ER-OL Otomotiv tarafından yazılan her şey
ER-OL Otomotiv, Yakup Ç. A.'ın konusunu yanıtladı. Kategori: ER-OL Otomotiv - Ford Yedek Parça
Orijinal 550 siparişle 2 güne gelir, Yerli 90 Goodyear 170- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Maalesef tek gelen bir parça değildir komple gövde değişir. Ortalama fiyatı 6500 lira civarındadır. Orijinal mi yan sanayi mi ? Merhaba kusura bakmayın gözümden kaçmış güzel dilekleriniz için teşekkürler 🙂 Ürünleri temin ettiniz mi yoksa fiyatlandırıyım mı ?- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Doğrudur Berk ben zaten 🙂- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Ford onayı çıkmıyor. FMY 6,2 lt olarak da var isterseniz.- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
0w20 4 litre castrol magnatec 750 lira hava filtre orijinal 390 , yan sanayi 70 Mazot filtre orijinal 1850, Man marka 1350 Yağ filtre orijinal 330, yan sanayi 90 Polen filtre orijinal 540 , yan sanayi 80- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Stoğumuzda mevcut 600 tl kdv dahil fiyatı var. Ford kutulu orijinal üründür. Üst merkezinde orijinalinin 525, ithal bir ürün olan FTE markanın 250 tl fiyatı var.- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Maalesef mevcut değil. --4 dakika sonra eklendi-- Sağ motor takoz 390, Şanzıman takoz alt 220, Şanzıman takoz üst 675, Genellikle ilk önce titreşimi etkileyen sağ motor takozu olarak fiyat verdiğim üründür. En çok o problem yaratıyor.Diğerlerini ikinci etapta düşünebilirsiniz. --10 dakika sonra eklendi-- Motor sağ takozu 390 Hava filtresi 65 Yağ filtresi 20 Polen filtresi 85-20 Mazot filtresi 120 Stokta mevcut.- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Motor yağ opet 140 Castrol magnatec 170 Motul 180 Hava filtre 65/20 Yağ filtre 20 Mazot 120/70 Polen filtre karbonlu 85/20 --1 dakika sonra eklendi-- 140 tl orijinal 45 tl delphi ithal bir üründür 25 tl yerli Birim fiyatı olup kdv dahildir. Stokta mevcut. --49 dakika sonra eklendi-- Ucuna gelen tek başına bir aparat gözükmüyor katalogta. Kuşağın komplesinin 600 tl fiyatı var.- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Stokta mevcut 40 tl fiyatı var. --2 dakika sonra eklendi-- Şöyle ki araçlar 15000 km ya da yıldan dolayı bakıma girerler. Mazot filtresi de bir bakımda değişti ise diğerinde değişmez. Yani sizin bu araç için 2 yılda değişmesi gerektiği olarak gözüküyor. Km de az bir rakam tercih karar sizin ?- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Ön balata 240 orijinal c-max, Ön balata 220 orijinal fiesta, Arka balata 230 Orijinal fiesta --7 dakika sonra eklendi-- Orijinalinin 270, ithalinin 140 tl fiyatı var. Stokta mevcut.- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Merhaba açıkçası otomatik şanzıman ile ilgilenen servisler ya da herhangi özel servislerin kolaylıkla halledebileceği bir işlem. Makine ya da diğer kısmıyla ilgili bilgi sahibi değilim. Castrol transmax dual 8lt olarak değişiyor litresinin 70 tl fiyatı var. Şanzıman filtresi de mevcut 140 tl fiyatı var. Bana soracak olursanız çok yüksek bir rakam değil filtreyi de değiştirmenizde yarar var. --7 dakika sonra eklendi-- Triger set 345 TL peugeot kutulu orijinal Devirdaim 185 tl pierburg(ford kutunun içinden çıkan) Motor yağ opet 140 Castrol magnatec 170 Motul 185 Hava filtre 65 Yağ filtre 20 Mazot 130 Polen 85 arka balata Orijinal 220 v kayış 60 --34 dakika sonra eklendi-- Orijinalinin takım fiyatı 250 tl. Beru markasının 100 tl fiyatı var. --37 dakika sonra eklendi-- merhaba ilk iki ürünün 475 tl ve 448 tl servis satış fiyatları var ford stoklarında var ise siparişle gelir o fiyatlardan iskonto olur. 3. ürünün de 70 tl fiyatı var.- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Maalesef mevcut değil fakat sağ taraftaki delik değil o yüzden uydurabileceğinizi zannetmiyorum. --5 dakika sonra eklendi-- Triger set 390 orijinal ford kutulu Devirdaim 240 tl V kayışı benzinlilerde set olarak geliyor şase numarasını mesaj olarak atabilirseniz oradan daha doğru bilgi verebilirim. Hava filtre 65 Yağ filtre 30 Polen filtre 85 Motor yağı opet 140 Castrol magnatec 170 motul 180 --12 dakika sonra eklendi-- Orijinal 220 Meyle(alman menşei) 110 Bosch 100 Akebono 90 Kale 75 Yani ötme konusunda disklerin genellikle torna olması gerekiyor montaj yapılmadan önce . Bu markalarda bir problem yaşamıyoruz genel olarak.- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Stokta mevcut maalesef tanesinin 30 tl fiyatı var ? --1 dakika sonra eklendi-- Normalde sabit kapaklı olarak 5 tl idi fakat şu an maalesef 6 umarız fiyat eski ortalamalarına geri döner ? --5 dakika sonra eklendi-- Hava filtre 65-20 yağ filtre 20 Mazot filtre iç eleman 80, komple 180 Polen 85-20 Motor yağı 0w30 4lt FMY 235 5lt Motul 280 4lt Castrol Edge 280 Castrol magnatec olarak stoğumda mevcut değil yarın kontrol edip dönüş yapacağım.- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Er-ol Otomotiv Focus 3.5 Makyajlı St ön Tampon Seti
