Mehmet Çallı
    18
Mehmet Çallı tarafından yazılan her şey
  1. Zafer abi sorunun kaynağı çok net. -Cağ kebab -kadayıf dolması -canbabada döner Ve daha yazmadığın birçok yimek ? Yani aşırı yükleme yapılmış arabaya. Ağzımın suyu aktı sorunu okurken.
  2. Hatchback araçlarda kapak komple yukarı kalkmıyor.Sadece kilit "tık" diye atıyor. Sedan araçlarda bagaj yaylı olduğu için kendi komple açılıyor.
  3. Teybe sabit gelen 12 volt dışından birde kontaktan gelen kablo olması lazım.Yani teyp kontağı açtığını anlıcak ve kapanmıcak.Senin problemin kontakdan gelen kablo.Bir şekilde kontaktan gelen kablodan enerji gelmiyor teybe.Kablolarını ve soketini kontrol et.Soketteki pin geri kaçmış falan olabilir.Ölçü aletin varsa soketteki pinleri kontrol et.Şase dışında 2 tane + voltaj görmen lazım.
  4. Enjektör veya turbo problemi gibi duruyor.
  5. Benimde boşta giderken 3-4 litre arası değişiyor.Problem yok.Zaten bu yakıtı dert edecek kadar uzun soluklu boşta gitmeyede gerek yok.
  6. Geçmiş olsun.Böyle servisler insanı markadan bile soğutur malesef.
  7. Tek alternatifin Fatih Bey'in dediği gibi çıkmacılar gözüküyor.
  8. Sigortadan değil kaskodan değişim hakkı var.Ama ondada kasko şirketlerinin %90'ı yan sanayi cam veriyor.Kaskoların cam klozları muafiyetli oluyor.
  9. Sorunuzun cevabı evet.Yani bu sorun tekrar başınıza gelecek.Kullanıma bağlı olarak belki yine 50.000 km sonra belki 80.000 km sonra.Ne kadar sonra olur bilemeyiz ama lpg li araçların hepsi subap değiştirmeye mahkum.Ben focus 2 aracımda 2 kere değiştirtdim.İlk 160.000 km civarında,daha sonra 260.000 km civarındayken değişti.
  10. Gürkan hocam ellerinize sağlık.Arabaya bambaşka bir hava katmış sync 2 ?
  11. Mademki konu hortlamış.Güncel bilgi vereyim.Geçen gün arkadaşın focus'un bijonları kapaksız olanlarla değiştirdik komple.Tanesi 5 lira sanayide.
  12. Bende 2 tane focus var. Birisi 2012 model TDCI 92.000 km'de diğeri ise 2006 model benzin+lpg 265.000 km'de.Genelde arızalar eski olanda çıkıyor.Emektar artık beni emekli et diyor Aslında ben biraz kılım ondan dolayı ufacık bişey oldumu takılıp kalıyorum.
  13. Aynı sorunla benzinlilerde çok sık karşılaşıyoruz.Boğaz kelebeğinin pislenmesinden yapıyor ve arıza lambası yakmıyor.Benim ne zaman böyle olsa boğaz kelebeğini söktürüp temizletirim.Bazıları sökmeden üzerinde temizlemeye kalkıyor.Bu şekilde temizlik tam olmuyor malesef.Siz zaten birçok şeyi kontrol etmişsiniz.Boğaz kelebeğinide temizlettirin.Sökmesi,temizlemesi ve takması yarım saat bile sürmez.
  14. Bozulurlar tabi.50 liralık anahtarı 300-400 liraya yapıyorlar
  15. Ahhahaha sorma Gürkan hocam.Arada bir arabalarla ilgilenme duygularım depreşiyor Bu aralar hepsiburada bile sırf bana çalışıyor sanırım.Sürekli arabalara bişeyler alıyorum Bu arada iş çıkışı klimacıya gittim.Araçta 107 gram gaz çıktı.İçindeki gazı vakumlayıp 500 gram gaz bastılar.Klima şu anda buz gibi yapıyor arabayı.
  16. Bir ara bende bakmıştım.Ama focccus programında o özelliği açan seçenek bulamamıştım.Elm ile açmanın yolunu bilen arkadaşlar varsa yazar zaten.
  17. Enjektör kalibrasyonu yapmakta vardı kafamda ne zamandır.Araca toptan kalibrasyon yapayım en iyisi ?
  18. Dijital klimalı olsaydı klapelerde sıkıntı var dicem ama manuel klimalı.Birde şöyle bir durum var.Havayı sıcağa çevirdiğimde tüm kanallar eşit sıcaklık veriyor.Problem sadece soğuktayken var.Gaz az olunca evaporatöre giren gazın , evaporatörün tamamında soğuma yapmadığını ve gaz girişi hangi taraftaysa o tarafta soğuk hava üflediğini yazanlar olmuş.Akşam iş çıkışı gazını ölçürecem.Sonucu akşam yazarım.
  19. Sağ takozda hafif yağlanma var.O değişecek yani.Ama diğer takozlar gözükmediği için durumlarını bilmiyorum.Bayram sonrası sağ takozu değiştircem.Diğerlerinede baktıracam.
  20. Forscan'da gaz pedalı kalibrasyonu yapılıyor mu? Yapılıyorsa yapalım.Gaz pedalını neden dozlayamayalım.Araba cins işte ?
  21. Arkadaşlar 2006 model Focus 2 manuel klimalı aracım var.Klimayı açtığımda sol taraftan soğuk hava , sağ taraftan sadece dışarıdaki ılık havayı üflüyor.Yani sağ tarafı soğutmuyor.Havayı ayaklarada versem , camada versem sol taraf soğuk , sağ taraf ılık üflüyor.Bildiğim kadarıyla manuel klimalarda sol ve sağ olarak farklı hava üfleme özelliği yok.Sizce neden olabilir? Klima gazından dolayı böyle birşey olabilir mi?
