Uğur Akdaş tarafından yazılan her şey
Focus Mk3 Sigorta Şemaları
Uğur Akdaş, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Genel Bilgiler
Uzun kartuş sigorta gittim elektrikçiye 40a 32v olur dedi, alıp taktım. Acaba soğuğu hiç kırılmışmıdır diye elimi değdirdim ve çarpıldım herhalde kaçak varmış ve hiç ısınmamıştı. Neyse artık bakacaz.- 76 yanıt
- focus 3 sigorta
- sigorta
Hocam donanım olmasa bence sigorta aktif olmaz. Aktif olmayan soketler genelde boş oluyo sigorta takmak için ayaklar olmuyo bende ayaklar mevcut yani taksam çalışacaklar. Deneyemedim henüz, dizimden operasyon geçirdim yeni toparlıyorum sanayi gezip üşümeye cesaretim yok gibi 🙂- 76 yanıt
- focus 3 sigorta
- sigorta
5 yıl Focus 2 MCA Titanyum kullandım, 3 yıldırda Focus 3 MCA Titanyum kullanıyorum. Ayna ısıtmaları eski arabada canavar gibiydi ama bu arabada çalışmıyor gibiydi. Şemadan baktım sonra arabaya gittim malum İstanbul karlı bugünlerde işe yarar dedim. F14 ve F16 numaralarmış ve benim araçta boşlar baya iki sigorta yuvası da boş duruyor. Mahallede birkaç tamirci var ama uygun sigorta bulamadım. Bu nasıl bir şey anlamadım gitti.- 76 yanıt
- focus 3 sigorta
- sigorta
Direksiyondan gelen ses
Uğur Akdaş, Doğukan Özçelik'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Sorun inşallah çözülmüştür, rot gibi duruyor ama kutuda boşluk varsa mafsaldan yada ön takımdaki başka birşeydende olabilir. Biraz ucu açık bir konu. -
Focus MCA 1.5tdci Vnt Turbo_kurum Problemi
Uğur Akdaş, Samet Y'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Birkaç gün önce basınç hortumundan önceki turbo hortumu patladı. Bugün söktük değiştirdik ve o ara farkettim ki aynı yerler simsiyah olmuş, kurum basmıştı. Balata spreyiyle temizledim ama zaten temiz kalmıyor az da olsa kurumlanıyor. Baya duman problemimde oldu hatta tamponu simsiyah etmişti. -
Bu Yağ Kaçağı Mıdır?
Uğur Akdaş, İsmail Akgünn'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk1- Sorular ve Sorunlar
Hocam terleme diyoruz buna, eksiltme yada kaçak değil. Muhtemelen uzun zamanda olmuştur. Bir motor yıkama yaptırıp sonrasında takibini yapabilirsiniz. Contalar zamanla birçok etmenden ötürü yıpranıyorlar sonuç bu oluyor. -
Klimadan Gelen Kötü Koku
Uğur Akdaş, Ümit Ç.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Bende de aynı sorun vardı. Sprey denedim birkaç hafta kalıcı oluyor, sonrasında yine aynı koku devam ediyor. Galiba Cem hocamın dediği gibi temizlik şart ? -
2011 1.6 Tdci Yakit Tuketimi Ve Performans Kaybi
Uğur Akdaş, Akin yildiran'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
0-100 olarak zaman fazla gibi ama siz devir tamamlayarak tam gaz gittiniz ve hala 15 sn ise performans düşük/problem var diyebiliriz. Sıcak motor boşta iken 0.7-0.8 lt civarı olmamalı tabi klima, sis farı gibi donanımlar kapalı ise. Sakin alt devirlerde kullanım, şehir içi trafikte dur-kalk, kısa mesafe sürüşleri vs. derken araç temizlik yapamayıp kurum atamayabiliyor. Bir temizlik gerekiyor olabilir. -
Focus Mk3 Klima Soğuk Üflemiyor
Uğur Akdaş, Hasan akgun'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Hocam klima gazı dolumunda boyalı/renkli bir yağda katıyorlar ve bu sayede kaçak nerede varsa bulunabiliyor. Zaten kısa sürede çok eksilmişse kaçak vardır ama nerede olduğunu kesinleştirmeden paranızı boşa harcamayın derim. Şimdiden geçmiş olsun. -
Alt Takım Sorunları Hk.
Uğur Akdaş, Furkan Çiçek'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Vites geçişleri ya da gaz verip çekince hissettiğiniz sarsıntı ve ses benim araçta da vardı. Şanzıman kulağını değiştirdik sesler ve sarsıntı kayboldu. Ön kısımda bu sese sebep olabilecek akslar var belki rot başları filan. Baktırmak lazım. İnşallah kısa sürede çözersiniz.- 10 yanıt
Araçtaki Peynir Suyu Kokusu Nasıl Giderilir?
Uğur Akdaş, cuneyt savas'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Araç Temizliği, Boya ve Çizik vb.
