İsmail dağlı
İsmail dağlı tarafından yazılan her şey
  1. Bunların kontrolü nasıl yapılır. bulunduğum ilçedeki elektrikçiler bilmiyorlar nasıl olacağını
  2. Bu kabloların konulma amacı nedir peki ?
  3. Arkadaşlar merhaba; Öncelikle, bazı işlerimden dolayı uzun süreden bu yana forumu ziyaret edemedim. Sizden bu konuda yardımınızı istiyorum. aracım 2007 ghia, bu kablolar mevcut. Kitapçıktan baktığımda soldan sağa 1) asr on/off 2)ön cam ve silecek fıskiyesi ısıtma 3)airback on/off Tuşları olduğunu öğrendim. bu kablolara ilgili tuşlarını alıp taksam özellikleri aktif hale gelir mi? yoksa bu özelliklerin aktifliği için yazılıma ihtiyaç varmıdır. Aracın üzerinde ekleme yapılmadı orijinal şekilde Saygılarımla teşekkürler...
  4. Öncelikle hoş geldiniz. Hiç bir problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Jant ebatların da değişiklik olmayacağı için motor verimi açısından da bir şey kaybetmiş olmazsınız.
  5. Arkadaşlar sorunumu hallettirdim. Turbo hortumunda çatlaklar varmış. Değiştirdim sorun halloldu. şimdi kaputun altındaki canavarla tanışmış oldum Korktuğum yokuşlar keyif vermeye başladı
  6. 32 öne 34 arkalara kullanıyorum sıkıntı çıkartmıyor bana.
  7. anladım çağlar bey. turboda değilde problem hortumunda sıkıntı varsa görememiş olabilir. muhtemelen turbo sıkınısı olsa bilgisayara takılmadan bile anlaşılırıdı sanırım. tekrar götürüp baktıracağım. arıza ile ilgili tekrar yazarım. ilk bilgisayara taktığımızda arıza kodu verdi. ''bu önceden kalmış arıza kodu olabilir ben hafızayı sıfırlayayim 15 gün sonra tekrar bakalım demişti.'' ikinci defa baktığımızda hiç arıza kodu vermedi. tekrar başka bir ustaya turboyu göstermek lazım.
  8. merhabalar,focus2 110hp dizel araca sahibim. Aracım yokuş tırmanırken gaz yemiyor ve yığılma oluyor. %8 eğimli yokuşu 2.vitesle çıkabiliyorum. Düzde de gaz yememe problemi ile karşılaşıyorum. sanayide ustada bilgisayara taktık ama herhangi bir arızası çıkmadı. debriyaj normal yükseklikte kavrıyor sanki. aracım resmen motorunun hiçbir özelliğini taşımıyor. hava yağ ve mazot filtreleri yeni değişti. sizce problem ne olabilir. acill yardım lütfen aracımla rampa çıkmaya korkar oldum...
  9. Aracım sanayide bir usta tarafından bilgisayara kondu. İlk gittiğimde turbo arızası verdi. Ama usta '' önceden kalmış bir arıza kodu olabilir deyip , hafızayı sıfırlıyorum 15 gün kadar kullan tekrar bakalım dedi '', tekrar götürdüğümde aynı arıza kodunu vermedi. Disk baskı dan şüpheleniyorum. devir saatinde yükselme fakat arabanın hızlanmaması gibi bir durumda söz konusu değil. sadece bilgisayara bağlanıp bakıldı. açılıp bakılma durumu olmadı. eğer borularında bir sıkıntısı olsa turbo ile ilgili arıza kodu vermezmiydi ? ayrıca katalitik konvektör tıkalı olabilirmi. ondada bu problemlerle karşılaşabilirmiyim
  10. Problemim ilk aldığım günden bu yana var nerdeyse. ilk fitrelerin değişiminden '' bu araç nasıl mazot geçiriyor bu filtrelerden durumundaydı.'' Fakat değişim sonrası hiç değişme olmadı.yani iki defa hava fitresi tam oturmamış olamaz bence.herhangi bir tekleme durumuda yok.
  11. merhabalar,focus2 110hp dizel araca sahibim. Aracım yokuş tırmanırken gaz yemiyor ve yığılma oluyor. %8 eğimli yokuşu 2.vitesle çıkabiliyorum. Düzde de gaz yememe problemi ile karşılaşıyorum. bilgisayara taktık ama herhangi bir arızası çıkmadı. debriyaj normal yükseklikte kavrıyor. aracım resmen motorunun hiçbir özelliğini taşımıyor. hava yağ ve mazot filtreleri yeni değişti. sizce problem ne olabilir. acill yardım lütfen aracımla rampa çıkmaya korkar oldum...
