Hakan G. tarafından yazılan her şey
Hakan G., Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Videodaki arka stoplardan taktım arabaya. Ancak farlar led olduğundan normal ampülden daha az akım çekiyor ve bu yüzden araba fren lambası arızası veriyor.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Ben ön farları bi xenon yaptım. 2. yöntem ile foccus yardımı ile farları bi xenon diye aktive ettim. Ardından arıza uyarısı kalkmıştı. Böyle bir şey arka farlar için de söz konusu mu onu sormuştum. --19 dakika sonra eklendi-- Şimdi programı inceledim. Birisi yardımcı olabilirse196 nolu maddede hangi seçenekler var söyleyebilir mi? Bende config dosyası yok. Elm de şu an ulaşabileceğim yerde değil.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
@Ozan Kar arka farları tanıtma imkanımız var mı acaba foccus ile?- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Sol Ön Kapı Kilit Sorunu
Hakan G., Metin Deniz'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Benim araç da aynı teybi kapatmama sorununu yapıyor. Arada kapatıyor ama çoğunlukla kapatmıyor. Diğer kapı açılınca sorun değil ama sürücü kapısında bu sorun mevcut. Ben acaba yazılımsal mı diye düşünüyordum. Akü kutup başını sökmeyi düşünüyordum. -
Merhaba. Arka farları led ile değiştirdim. Şu çindekilerden. Şimdi fren lambası ampül arızası diyor. Ön farları değiştirince de arıza vermişti onu halletmiştim Elm ile. Elm ile fren lambalarının türünü değiştirme imkanımız var mı? Varsa hangi madde acaba?- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
İlk Çalıştırmada Ağırlaşan Direksiyon
Hakan G., Hakan G.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Eyvah. Büyük bir soruna gebe desenize. Peki yolda seyir halinde sistemin devreden çıkması kazaya sebebiyet verir mi -
Hakan G. bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Merhaba. Yaklaşık 1 haftadır direksiyon ilk çalıştırmada ağır bir durumda oluyor. Ve yaklaşık 5 saniye sonra hafifleşiyor. Başta sanki sistem devreye girmiyor. 5 saniyeyi buluyor devreye girmesi. Herhangi bir hata da vermiyor. Önceden böyle bir sorun yoktu. Araba çalıştı mı direksiyon hafif bir şekilde oluyordu. Bu büyük bir sorunun habercisi olabilir mi? Ayrıca güvenlik bakımından yolda yüksek süratte giderken hidrolik direksiyon devreden çıkarsa Allah korusun kazaya sebebiyet verir mi? Bundan korkuyorum. Daha önce bu tür bir şey yaşayan oldu mu?- 8 yanıt
Focus 3 Klima Gaz Miktarı
Senelik bakım yeni yapıldı. Polen filtresi de değişti ama şikayetim az hava veya kokudan değil, yeterince soğuk olmamasından -
Teşekkürler o zaman ben yine de gidip bir kontrol ettireyim çünkü klimanın şu anki performansından memnun değilim -
Merhaba. Yazar başında klima gazını tanıdığım bir yerde tekrardan boşalttırıp doldurttum. Yanlış hatırlamıyorsam başta 600 700 gr gibi bir miktar vardı. Ancak usta 500 gr bastı. Ben bu az gelmez mi dedim. O da makine otomatik ayarlıyor. Hem olması gereken bu dedi. Makineye baktım focus 2 için falan ayar vardı ama focus 3 için göremedim. Ben de sesimi çıkarmadım ama sanki bana eski performansı yok gibi geliyor. İnternette çok yere baktım ama focus 3 e ne kadar gaz konulması gerektiğini bulamadım. Bilen varsa söyleyebilir mi? Gidip bu sefer bu kadar gaz bas diyeceğim.
Focus 3 Arka Cam Rezistansının Otomatik çalışması
Hakan G., Tuncay Ç.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Bende de 2011 style plus var ve bende 4 derece altı otomatik devreye giriyor. Sizin bir yanlışınız var. -
Bence de astra. Comfort un arka camlar bile elle. Bence sonradan insan pişman olur
- 21 yanıt
Bu işlemi deneyen oldu mu?- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Focus 3 Far Açmak
Hakan G., Emir Öztürk'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- İç/Dış Görünüm ve Jant
Focus farlarını açmış biri olarak bunların farlarını açmak çok lanet bir şey diyorum. sizi çok uğraştırır. eğer illa yapacaksanız mutlaka çıkma far bulup onunla yapın derim.ben farlarım için bi xenon çalışması yaptım.sanırım sağ farı iyi yapıştıramadım, yıkadıktan sonra su alıyor.yağmurda sorun yok ama tazyikli suda su alıyor. -
Özel değilse mahkeme konusu nedir acaba? Merak ettim de.
