29
Semih O. tarafından yazılan her şey
Focus Mk3 Sedan Kumanda ile Bagajı Yukarı Kalkmıyor
Semih O., Erkan Sahinn'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Solda tek amortisör varmış evet. -
Normal değil. -
Kapağı elle kapatırken, bırakınca tekrar açılıyor mu? -
Sedan bagaj kapağında amortisörlük bir durum yok hatırladığım kadarıyla, kapağı yukarı kaldıranlar yaylar. Yani kilitten kurtulduğu zaman kendiliğinden açılıyor yaylar sayesinde. Yaylarınız açılma esnasında döşemeye ya da benzer bir yere takılıyor olabilir. Kapak ya da yaylardaki yamukluk yüzünden işlevlerinin yerine getirmiyor olabilirler. -
Semih O., Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: ER-OL Otomotiv - Ford Yedek Parça
Merhaba Berk Bey, BM51 A16746 AC - kaput izolatörü için orijinal ve yan sanayi fiyat alabilir miyim? Bir de klipsleri ile beraber mi geliyor?- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Semih O., Ozan Kar'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Bildiğim kadarıyla değil ? Fiyatlar da elm ile aynı neredeyse.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Direkt bu linkteki mi bilmiyorum ama evet bundan.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
2015 Focus'a Geri Görüş Kamerası Takılır mı?
Semih O., Yeşim Erhan Vatansever'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Çin malı kamera takmak için size teyp satmaya çalışanlardan koşarak uzaklaşın. Yetkili servisler bu tarz işlerle pek uğraşmazlar yapılsa bile bu size oldukça pahalıya patlar. Ne yazık ki yer konusunda yardımcı olamıyorum. Bilen birileri varsa yazacaktır. -
MCA Geri Görüş Kamerası Montajı
Semih O., Semih O.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Ses & Görüntü Sistemleri
BCM'ye bağlı vaziyette test etmedik abi ama kablo iletimde bir sorun yoktu. Bir de benzer sorun yaşayan başkaları da oldu, o yüzden netleştim biraz. Hepsinin elden geçmesi lazım zaten ona da bakacağız.- 8 yanıt
- focus mk3 mca
(ve 5 tane daha)
MCA'da Mk3'ten farklı olarak kameranın çalışması için bir görüntü işleme modülüne ihtiyaç yok. (IPMB) 4.2" Sync Gen 1.1 ve 8" SYNC 2 için işlemler birebir aynı. Yalınızca ekran üzerindeki bağlantı noktaları farklı SYNC 1 için bağlantı şeması Sync 2 ve Sync 3 için bağlantı şeması Orijinal geri görüş kamerası montajı için gerekli parçalar F1ET 19G490 AC - Geri görüş kamerası F1EB 19B514 BC - Geri görüş kameralı bagaj açma switchi BM51 19H421 AB - Geri görüş kamerası braketi Araçta kamera tesisatının mevcut olup olmadığını kontrol etmekte fayda var. Bende yoktu. (Burada bir püf nokta da tesisat aslına uygun olarak yapıldığında C237 soketinde 31 ve 43 pinleri arasında bir jumper gerekiyor) Aşağıdaki tesisat Transit Courier'e ait bagaj kamera tesisatı, iş görüyor. Focus tesisatı ile ciddi fiyat farkı var. ET76-17K400-ABD Bunun dışında Video + - kablosunun LIYCY (anten kablosu aslında) diye tabir edilen kendinden shield özellikli olmasında yarar var. 0.5 kesitli olması ideal. Bu sayede görüntüdeki gürültüler en aza indirilmiş olur. Geri kalan bağlantı ve ayar... APIM’de 7D0-01-01 ilk bloğun 2. byte'ı yani x*xx xxxx kameradan sorumlu. Mevcut değer, +2 hex olarak ayarlanır ve aktivasyon tamamlanır. Örnek olarak 9 + 2 = B Başımıza gelen sorunlardan bir tanesi, büyük ihtimalle APIM üzerinde kamera gösterecek yazılımın olmaması yüzünden görüntü alamamaktı. Bu da APIM yazılım güncellemesi ile çözüldü, kısıtlı zamanda master reset denedik mi hatırlamıyorum. Bir diğer önemli nokta BCM C2280B 32 pinde yer alan RVC LIN bağlantısı. Direksiyona duyarlı dinamik çizgiler için bu bağlantı şart. Ancak olmasa da görüntü için bu gerekli değil. Titanium araçların BCM'si halihazırda bu çizgileri göstermeye müsait. Ancak Trend ve Style'da bu işi yapacakların işi o kadar kolay değil. Bunu da yakında netleştirmiş olacağız. Neyse şimdilik sonuç bu. ? Tabi söylemeden olmaz Savaş Ustaya kocaman teşekkürler.
