Showing results for tags 'focus 2'.
Arama sonucunda 30 sonuç bulundu
Arkadaşlar herkese iyi akşamlar, Bugün sanayide 2011 model Trend X paket Focus uma Hız Sabitleme takdırdım. Mükemmel çalışıyor, Servisin olmaz dediği işlemi 1,5 saatte yaptık...
Yol Bilgisayarı Ve Teyp Etrafındaki Işık Problemi
Özgür Okkali bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
arkadaşlar öncelikle merhaba, focus2 titanium tdci hb sahibiyim makyajlı kasa, geçen akşam aracı kitlediğimde teyp'in etrafında ki ışıklandırmanın ve yol bilgisayarının göstergesinin ışığının sönmediğini farkettim. bir süre sonra tekrar bakmak için döndüm halen yanıyodu.aracı çalıştırdım teyp radyo çalışıyor ama cd çalmıyor ve içinde ki cd çıkmıyordu ayrıca teyp ekran ışığı tamamen karanlıktı. sabah olduğunda ilginçtir hiç bir problem olmadan çalıştı içinde ki cd yi de verdi ve ışıklandırmalar normale döndü bu sıkıntıyı yaşayan oldumu ? varsa fikir danışmak isterim cevaplarınız için şimdiden teşekkürler. -
Ford Focus 2 Eko Mod Nasıl Açılır?
Koray Eraslan bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Merhabalar benim focus 2011 aracım var. Bu araçlarda elm 327 kablosu ile eko mod vs açılıyormuş. Bende açmak istiyorum. Bunu açmayı bilen veya yardım edecek birileri varmı? Varsa çok sevinirim... -
Ford Focus Mk2 Donanım Tablosu 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Yakup Ç. A. bir konu gönderdi. Kategori: Mk2- Genel Bilgiler
Bu donanımlar genel anlamda 2010 ve sonrasına hitap ediyor, 2008 sonrasına %90 uyumludur.. Aşağıda 2005-2008 arası için 2. tablo var, kontrol ediniz lütfen.. Cem abi görünce direkt çaldım Teşekkür 2005-2008 Arası Focus 2'ye aittir.- 27 yanıt
- 7
- titanium
- collection
- (ve 8 tane daha)
Focus 2 Elm ile Gizli özellikler Nasıl Açılıyor Bilgisi Olan Varmı ?
Merhabalar öncelikle forumda yeniyim bir sorum olucaktı Ford focus ll trend x lerde elm ile gizli özellikler açılıyormuş yoututebede gördüm adam hem kendisi cruise koymuş hemde özellikleri açmış özellikleri açma diye birşey varmı ? varsada nasıl yapılıyor ? kendimiz yapabilirmiyiz ? sanayide yapma fiyati nedir ? Bilgilendirirmisiniz...- 8 yanıt
- mk2
- focus 2011
(ve 3 tane daha)
Statik Rejenerasyon Başarısız Hatası
Muhammet Ali Bulat bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Merhaba Ford kullanıcıları, aracım focus mk2 1.6tdci 109ps. Dpf sıvısı bitmesi sonucu kendim sıvı alıp doldurdum ve forscan yazılımından "Yakıt katkı sayacı" nı sıfırlayarak motor arıza ışığını silmeyi başardım. Bir tek arıza kaldı oda "Partikül filtresi yenileme frekansı".(Arıza lambası yakmıyor ancak forscan üzerinde görüyorum) Arızanın kodunu şuan tam hatırlamıyorum ancak adı buydu. Arıza açıklamasında "elle statik rejenerasyon yapın" yazıyor. Bende yine forscan üzerinden yapmaya çalıştım. Bütün istediği şeyleri yerine getirdim(farları açmak, arka cam ısıtmayı açmak vb). İşlem başladı araç devrini yükseltti 4000 devirde yaklaşık 4 5 dk çalıştı ancak hiç bir kara duman, beyaz duman vs oluşmadı. Aracın egzozdan kuvvetli bir şekilde hava üflediğini gördüm. İşlem toplamda 6 7 dk devam ettikten sonra devir yavaş yavaş düştü ve ben artık işlem bitti derken "statik rejenerasyon başarısız" hatası aldım. Hata resimdeki gibi. İşlem bittikten sonra başka herhangi bir arıza kodu oluşmadı. Bir daha yaptım aynı döngü tekrarlandı yine kod oluşmadı. Otomatik kendi kendine testi çalıştırdım herhangi bir sorun bulamadı. Velhasıl sorun düzelmedi. 3 defa yaptım toplamda yaklaşık 2 3 litre mazot heba oldu Nedir bu focusun derdi bilen var mı ?- 6 yanıt
