Showing results for tags 'aydınlatma'.
Arama sonucunda 11 sonuç bulundu
2016 C-max Titanium Led iç Ortam Aydınlatması
Furkan Palaz bir soru konusu gönderdi. Kategori: C-Max Sorular ve Sorunlar
Selamlar, Yeni bi c-max aldık titanium paket. Bu paketle birlikte led iç ortam aydınlatması geliyor. Lambalar var evet doğru ama aydınlatma demek biraz zor Bu ışık şiddeti ayarı için bir kontrol var mı araçta bilgisi olan paylaşırsa sevinirim. Bir de bi sitede bu led aydınlatmanın renginin değiştiğini görmüştüm. Ben araçta böyle bir ayar da bulamadım. Yok mu yoksa ben mi bulamadım. Teşekkürler.- 13 yanıt
- iç aydınlatma
- aydınlatma
Er-ol Otomotiv Focus 3.5 Gündüz Farı Ledli Tip
ER-OL Otomotiv bir konu gönderdi. Kategori: ER-OL Otomotiv - Ford Yedek Parça
Focus 3.5 Gündüz Farlı sis kapakları Fiyat : Takımı kdv dahil 340 tl. (25 Eylül 2018 Fiyatı ve stok mevcut) Açıklama : Kargo tarafımızdan karşılanacaktır. Ürün eşdeğerdir. -
H7 Ampul Karşılaştırmalı İncelemesi
Cem Boneval bir konu gönderdi. Kategori: Testler & Karşılaştırmalar & İncelemeler
auto, motor & sport dergisi oldukça ayrıntılı bir H7 halojen far ampulleri karşılaştırmalı incelemesi yapmış. Beyaz ve güçlü ışık isteyenlere yol gösterebilir diye alıntılıyorum. Öncelikle test sonucu özellikle önerilenler grubunu alıyorum sadece. Bunlar da şöyle: Bosch Plus 90: Parlaklık ve aydınlatma mesafesi açısından normal ampulden belirgin iyi ve özellikle Ford Focus farları için en uygun olan. Ort. ömür 350 saat. Bosch Plus 120 Gigalight: 88 m ile karşılaştırmanın en uzağı aydınlatan ampullerinden biri. Ancak ort. ömür 300 saat ile kısa ve biraz pahalı. GE Megalight +90%: Parlak beyaz ışığı ile en güçlülerden. Fiyatı uygun ve ömür de öyle. Osram Night Breaker plus Osram Night Breaker Unlimited: Bu da Focus için uygun bulunanlardan, 79 m menzilli, yakın alanda çok parlak ve geniş aydınlatma. Osram Night Breaker Laser: 92 m ile en uzun aydınlatma mesafesine sahip. Grubun en güçlüsü. Ancak ort. ömür 260 saat ve pahalı tarafta. Philips X-treme Vision +100% Philips X-treme Vision +130%: 86 m aydınlatma mesafesi ile başı çekenlerden. Ancak parlaklık yanında 400-450 saat lamba ömrü ile göz dolduruyor ve bu da göreceli yüksek fiyatını kabul ettiriyor.- 55 yanıt
- 7
- aydınlatma
- far
Merhabalar,aracım 2009 focus Titanyum Kapı kolu aydınlatma uygulamasını detaylı olarak anlatmaya çalıştım.3mm düz baş turuncu renk diyot led ve buna uygun 1.6k direnç kullandım.kablo olarak 20 awg kalınlıkta çiftli kablo kullandım. Açık ve anlaşılır bir çalışma yapmaya çalıştım umarım faydalı olur Videoyu beğenmeyi unutmayınız,başka projelerde görüşmek dileğiyle. ''BİLGİ PAYLAŞTIKCA GÜZELDİR''
Fiesta Kapı Yalıtımı Ve Kapı Aydınlatması Yapımı
Burak Aytek bir soru konusu gönderdi. Kategori: Fiesta Sorular ve Sorunlar
Uzun aradan sonra tekrar ufak eklentiler yaptım, Tavan döşeme değişiminden sonra sıra geldi kapılara yalıtım ve aydınlatma yapımına. Uzun zamandır aklımdaydı uğraştırıcı olduğu için ancak yapabildim. Paneli sökmeden hemen öncesi... Bunlarda Sony hoparlörler, Siyah paneli yerinden çıkartabilmek için camı da sökmek gerekiyor sac kısmına ancak o şekilde ulaşılıyor, Yalıtım için kullandığım malzemeyse Adeself oto ses yalıtım malzemesi ve onun üzerine uyguladığım yanmaz yapışkanlı kauçuk köpüğü, Adeself 3mm kalınlıkta, 30cm x 10mt ölçülerinde 75TL. Kauçuk köpüğüyse 9mm kalınlıkta 5mt X 1mt uzunlukta 115TL. Yalıtımdan sonra kapıları sökmüşken aydınlatmada yapmalıydım ve orjinal bir görünümü olmalıydı, en uygun Megane 2 ve Fluence lerin kapı aydınlatma lambasını buldum. Kapı altlarına tesisat torpidonun altındaki mevcut ayak aydınlatmalardan çekildi. Kesip biçmeden önce beklemedeler... Lambanın yanında gelen plastiği kalıp olarak kullandım ve falçatayla kestim, Arka kapılar... Kedi gözünün içi boştu onunda içine lamba taktım, Ve daha bitmedi pedallarıda orijinal st line setle değiştirdim, Arabada orijinal ambiyans aydınlatma var fakat ayak bölümünde yoktu ona da kapıdaki ambiyans aydınlatmadan hat çekildi ayak bölümünde de ambiyans aydınlatma olmuş oldu, -
Focus MK3 Ortam Aydınlatma Ampul Türü
Burak Can T. bir konu gönderdi. Kategori: Mk3- İç/Dış Görünüm ve Jant
