Showing results for tags 'ışık'.
Yol Bilgisayarı Ve Teyp Etrafındaki Işık Problemi
Özgür Okkali bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
arkadaşlar öncelikle merhaba, focus2 titanium tdci hb sahibiyim makyajlı kasa, geçen akşam aracı kitlediğimde teyp'in etrafında ki ışıklandırmanın ve yol bilgisayarının göstergesinin ışığının sönmediğini farkettim. bir süre sonra tekrar bakmak için döndüm halen yanıyodu.aracı çalıştırdım teyp radyo çalışıyor ama cd çalmıyor ve içinde ki cd çıkmıyordu ayrıca teyp ekran ışığı tamamen karanlıktı. sabah olduğunda ilginçtir hiç bir problem olmadan çalıştı içinde ki cd yi de verdi ve ışıklandırmalar normale döndü bu sıkıntıyı yaşayan oldumu ? varsa fikir danışmak isterim cevaplarınız için şimdiden teşekkürler. -
Focus 3 Tavan Aydınlatma Lambası Sönmüyor Kapanmıyor
Gökmen Çevirgen bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Merhabalar, Dün gece karşılaştığım bir durum maalesef çok sinir bozucu kısaca anlatıyorum gün içerisinde kısa mesafelerle kullanmıştım daha sonra uzun bir süre araç park yerinde beklemişti (yaklaşık 3 saat) gece gitmem gereken 25 km lik bir yolum vardı onun için hareket ettim yaklaşık 400 metre sonra falan araç içindeki tavan aydınlatması kendi kendine yanmaya başladı normalde hep kapılı konumdadır kapılar açıldığı zaman yanmaz üstelik hareket halindeyim şaşırdım tabi bir anda biraz kurcaladım tekrar off düğmesine 2 kez bastım ettim falan kapandı neyse dedim geçtim 3 sn geçmedi tekrar böyle sanki patlamaya çalışan ampül gibi bir temazsızlık varmış gibi yani yandı söndü yandı söndü ve yandı öyle yanık kaldı kapanmıyor gece vakti araç içinde sürekli ifşa durumdayım neyse bir süre sonra çektim sağa belki dedim kapılarla alakalı kontrol ettim bagaj dahil yok açık bir şey alakası var mı sanmıyorum motoru kapatmıştım dedim bir de kitleyeyim arabayı yok ışık bana mısın demiyor bi ara kırsam mı diye düşündüm de kıyamadım işte bu arada internete bakıyorum var mıdır bu tarz bir şey ile karşılaşan diye tam aradığımı bulamadım neyse dedim gideyim eve saat geç oldu zaten kendini korumaya alır söner herhalde eve vardım bütün yol ışık açık geldim kitledim arabayı ışık halen yanıyor tabi sanırım 10 dk sonra falan söndürmüş kendini arkadaş herhalde bütün yol açık gelince süresini doldurdu sanırım. Şimdi sizden tavsiye almak istedim bu sizce nasıl bir sorun kablo ile mi alakalı sigorta ile mi alakalı bilemedim servise mi götürsem normal bir elektrikçi arkadaşa mı o konuda da kararsızım yerinden söküp orijinal halde takamazsa onu tekrar sinir bozar biraz yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar -
Arkadaşlar merhaba. Sislere 'smd led' adı altında satılan ledlerden takmak istiyorum ama arıza lambası yakar mı, çalışırmı veya her hangi bir sorunla karşılaşma ihtimali nedir?