Benim de arka tarafa zemine turşu suyu dökülmüştü. Kokuyu tahmin edebilirmisiniz bilmiyorum ? Kuaföre bıraktım zemin altındaki keçe gibi malzeme değişip zemin temizlendi. Bence kendim kurtulabileceğim bir şey değildi. Çok yoğun ve dayanılmaz durumdaydı ama bu kadar rahatsız edici değilse uğraşılabilir. Geçmiş olsun, bir an önce kurtulmanız dileğiyle.. -
Ford Kuga Kışlık Lastik Ve Jant Seçimi
Uğur Akdaş, Ziya Kokarağaç'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Lastik ve Jant Seçimleri
16 değilde 17 daha mantıklı olabilir. 16 olursa ölçü farkı dış çap ve yanak kalınlığını etkileyeceğinden az da olsa hem km/h olarak farklılık hem de viraj ve fren performansı olarak olumsuzluklar olacaktır. Benim aklıma gelen bunlar oldu. -
Uğur Akdaş, Özgür Görür'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Sigorta, Kasko, MTV, Ceza ve Muayene
Sigorta Generali 844 TL 5. Basamak Kasko Koru 1190 TL Anlamadığım önceki sene kazam vardı ve geçen sene kaskoyu daha bilindik firmalardan 1500-1600 TL gibi fiyatlar alıp yaptırmıştım. Bu sene cam hakkından ön cama taş geldi diye ön cam değişimi oldu(6 ay filan önce) yani bence hasarsız geçti ama aynı firmalar bu sene 2000 TL civarı fiyatlar verdi. Tramerde çıkmıyor sonuç olarak ama çözemedim. -
Focus Mk3 Su Alma Problemi
Uğur Akdaş, Semih Şenkul'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Benim aracımda da benzeri bir şey olmuştu, bakınca havalandırmadan olduğunu gördük. Ufak bir tadilatla halledildi. Onları da kontrol edin derim. -
Boş Olduğu Halde Deponun Yeterince Yakıt Almaması
Uğur Akdaş, Yunus Y.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Yakıt ve Lpg Konuları
Depo ağzında görünen metal kapağın biraz altında bir kapak daha var. Pompa yerine düzgün oturunca onuda açmış oluyor ve ikisi arasındaki mesafede tahliye gideri var. Yani düzgün oturmayıp alt kapak açılmayınca aradan tahliye ediyor. Sıkıntılı bir durum yok, pompacının hatasıdır.- 15 yanıt
Ortalama Yakıt Tüketimi Hk.
Uğur Akdaş, Baran Gül'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Motor sıcaklığına hiç dikkat etmedim ama hava 22 derece gözüküyor. İlk saniyeler yükselir dediğin gibi ama sadece o kadar sonra hemen düşmesi lazım, en azından ben aracımda öyle görüyorum. -
Değişmeyen ortalama tüketim ve hatalı diye düşünüyorum, değişense anlık tüketim ama yüksek görünüyor. Klima+sis farları vs. açık olsa bile anlık tüketim o kadar artmamalı bence. -
2010 Focus Aküsü Bitmesi Normal Mi? Yenisi İçin Öneriniz Nedir?
Uğur Akdaş, cihan iridere'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Basık akü dediğimiz yüksekliği kısa olan modellerden olacak. Benim tavsiyem bilindik markalardan olması.- 12 yanıt
Silecek Suyu Dolu Fakat Püskürtme Yapmıyor
Koldan düğmesine basınca genelde pompanın sesi duyulur. Camları açıp dinleyin eğer çalışmıyorsa pompada arızalanmış olabilir. Ustanın önerilerini dinleyip olmazsa silecek suyu pompasına baktırın derim. Korumaya alıp çalışmamış olabilir ama kutup başı sökülünce bir şeylerin programlaması gidebiliyor. Benim de camlar gitmişti. Geçmiş olsun. -
Yazlık Lastik Tercihi
Uğur Akdaş, Mehmet Fatih Genç'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Lastik ve Jant Seçimleri
Maddi olarak çok sıkıntı yoksa direk olarak Michelin ya da Conti derim. Conti PC 5 aldıysanız bence çok daha memnun kalırsınız. Genel olarak yorumlara katılıyorum, 20-25 bin km aralığında performansta düşüş başlıyor. Ben Turanza 001 taktım, şuan için memnunum ama 2-3 sezonda nolur görücez ? -
Ben 3 sezon kullandım ve 3. yaz sezonunda memnun kalmadım. Biraz şehir dışı bozuk yollarda filan gitmiş olmam da etkilidir ki fazla yıprandı ve kılcal çatlaklar çoğaldı. Sonrasında her sert frene tepkisi ABS açmak oluyor ve fren mesafesi artıyor, yaşta tutunması fazla bozulmamıştı ama kuruda baya bozuldu. -
2008 Focus Amortisör Marka Tercihi
Uğur Akdaş, Taylan U.'ın sorusunu yanıtladı. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Kalite olarak Sachs bir tık daha iyidir derler ustalar. Fiyatta az da olsa fazladır. Amortisör sökülünce birlikte çıkan ve haliyle yıpranmış olan diğer parçaları da değiştirin derim. -
Trafik Cezasına İtiraz
Uğur Akdaş, Çağdaş Kolcuoğlu'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Sigorta, Kasko, MTV, Ceza ve Muayene
Eğer EDS görüntüsü varsa onu önünüze koyarlar. Ceza makbuzu varsa ve iki memur birden imzalamışsa yine bir şey olmaz. Arkadaşların dediği gibi erken ödeyip en azından zarardan kar elde edin- 12 yanıt
Uğur Akdaş, Batuhan Gümüş'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Lastik ve Jant Seçimleri
Hankook fikri benimde kafama baya yatmıştı ama birkaç yere sordum 205/55/16 91 V Prime 3 e 280-290 filan dediler. Bir ay filan önce 240 TL den Bridgestone Turanza aldım. Yanlış olabilir, iyi bilmediğim bir konu zaten benimde. Dediğin gibi üretim yeri önemli. -
Dunlop için birçok yerde satılan sahte mal diye birşey duymuştum. Aynı abimiz aslında çok kaliteli lastik demişti. Soru işaretlerini sevmem zaten o yüzden almamıştım.