ER-OL Otomotiv, ER-OL Otomotiv'ın konusunu yanıtladı. Kategori: ER-OL Otomotiv - Ford Yedek Parça
Stokta mevcut fiyat güncel. -
Triger ve Baskı Balata Marka Önerisi
ER-OL Otomotiv, Furkan Ali Açıkgöz'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Bakım - Servis & Yedek Parça
Merhaba sizin aracınız da baskı balata sachs marka olarak üretiliyor. Şu an baskı balata ve rulman seti ford kutulu olarak kampanyalı 590 tl fiyatı var. Triger seti olarak da peugeot kutulu ürünler fiyat olarak daha avantajlı oluyor ve ortak motor olduğu için malzeme içerikleri aynıdır. Onun da 345 tl fiyatı var.- 5 yanıt
Şu an aracın orijinal parça koduyla çıkan ürün luk ya da sachs olarak piyasada mevcut değil. Eski kasa 1.6 benzinli focusun debriyaj setini verebiliyoruz. Ford kutulu orijinal olarak 275 tl fiyatı var. Orijinal Ford kutulu debriyaj rulmanın 425 tl fiyatı var. Ford kutunun içinden çıkan ürün olan FTE marka olarak isterseniz 260 tl fiyatı var.- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Er-Ol Otomotiv Focus 3 Gündüz Farı Ledli Tip
Stokta mevcut 250 tl fiyatı var. -
Merhaba araç sedan olarak düşünüyorum stoğumuzda mevcut. Yansanayisinin 140, orijinalinin 490 tl fiyatı var.- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Baskı balata rulman 600 tl. Volan 1250 tl sachs marka logosuz orijinal --2 dakika sonra eklendi-- yansanayinin tanesinin 60 tl, orijinalinin 275 tl fiyatı var. Her ikisi de stoklarda mevcut. --4 dakika sonra eklendi-- Açıkçası böyle bir durum söz konusu değil böyle bir bilgi de şu an için gelmedi. Ama şu an kampanyalı olan baskı balata FM51 li volan zaten sachs marka standart orijinal ford logolularında bir kampanya olmadığı için Sachs marka satılıyor.- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Merhaba Forumla ben ilgileniyorum isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. İsmim Berk 02324354035 dahilim 18 .- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Teşekkürler iyi günlerde kullanın ? --1 dakika sonra eklendi-- Merhaba hava filtresi 65 Yağ filtresi 30 Motor yağı 5w20 FMY 230 5lt Castrol magnatec 5w20 180 4lt --3 dakika sonra eklendi-- yağ opet 140 tl castrol 170 tl motul 180 tl yağ filtresi 20 hava 40 polen 80 tapa conta içinde --3 dakika sonra eklendi-- Döviz fiyatlarından dolayı açıkçası şu an pek cesaret edilemiyor haklısınız süreç uzadı ? --8 dakika sonra eklendi-- triger seti 375 orijinal ford kutulu, peugeot kutulu 330 (ortak motor olduğu için kutuların içleri aynı) devirdaim pompasi 190 pierburg (forda üreten marka) Triger+devirdaim peugeot kutulu komple set 540 debriyaj ust merkezi 480 orijinal, FTE marka 240 on arka fren diski orijinal ön takım 450, arka 430 ithal ürünler 270-350 arası değişiyor. on arka fren balatasi orijinal ön 190 arka 180, ithal ürünler 70-135 tl arası değişiyor. kapi sekmani ?- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
1.0 Ecoboost İçin Devridaim Orijinal mi Yan Sanayi mi?
ER-OL Otomotiv, Mahmut Karadağ'ın konusunu yanıtladı. Kategori: Mk3- Bakım & Yedek Parça
Merhaba bu ürün şu an dolz (arjantin malı) olarak 190 tl tl fiyatı var. Alman malı olan meyle isterseniz 220 tl fiyatı mevcut. Orijinal ürünün de fiyatı 540 tl. Devirdaim kritik bir parçadır herkesin dediği gibi çin malı tarzı ürünlere kaçmamınızı tavsiye ederim. Bu verdiğim ürünler devamlı her araç grubunda sattığımız güvenilir markalardır. Hepsi stoğumuzda mevcut. -
Hava filtre 65 Yağ opet 140, Castrol 170 Buji takım 50 tl --0 dakika sonra eklendi-- Orijinalinin 400 tl satışı var. Yansanayisi 120 stokta mevcut.- 1.629 yanıt
- sigorta
- yan sanayi
- (ve 4 tane daha)
Er-ol Otomotiv 0w30 Ford Onaylı Motul Motor Yağı
Yakın tarihte bekliyoruz.- 5 yanıt
- partiküllü
- dizel
- (ve 8 tane daha)
Kalorifer düğmesi dişlisi ve göstergeyi tutan sekman
ER-OL Otomotiv, Mustafa_Öztürk'ın konusunu yanıtladı. Kategori: ER-OL Otomotiv - Ford Yedek Parça
Merhaba tam olarak nereye geldiğini söylerseniz yardımcı olmaya çalışıyım.