Merhabalar değerli arkadaşlar forumda yeniyim herkese selamlar. Aracımı aldığımda ortam aydınlatması (ayak bölmeleri, bardak tutucusu ve iç kapı açma yerleri) bana kırmızı renk olarak geldi. Ben bunları mavi renk yapmak istiyorum. Çünkü göstergeler, müzik sistemi ve klima düğmeleri hemen hemen hepsi mavi renk bunlar kırmızı olunca biraz gözüme hoş gözükmüyor. Ayak bölmesindeki ampulü çıkardığımda altta ki resimlerde olduğu gibi bir ampul çeşiti ile karşılaştım. Forumda ki tecrübeli arkadaşlardan bu ampulün türünü ve mavi renge çevirmek için neler yapılabilir onu öğrenmek istiyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Saygılar...- 13 yanıt
- iç ambiyans
- iç aydınlatma
(ve 6 tane daha)
Torpido Aydınlatma Revizyonu
Mehmet Ay. bir konu gönderdi. Kategori: Mk2- Yaptığımız Basit Modifikasyonlar
Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi MK 2,5 torpido aydınlatması çok yetersiz ve dışa doğru. bu sorunu mantar led ile çözümleyerek fikir olması açısından sizinle paylaşmak istedim. Sistemde şerit led kullanmak istemedim çünkü daha önce kullandığım şerit ledler nedense hep arızalandı. Mantar ledde bu güne kadar hiç sorun yaşamadım. Torpidonun üst kısmına 3,5cm boşlukla led deliklerini açarak 4 Led'i seri bağlayıp toplam 12 Led'li bağlantıyo yaptım. (Abartmışım, gece torpidoyu açınca arabanın içi aydınlanıyor ) Enerjiyi dipsiz ampuün takıldığı yerden almak için eski bir led ampulün dip kısmını kullandım. kapak siviçi burada olduğu için gelen kablodan enerji almak işe yaramıyor, illa buradan almak lazım Bitmiş hali aşağıdaki gibidir -
Focus 3 Tavan Aydınlatma Lambası Sönmüyor Kapanmıyor
Gökmen Çevirgen bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Merhabalar, Dün gece karşılaştığım bir durum maalesef çok sinir bozucu kısaca anlatıyorum gün içerisinde kısa mesafelerle kullanmıştım daha sonra uzun bir süre araç park yerinde beklemişti (yaklaşık 3 saat) gece gitmem gereken 25 km lik bir yolum vardı onun için hareket ettim yaklaşık 400 metre sonra falan araç içindeki tavan aydınlatması kendi kendine yanmaya başladı normalde hep kapılı konumdadır kapılar açıldığı zaman yanmaz üstelik hareket halindeyim şaşırdım tabi bir anda biraz kurcaladım tekrar off düğmesine 2 kez bastım ettim falan kapandı neyse dedim geçtim 3 sn geçmedi tekrar böyle sanki patlamaya çalışan ampül gibi bir temazsızlık varmış gibi yani yandı söndü yandı söndü ve yandı öyle yanık kaldı kapanmıyor gece vakti araç içinde sürekli ifşa durumdayım neyse bir süre sonra çektim sağa belki dedim kapılarla alakalı kontrol ettim bagaj dahil yok açık bir şey alakası var mı sanmıyorum motoru kapatmıştım dedim bir de kitleyeyim arabayı yok ışık bana mısın demiyor bi ara kırsam mı diye düşündüm de kıyamadım işte bu arada internete bakıyorum var mıdır bu tarz bir şey ile karşılaşan diye tam aradığımı bulamadım neyse dedim gideyim eve saat geç oldu zaten kendini korumaya alır söner herhalde eve vardım bütün yol ışık açık geldim kitledim arabayı ışık halen yanıyor tabi sanırım 10 dk sonra falan söndürmüş kendini arkadaş herhalde bütün yol açık gelince süresini doldurdu sanırım. Şimdi sizden tavsiye almak istedim bu sizce nasıl bir sorun kablo ile mi alakalı sigorta ile mi alakalı bilemedim servise mi götürsem normal bir elektrikçi arkadaşa mı o konuda da kararsızım yerinden söküp orijinal halde takamazsa onu tekrar sinir bozar biraz yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar -
Öncelikle herkese merhaba konunun daha önce açılmış olacağını düşündüğümden araştırma yaptım ancak bulamadım, yinede daha önce açılmış bir sorun başlığı ise şimdiden affola. 2008 Titanium X HB sahibiyim. Aracı alalı yaklaşık 2.5 ay oldu ve sorunum ilk günden beri devam ediyor. Plaka aydınlatmalarım beyaz (led mi, ampul mü sökme fırsatım olmadığından net bilmiyorum, konuya da pek hakim değilim açıkçası) Sorunum şu ki plaka aydınlatmaları sürekli yanıp sönüyor, bazen ikiside çalışmıyor bazen biri yanıp sönerken diğeri sağlam durumda olabiliyor. İşin açığı dengesiz bir durum söz konusu Net üzerindeki araştırmalarım ve çevremden duyduklarım doğrultusunda, bu durumun arıza lambası yakabileceği ve sorunun içinden çıkılmaz bir hal alacağı söyleniyor. Aydınlatmanın beyaz kalarak normal bir şekilde çalışmasını istiyorum.Neler yapmalıyım? Paylaşılan bilgiler ve doğru yönlendirmeler için şimdiden teşekkürler.
