Bilgehan K.
Bilgehan K. tarafından yazılan her şey
  1. Yağ tercihimi diğer sayfaları okuyarak Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30'den yana kullandım. DDF ile ilgili olarakta başından geçen bir olayı anlatayım. Bu şubat ayında İstanbul-Ankara arası seyir halinde iken (araç 2013 Mondeo 1.6 TDCİ, araç KM'si ozamanlar 32.000 KM) Kızılcahamam mevkisinde araç bir anda gaz kesti bende sağa çektim gaz çalışmıyordu. Aracı stop ettirip kaputu açtım herhangi bir anormallik yoktu yanık vb. kokuda yoktu bekledim biraz aracın soğumasını yarım saat sonra kontak bastığımda ise araç hiç çalışmadı. Ankaradaki yetkili Ford servisini aradım çekiçi yolladılar aracı servise çektik alete bağladılar egzosta DDF'de bulunan ısı sensörünun arıza yaptığını aracında kendini koruma altına alarak marş basmasını engellediğini belittiler. Daha sonra servis yetkilisi ile birlikte parça bakmak için bilgisayarın başına geçtik ve bingo daha önce benzer arızayı ankarada yaşayan kimse olmamış ve dolayısıyla parça da yok. Parça Otosandan geldi araç onarıldı şuan kullanıyorum DDF mevzusunda gördüğüm kadarıyla Ford arıza pek yaşatmıyor sanırsam.
  2. Merhaba 2013 Ford Mondeo 1.6. TDCİ araç sahibiyim aracın yağ değişim zamanı geldi ancak bir kaç hususta fikrinize ihtiyacım var. Öncelikle aracın kullanma kılavuzunda WSS-M2C913-C yada ACEA A5/BS standartlarına uygun 5W-30 yağ kullanılması gerektiği belirtiliyor. Bahsi geçen yağ standartlarını ise CASTROL MAGNATEC STOP-START 5W-30 A5 ve Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30 karşılıyor ancak araçta DPF de mevcut bu durumda Castrol yada Mobil 1 ( Castrol Edge 5-30LL- C3 yada Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 vb gibi ) 'in partikül filteli araçlar için olan yağlarını mı yoksa yukarda standartlara uyan yağları mı kullanmak daha uygun olur.
  3. Çok güzel olmuş güle güle kullanın. Bende şu kolçak meselesini çözebilirsem ekledim listeme.
  4. Bende de aynı araç var lastikler michelin normal lastikler rahatsız edici rüzgar ve yol sesi almadım daha doğrusu 2007 TDCI Fiestadan inip binince dedim bu arabaysa öbürü ne
  5. dediğim ini. olur ciddi bir ihtiyac gidecerek
  6. aux girişi olmaması benimde çok acayibime gitti eski fiestamda teli başlayıp youtubedeb istediğimi açıyordum bunda yok keşke teli usbden bağlayınca bu şeikilde kullanabilsek
  7. sağ diz dayanan yerde bende de gıcırtı var bende çözum arıyorum
  8. istanbulda varmı bungee jumping yapılacak yer
  9. sağlam denk gelirse çıkma bakın derim
  10. kapalı otoparkı olan ev kesin çözüm bu arada bende yok öyle bir özellik trend X ler malumunuz teknoloji fakiri
  11. http://www.aliexpress.com/item-img/2-Pcs-Set-Car-Styling-LED-Headlight-Kit-Daytime-Running-Light-DRL-Turning-light-ABS-For/32520971095.html# http://www.aliexpress.com/item-img/1-pair-Car-Styling-Daytime-Running-Light-DRL-LED-With-Turning-Signal-Fog-Lamp-Decorative-Accessories/32508863641.html iki seçenek birincisi fena :D
  12. orjinal çıkma var piyasada onlara bakın bence en garantisi
  13. Ankaralılar arka cam buğu çözücüsünden muzdarip anlaşılan tavsiyem buz çözücü sprey alın
  14. Kesinkikle Suberb Combiyi tercih ederim
  15. Bizimkide 95 ps fabrika verisine göre şimdi 86 ps mi oldu
  16. kartlık bölümünü nasıl söküleceğini bilen varmı peki bozuk para kaçırdı hanım sağolsun