Valla c max e binmedim hiç ama scenic ile birkaç saat gezmisligim vardır. İki ayrı arkadaşımda scenic ve c max var. İkisiyle de uzunca bir sohbete girip anahtarlarını almakta fayda var o zaman.
Aynı soruyu ben de kendime sormaktayim. Takipp
Ben de fransız sevmem ama yakın bir tanidigim scenic sahibi. Ve scenic in oyuncağı çok. Adaptif farlar,navigasyon vs... Beni onlar cezbediyor. Zaten style plus kullanıcısı olarak bu saatten sonra beni titanium paklar. Cam tavansa vazgecilmezim diye düşünüyorum. Cam tavanı arabayı geniş ve havadar yaptığını düşünüyorum. Ve çok hoşuma gidiyor. Direksiyon kutusu arızası bizim focuslarda da vardı. Çok şükür benim de başıma gelmedi. Sanırım fordun ana sorunu bu. Buna dikkat ederim. Çok sorum olur benim ama. Başınızı ağrıtmayayım [emoji4] Yapma bunu, çelme aklımı [emoji4] Geniş olsun da focusumdan azıcık geniş olsa yeter. Ama kesin ferah olsun.
Beklenti şu an için geniş ve ferah olması. Cmax ve scenic şu an benim için 2 seçenek. Şu an mobilde olduğum için pek konulara bakamadım.
Merhaba. Uzun zamandır forumu takip edemiyordum. Sonunda az bi vakit buldum. Bu arada ne zormus bu çocuk işleri. Ailemize yeni katılan ufaklıktan sonra daha geniş bir arabaya yönelme ihtiyacını hissetmeye başladım. Elimde 2011 focus 3 style plus var. Şu an için yeterli ama daha geniş araca geçme yönünde iyice kafama koydum. Tecrübeli cmax kullanıcılarına bir iki sorum olacak 1. C max mi yoksa scenic mi? 2. C max olursa tecrübeli kullanıcılar hangi paketi tavsiye eder? 3. C maxin görünen kronik bir sorunu var mıdır? Şuna dikkat et dediginiz bir nokta var mıdır? 4. 50 60k arası dizel düşünüyorum. Su aralar piyasası nasıldır? 5. Bi de genel bir şey sorayım arabam hasarsız kazasız. Acaba 50 55 arası satabilir miyim? (Artıları da var ) Gönül 1.5 otomatik dizel istiyor ama şu an için 90 100 e kadar çıkamam. Bu arada tanıdık temiz satan varsa bilgim olsun. Şimdiden teşekkürler.
- 25 yanıt
Balasttan önce ampül değişimi mi yapayım? Bir de ampulü nasıl çıkarıyoruz? Bana balastlari gönderen adam ampulleri takarken çoğu insan kırıyor o yüzden ben takıp gönderdim demişti. Biz de takıp çıkarırken kırmayalım?
İnşallah balast arızalı değildir. Arızalı olsa hiç çalışmaz diye düşünmek istiyorum. Doğan abi dediğin gibi ben birkaç yere sorayım. Bir de balastlarin yerini degistireyim bakalım işe yarayacak mı
Merhaba. Bundan yaklaşık 1 ay kadar önce aracıma bi xenon far dönüşümü yaptım. Her şey yolunda gitti. Arabada kesme biçme de yapmadım. Direk soketten bağladım. Ve elm ile aktif ettim. Ancak şu sorun ortaya çıktı. Farlar yanınca sol far yanmıyor ve birkaç defa farları açıp kapatınca yanmaya başlıyor. Eğer sol far yanmıyor şekilde beklersem de araç kısa far arızası veriyor. Bir şeyleri yanlış mı yaptım acaba? Balastlar da şu şekilde:
- 6 yanıt
El Frenine Rağmen Kalkış Yapmak
Hakan G., Levent Uysal'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Bizim arabalar uyarı veriyor diye hatırlıyorum. Az el freni çekik gidin, uyarı tonuyla ekranda el freni çekili diye yazı çıkıyor. Siz çok gitmediğinizden dolayı uyarı vermeye gerek duymamış olabilir. -
Hakan G., Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: ER-OL Otomotiv - Ford Yedek Parça
Merhaba... Focus 3 2011 sağ alt salıncak fiyatını alabilir miyim? AV 613 A424- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