- 5 yanıt
- plaka
- aydınlatma
(ve 3 tane daha)
Arkadaşlar öncelikle hepinize selam olsun. Geçen yaz bagaj, torpido ve tavan aydınlatmasını değiştirmiştim. Sonrasında amatörce mercekli far mevzuna gireyim dedim. 2 hafta önce başlamış olduğum mercekli far uygulamasını tam anlamıyla olmasa da bitirmiş bulunmaktayım. Elimden geldiğince ve amatörce (hatta çaylak da diyebiliriz) bir şeyler yapmaya çalıştım. Aracımda yaptığım modifikasyon uygulamalarını bu başlık altında sizlere sunacağım. Yaptığım/yapacağım şeyler hakkında aklınıza takılanları, çekinmeden, "Acaba cevap verir mi?" diye düşünmeden sorabilir, ne zaman isterseniz yardım isteyebilirsiniz. Saygılarımla... LED'lerle ve türleriyle ilgili en ufak bir fikrim olmadığından o zaman şerit LED'lerle halletmiştim. Şimdilik onlarla idare ediyorum. İlerleyen zamanlarda daha düzgün bir hale getirmeyi planladığım tavan aydınlatması. Bagaj aydınlatması. Torpido Mercek montajı için gerekli olan malzemelerin bir kısmı Halojen/Xenon far, bi-xenon mercek ve LED'leri deneyebileceğiniz türden 12V regülatör. (Alternatif olarak masaüstü bilgisayarların 24 PIN'li power supply'ları da kullanılabilir.) İletinin sonunda gerekli alet edevat listesi mevcut. Yaygın olarak "Dremel" diye bilinen gravür makinaları Mercek montajı için gerekli alet edevatın bir kısmı Karton kutu (Farı açmak ve boyayı fırınlamak için) Fotoğrafta montaj aletlerinin tamamı olmasa da gerekenleri buraya yazıyorum. -Reflektörü merceğe uygun kesmek için Dremel (şayet yoksa kıl testere de olur. O da yoksa ayarlı penseyle kırarak ayarlayabilirsiniz.) -Far kasnağını esnetmek için düz uçlu tornavida ya da muadili bir alet (çelik spatula vs.), -Merceği reflektöre sabitlemek için 404 Powermix (ya da eşdeğer ısıya dayanıklı yapıştırıcı), uygun uzunlukta vida ve somun -Far çizgisini ayarlamak için kağıt bant, markör/keçeli kalem -Farı kapatırken yalıtım ve yapıştırma için sıvı conta -Far karatma düşünüyorsanız 600 numara su zımparası (Sabırlıysanız sarı-yeşil bulaşık süngeri ya da bulaşık teli de olur ama teli tavsiye etmiyorum. Çerçevede çizikler açabiliyor), -Far karatma için ısıya dayanıklı Motip boya (en iyi randımanı ondan aldığım için Motip yazdım. Marka değişebilir.) -Farı açmak için ve ola ki çerçeveyi karartacaksanız boyayı fırınlamak için farın sığabileceği büyüklükte bir karton kutu Bütün işleri tek başıma yaptığımdan ötürü baştan sona kayıt altına alamadım. İlerleyen zamanlarda farı bir daha açma ihtimalim var. Olur da açarsam onu da konuya ekleyeceğim. Deneme aşaması Mercek montajı sonrası fotoğraflar Son olarak, işin başındayken sorularımı yanıtlayan Taner Erviş'e teşekkür ederim.
- 7 yanıt
- 12
- Aydınlatma
- LED
(ve 4 tane daha)
Focus 3 Kapı içi Aydınlatma..! (reflektör)
M. Esat bir konu gönderdi. Kategori: Mk3- Yaptığımız Basit Modifikasyonlar
Daha Aracı Henüz Görmedim Ancak Çalıştığım Yerdeki Arkadaşlar Saolsunlar Ufak Tefek Hediye Babında İşlemler Yapmışlar Ben De sizlerle Bunları Paylaşmak İstedim...- 19 yanıt
- aydınlatma
- modifiye
(ve 3 tane daha)
