli olur mu? Çizik derin, bu bölge paslanarak zamanla boyaya daha fazla zarar verebilir mi? Sizce ne yapmalıyım? -
O Araç 1. Dönem Mtv Kim Öder?
Ahmet Burak, Volkan Alan'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Sigorta, Kasko, MTV, Ceza ve Muayene
Artık bayiler MTV'yi ödemiyor. 1 aylık süreniz olduğu doğru.