- 8 yanıt
- 10
- 2016
- focus mk3 mca
(ve 5 tane daha)
Takılır, takıldı ? -
Evet HS ve MS arasında kendi geçiş yapıyor. Ayrıca ELM327'den daha güvenilir ve hızlı.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
Bunda anahtara gerek yok.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
2012 Cmax Titanium X Park Senörü Ve Multimedia
Semih O., cuneyt savas'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: C-Max Sorular ve Sorunlar
6 sensör otomatik park olan araçlarda var. Sadece park sensörü olanlarda 4 tane mevcut.- 5 yanıt
Focus 3.5 MCA Gündüz Farı Drl
Semih O., Anıl Uruç'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- İç/Dış Görünüm ve Jant
? Bak gene mail geldi. ? -
Bahsedilen bu değil sanırım Yakup. Sis farına takılan aftermarket ürünler. -
Ortalama Yakıt Tüketimi Hk.
Semih O., Baran Gül'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Sadece ilgili yol bilgisayarı sıfırlanır. Yani işlemi Yol Bilgisayarı 1 de yaparsanız 1, 2 de yaparsanız 2. Dizel otomatiklerde daha önce de benzer sorun yaşayanlar vardı. Forumu bir araştırın derim. -
Boş Olduğu Halde Deponun Yeterince Yakıt Almaması
Semih O., Yunus Y.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Yakıt ve Lpg Konuları
Tam adı nedir bilmiyorum, akıllı depo kapağı diyorlar sanırım, pompa düzgün takılmadığı zaman benzer şeyler yapabiliyor.- 15 yanıt
Mk3 Led Gündüz Farı Uygulaması
Semih O., BurakHAN'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- İç/Dış Görünüm ve Jant
? Affet hocam, haklısın.- 12 yanıt
Güle güle kullan. Elm ile yapılabilirdi. Ekleyeyim belki birinin işine yarar. Focccus ile #16 DRL - 05 RH Symmetry olacak (LED DRL de aynısı) önemli olan ilgili bitin baytın 05 olması.- 12 yanıt
Yeni 2018 Ford Focus Mk4 Seri Üretimi Başladı
Semih O., Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk4- Genel Bilgiler
Şu geldi aklıma ama US’ymiş. Bendeki beklenti bütün fabrika revizyona girecek bütün bantlardan haldur huldur mk4 akacaktı ? Yine de o fabrikada olmak istemezdim şimdi, herkesin arkasında ayı bağırıyordur. ? -
MCA da var hala sanki? -
Tavan döşeme kenarlarını kırpık atılmış gibi bırakmayayı da akıl etmişlerdir inşallah. Ne zamandır söyleyecektim içimde kalmasın. -
BCM'nin anahtar HS-Can konumunda okunması lazım. Gösterge ışıklarının vs. yanıp sönmesi BCM'nin okunduğunu gösteriyor. Zaten alt tarafta işlemin % olarak ne kadarının bittiğini gösteriyor. Yani işlemi "can't connect to ECU. Switch elm to hs-can" uyarı verdiğinde değil, anahtar diğer konumda iken yapın. Bir kaç sefer deneyin. Olmuyorsa anahtarda ya ELM cihazında bir sorun olabilir çok ısrarcı olmayın.- 3.354 yanıt
- yokuş kalkış
- gizli özellik
İp Neon Led Aydınlatma
Semih O., Emre Özcivan'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- İç/Dış Görünüm ve Jant
Sadece bu kadarsa şu ana kadar gördüğüm en güzel uygulama olmuş. Elinize sağlık.- 10 yanıt
