Muhammet Ali Bulat
Muhammet Ali Bulat Hakkında
İletişim - Sosyal
    Konya
    2010 Focus tdci titanium
    Ogrenci
1.340 profil görüntüleme
Muhammet Ali Bulat's Achievements
Explorer
Explorer (4/14)
12
  1. Benim dayioglununda symbol vardı 2005 olması lazım. Aynı sorun vardı. Motor sicakken mars basar ama çalışmazdı. Şehirler arası yolda 120 sabit süratle giderken silindirin birisi erimiş. Sorun enjektorden kaynaklanmış. 8bin tl masraf açtı. Tabi bilmiyoruz aynı sorundan ötürü mu bu ariza çıktı. Sadece uyarı için yazmak istedim.
  2. Su eksiltince aynı sorun bizde de olmuştu. Gaza basınca fırlıyor gazdan çekince aniden düşüyordu. Termostat gövdesinde kaçak varmış.
  3. Arkadaşlar sorun ÇÖZÜLDÜ. Olay sadece yazılımdan kaynaklanıyormuş. Elmconfig den "508(AJ)" romuna düşürdüm. Anında düzeldi. Motor sıcaklığı artık tam çizgide duruyor. Ve yakıt göstergeside kendine geldi. Kalan yakıt ortalama 40 50km düştü. Ve eco moduda gitmedi. ROM GÜNCELLEYECEK arkadaşlar 1.6tdci titanium 2010 modelaraç sahibi arkadaşlar gösterge düzeni için 508(aj) romu daha stabildir bilginize.
  4. Ben bu değerlerden sadece ön parçacık filtre sıcaklığına ve partikül filtresindeki diferansiyel basıncı takip ettim. Filtredeki basınç hangi değere ulaşınca korumaya alıyor bilmiyorum. Ancak size vereceğim tavsiye her bakımda statik rejenerasyon yapmanız veya yaptırmanız. Çoğunlukla şehir içinde biniyorsanız kesinlikle yaptırmalısınız. Vereceğim 2.tavsiyede her ustayım diyenin sözüne güvenmemeniz. Sonuçta kötü bir niyet beslemese bile sanayinin eğitim seviyesi belli illa ki kulaktan duyma bilgiyle hareket edecektir. İşini ilmiyle bilip hakkıyla yapanları tenzih ederim..
  5. Merhaba ford severler, Aracımın motor sıcaklığı ve yakıt göstergesinde bir ayarsızlık var. Bu durumun ne zaman olduğundan tam emin değilim ama 2 seçenek var. 1. si aracımın romunu güncellemiştim. Son sürüm olan 512 ye getirdim elm config ile o zaman olmuş olabilir. 2. si aracımın aküsü tam olarak bitmesede arabayı çalıştırmaya yetmemişti belki o zaman olabilir. Sanki ilk seçenek daha makul gibi. Yakıt göstergesi araç kapalıyken tam kırmızının üstünde durması gerekirken onun hemen altındaki noktada duruyor ve yakıtı fullediğimden son çizginin nerdeyse 2mm üstünde duruyor bu sebeple kalan menzil yaklaşık 50 60 km fazla gösteriyor. Sıcaklık göstergeside yine çalışmıyorken 60ın biraz altında duruyor ve motor çalışırken 90 dereceye hiç ulaşmıyor. Ancak zorlarsam 90a çıkıyor normal sürmeye devam edersem hemen 75 civarlarına iniyor göstergede. Bundan 7 8 ay önce su kaçağı sebebiyle termostad yuvası değişmişti. Eski kaçıran termostad elimde bunun sensörüyle ilgili bilgisi olan varmı. Ben fiş takılan yeri çıkarttım arkasında altın renginde bir metal var onun ısısını artırdığımda sensörün direnci azalıyor yani çalışıyor gözüküyor. Şimdi sensör acaba bumu?? İnternette termostad sensörü diye arattığımda termostadın içindeki yaylı sistemin fotoğrafı çıkıyor. Bu göstergeleri kalibre etmenin bir yolu var mı? Ölçtüğüm parçanın resmini ekledim.
