Showing results for tags 'enjektör sorunu'.
Kendi Kendine Gaz Verme Focus 2012 Tdci
Furkan Zaman bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
Herkese merhaba araç focus mk3 1.6 tdci(dizel) titanyum 2012 . Araci 56 bin kmde satin aldım (şu an 75binde). Ilk aldığımda bu videoda gösterdiğim kendi kendine gaz verme problemi yoktu yada ben fark etmemişte olabilirim emin olamıyorum . Aldıktan sonra dizel enjektörleri cıkartıp temizlettim bir kere . Bu temizligin sebebi de bilgisayara bağlanınca enjektör hatası vermesi ve anlatması zor bir iki probleminin olmasındandı . Sonuç olarak enjektör temizligi bir ise yaramadi . Hata kodu sadece bilgisayara baglaninca gorunuyordu . Yine öyle degisen bisey olmadı . Kendi kendine gaz verme sorunu Buda anlatması zor diye bahsettigim , videoda anlatmaya calistigim sorun Forscan ile taraninca ortaya cikan kayitlar ===PCM DTC P02D3:00-68=== Kod: P02D3 - Silindir 4 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Güç Aktarma Organları (motor, şanzuman, diferansiyel) Kontrol Modülü ===END PCM DTC P02D3:00-68=== ===PCM DTC P02CF:00-6C=== Kod: P02CF - Silindir 2 Yakıt Enjektörn Göreli Konum +=renimi Maks. Sınırda Durum: - Oluşan arıza kodu - talep zamanı aralıklı - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Güç Aktarma Organları (motor, şanzuman, diferansiyel) Kontrol Modülü ===END PCM DTC P02CF:00-6C=== ===PCM DTC U0001:00-28=== Kod: U0001 - Yüksek Hızlı CAN Haberleşme Veri Yolu Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Güç Aktarma Organları (motor, şanzuman, diferansiyel) Kontrol Modülü ===END PCM DTC U0001:00-28=== ===PCM DTC P0564:82-28=== Kod: P0564 - Seyir Denetimi Çok İşlevli Giriş A Devresi İlave hata belirtisi: - Canlı/Sıralama Sayacı Yanlış / Güncellenmemiş Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Güç Aktarma Organları (motor, şanzuman, diferansiyel) Kontrol Modülü ===END PCM DTC P0564:82-28=== ===OBDII DTC U0001-C=== Kod: U0001 - Yüksek Hızlı CAN Haberleşme Veri Yolu Durum: - Onaylandı - arıza doğrulandı Modül: OBD Teşhis II ===END OBDII DTC U0001-C=== ===SASM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Direksiyon Açı Sensörü Modülü ===END SASM DTC Yok=== ===FDSM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Ön Mesafe Algılama Modülü ===END FDSM DTC Yok=== ===ABS DTC U0126:00-28=== Kod: U0126 - SASM ile Iletisim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Tekerlekleri bloke etmeyen fren sistemi (ABS fren sistemi) Görüntü dondur : -GLOBTIM: 183972176 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 71754.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END ABS DTC U0126:00-28=== ===ABS DTC U0140:00-68=== Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı - Test tamamlanmadı Modül: Tekerlekleri bloke etmeyen fren sistemi (ABS fren sistemi) Görüntü dondur : -GLOBTIM: 183972256 sn - Evrensel gerçek zamanlayıcı -TOTDIST: 71754.0 km - Toplam Mesafe -MAINECUV: 12.50 Volt - Ana ECU gerilim kaynağı -OUTTMP: 23 °C - Sensörden Harici Sıcaklık ===END ABS DTC U0140:00-68=== ===RCM DTC U0140:00-28=== Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Yolcu Koruma Kontrol Modülü ===END RCM DTC U0140:00-28=== ===PAM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Park Yardımı Modülü ===END PAM DTC Yok=== ===PSCM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Hidrolik Direksiyon Kontrol Modülü ===END PSCM DTC Yok=== ===BCMii DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Gövde Kontrol Modnln ===END BCMii DTC Yok=== ===FCDIM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Ön Kontrol/Gösterge Arayüz Modülü ===END FCDIM DTC Yok=== ===SRM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Ses Tanima Modülü ===END SRM DTC Yok=== ===PDM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Yolcu Kapisi Kumanda Birimi ===END PDM DTC Yok=== ===DDM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Sürücü Kapısı Modülü ===END DDM DTC Yok=== ===HVAC DTC U0140:00-28=== Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Isıtma Havalandırma Klima ===END HVAC DTC U0140:00-28=== ===HVAC DTC U0155:00-28=== Kod: U0155 - Gösterge Paneli Gösterge Kumanda Modülü İle İletişim Kayboldu Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Isıtma Havalandırma Klima ===END HVAC DTC U0155:00-28=== ===RFA DTC U0140:00-28=== Kod: U0140 - Kaporta Kontrol Modülü ile İletişim Kesildi Durum: - Daha önce ayarlanmış arıza kodu - Talep saati mevcut değil - Bu arıza kodu için arıza lambası kapalı Modül: Uzaktan Kumandalı İşlev Kumandadı ===END RFA DTC U0140:00-28=== ===ACM DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Ses Kontrol Modulü ===END ACM DTC Yok=== ===IPC DTC Yok=== Arıza kodu başarıyla okundu, Arıza kodu bulunamadı Modül: Gösterge Paneli Kontrol Modülü ===END IPC DTC Yok===- 4 yanıt
- mazot pompası sorunu
- isıtma bujisi sorunu