  6. Neden takılmasın ki. Asıl sıkıntı sökmek bence. Yıllardır sökülmeyen paslı vidalar zulüm etti bize. 2 bağlantı noktası var zaten. Biri turbodan çıkan yer. Orayı demir kelepçe tutuyor zaten sökülmesi zor ama yanlış takılması daha zor. 2. noktada egzoza bağlantı noktası orayıda 15 numara somun tutuyor 2 tane orasıda kolay. Takılırken tek sıkıntı alüminyum ısı muhafazası çabuk eğilip bükülüyor. Yani özetle sökebilirseniz takması çocuk oyuncağı gelir ? --8 dakika sonra eklendi-- Temizyeli 40 gün olmuş izlenimlerimi aktarayım; Öncelikle eğer aracınızın Km si +200000 ise(çoğunlukla şehir içi kullanıldıysa daha erken) ve yakıttan şikayetçiyseniz, arıza kaydında da "p2458 arıza kodu: partikül fitre rejenerasyon sıklığı minimum değerin üstünde" yazıyorsa kesinlikle temizletmeniz gereken parça budur arkadaşlar. Yakıt uzun yolda 1 litre şehir içinde 0.7lt civarında düştü. Araç artık boğulmuyor şişmiyor. Çekişi kesinlikle arttı. Yokuşlarda +120 hızlardayken gaza basınca hızlanamıyordu artık biraz olsun hızlanıyor.
  7. Bugün en sonunda canıma tak etti. Aldığımızın 2. senesinden beri p0242f hatası alıyorduk. Hata verdiği zaman forscanla statik rejenerasyon yapıyorduk. Bazen hata kodu silinmediği için statik rejenerasyonda olmuyordu. Daha önce 1 kerede limp moduna almıştı aracı o zaman uzun yolda yüksek devir kullanıp rejenerasyonu başlatabilmiştik. Hata kodunu silip statik rejenerasyon yapmıştık. Bu seferde yine koruma moduna aldı arıza ışığı silinmedi. Uzun yolda ne yaptıysak rejenerasyonu başlatamadık. En sonunda kendimiz söküp temizleme kararı aldık. Kaldırım taşlarını kullanarak aracı yükselttik. Üstten sökmeye başladık dpf yi ancak ilk gün altta egzosla bağlantı yerinde 15mm 2 tane somun var onlar küflenmiş wd40 felan iş görmedi eldeki lokma takımı yetmedi sökemedik. Geri taktık söktüğümüz vidalarıda. Bugun sanayiden 1/2inch lokma takımı aldık 300 liraya. Önce sökemediğimiz vidalardan başladık işe 10 15 dklık uğraştan sonra ancak lokmanın T koluna uzun anahtar takarak açabildik somunu. Ne biçim sıkmışlar nasıl küflenmiş bilmiyorum. Hiçbir vida karşısında bu kadar aciz duruma düşmemiştim ? Neyse söktük dpf yi çıkardık eve banyoda bir güzel yıkadık su berraklaşana kadar. Sonra kaynar suya baya bir limon tuzu döktük DPF nin çıkışlarını tıkadık bezle. İçini karışımımızla doldurduk 15 dk kadar beklettik ardından içindeki suyu birazcık boşaltarak karbonat ve sirkeyi DPF ye ilave ettik birazda öyle beklettikten sonra sevgili DPF miz içinde ne kadar kötülük varsa bıraktı. İçinden dünyanın külü çıktı kırmızımsı renkte. Bunlardan sonra biraz kurumaya bıraktık ve araca takıp test sürüşüne çıktık. Sonuç MUAZZAM. Öncesi ve Sonrası grafikler ekte mevcut. Rolanti ortalama 0.6kpa(bazen 0kpa ya bile düştü). Temizlikten önce 2.9-3.2 arasındaydı. Rampa yukarı 160kmh hız 3350devir/dk 180Nm tork 9.7kpa ve canavar gibi asılıyordu 110kmh ye kadar yavaş hızlanmalarda basınc 1-2kpa civarında oynuyor. Bana göre bu değerler çok çok iyi. Önümüzdeki günlerde DPF sıvısınında üstünü tamamladımmı inşallah bu sorun tarihin tozlu sayfalarına karışacak. Yeni hedef selenoid valfi ileri!!! ?
  8. Bende 8 9 ay önce yapmıştım. İp rengini kırmızı seçtim. Gösterge ve radyo ekranıyla baya uyumlu oldu. Herhangi bir deformasyon oluşmadı.
  9. Bizimkininde bitane buji sıkıştı gacır gucur etmeye başladı. Usta wd40 püskürtüp bujiyi eski haline getirip tekrar söktü kırılmadı.
  10. Bizde de oldu aynısı. Ama bizde motor korumaya aldı kendini 80km hızı geçmiyordu. İleri safhası buymuş. Değiştirttik. Oldukça riskli bir iş. Bujinin ucu kırılıp içeri düşerse motorun içini açmak gerekiyomuş 1500tl fiyat dedi. Ama kırılmazsa 200tl dedi usta. Bizde mecbur riske girdik Allahtan kırılmadan çıkarttı usta. 4 bujide ölmüş. Nasıl oldu anlamadık ama bi anda oldu. Bujiler değişince sorun kalmadı.
  11. n11 partikül sıvısı ben bu ürünü alıp doldurmuştum. Yalnız tank 1.8litre civarı olması lazım. Dolum yapıldıktan sonra sıvının sayacını sıfırlamak gerekiyor arıza kodunun gitmesi için. Nasıl yapılacağı youtube da mevcut.
  12. Sizin sorunlarla benzer sorunlar yaşıyoruz. Bu mesajdan sonra araçta bir sıkıntı çıkmamıştı. Ancak arıza kodlarında sürekli olarak p2458 partikül fitre rejenerasyon sıklığı minimum değerin üstünde hatası aldık. En son dün Ankaraya gittik iş için orada p242f hatası verdi. Motor gücü kıstı. Ankaradan öyle geldik. Biraz önce forscan ile statik rejenerasyon yaptım 5 dk snra işlem durduruldu hatası verdi. 3 kere ard arda yaptım. Son 2 sinde konuda paylaştığım arıza çıktı. Ancak her yapışımda grafik bölümünden dpf nin değerini okudum ilk 13.6 idi en sonunda boşta dip gaz 5000 devirde 11.6 ya felan geliyor. 3000 devirde ortalama 9.2 de çook yavaş olarak artıyor. Arıza kodu silindi sorunun geçici olarak çözdüğümüz kanısındayım. Ancak olmadık yerde yine arıza vereceğinden filtreyi söküp temizlemeyi düşünüyorum. Acaba yolda yüksek devirde 20 30 dk kullansak tamamen temizlenir mi? Çünkü sökme işi epey zahmetli arabanın altına girmek için yerimiz yok kaldırım taşlarından yararlanmayı düşünüyoruz. --12 dakika sonra eklendi-- Resimdeki değerler son temizlemeden sonraki değerler. Rolantide ortalama 2.3 3000 devir 7 8 sn gaz verme sonucu 10.5 5000 devir 8 9 sn gaz verme sonucu 11.6
  13. Aynı sorun meydana geldi. Konya'da eski sanayide km ustası 450tl ye değiştirdi. Tavsiyem km ustalarına baktırmanız.
  14. Aynı sorun meydana geldi. Konya'da eski sanayide km ustası 450tl ye değiştirdi. 4200tl de iyimiş