- dpf
- statik rejenerasyon
(ve 3 tane daha)
1.6 100 beygir otomatik focusumda rölantide beklerken tekleme yapıyor(tam emin değilim tekleme olup olmadığından, belli aralıklarda sarsılıyor araba). Viteste beklerken, klima açık olduğunda çok daha belirgin şekilde ve daha kısa aralıklarda sarsmaya başlıyor. Benzindeyken daha az oluyor ancak yine onda da aynı problem devam ediyor ve 5-6 ustaya gösterdim hepsi sıkıntı yok diyor ama niye sarsıntı olduğunu da bilmiyorlar. ARaçta sarsıntı dışında herhangi bir sorun yok ve sadece rölantide oluyor araba hareket haline geçince hiçbir sıkıntı yok. Yardımlarınızı bekliyorum:)
Tüm serinin silecek ölçülerini bulabildiğim kadar aktarıyorum. Piyasada bunlara yakın veya aynı ölçüleri almanız yeterlidir, ortadan bağlantı olduğu için 5-10 mm ile dünyalar değişmeyecektir. Ön Silecek Lastikleri Focus Mk1 için 550 mm ve 475 mm (asimetrik) Focus Mk2 için 650 mm ve 425 mm (asimetrik) Focus Mk2 MCA için 650 mm ve 430 mm (asimetrik) Focus Mk3 için 2 adet 725 mm (simetrik) Focus Mk3 MCA için 2 adet 725 mm (simetrik) Focus Mk4 için 625 mm ve 500mm (asimetrik) Arka Silecek Lastikleri Focus Mk1 SW için 280 mm - HB için 380 mm Focus Mk2 SW için 280 mm - HB için 350 mm Focus Mk2 MCA SW için 305 mm (01.2009'a kdr 280) - HB için 350 mm Focus Mk3 SW ve HB için 305 mm Focus Mk3 MCA SW için 305 mm - HB için 330 mm Focus Mk4 SW için 265 mm - HB için 295 mm NOT: Ayrıca yanlış yazdığım varsa belirtirseniz sevinirim ? Focus Mk1 (1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005) Silecek Ölçüleri Focus Mk2 (2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011) Silecek Ölçüleri Focus Mk3 (2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018) Silecek Ölçüleri Focus Mk4 (2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025) Silecek Ölçüleri
- 6 yanıt
- 4
- focus silecek ölçü
- lastik
- (ve 11 tane daha)
2010 model ford focus titanium x model arabamın 80000 de motor arıza ışığı yakması sonucu servise gittiğimde bilgisayardan dpf doluluk sınırına ulaşıldı uyarısı aldım. Sonra bilgisayara bağladılar ve statık rejenerasyona geçtiler. Araba durdugu yerde 3000 4000 devire geldi 10 dk falan rejenerasyonunu yaptı yeterli olmadı bir de fordscanle aktif rejenerasyonla araba bilgisayara bağlıyken yola çıktık ve bilgisayarın talimatlarına uyarak arka cam rezistansını açarak yuksek devirlerde 20 dk kadar arabayı surduk başarılı dedı ve uyarı ışığı söndü. Yola devam ettİm 1 ay sonra tekrar aynı hatayı verdi bu sefer eolys sıvısı ekledik bitmişti tekrar rejenerasyon ve artık turboya fazla yüklendik diye yağını filtresini de değiştirdim bu arada da iptal ettirmeyi falan düşündüm. İzmirdeyim, yapan çok kişi var 800 tl civarı ama içime sinmedi, parça da 4500 tl civarı içini boşaltma riskini alamadım. Arabada problem de çözülmüyor baya da para yedi 6. sanayide bi yere gittim söküceğiz temizliyeceğiz dediler ben de arabanın başından ayrılmam, sonra baktım sökemiyoruz kaynaklı bu dediler başka bi yere gittim bakarız ama 2000 liraya kadar yolu var sıvı tankı cekvafı bozulduysa pahalı dediler yada temizlerken sensörler zarar görürse değiştirmemiz lazım dediler. Göze alamadım rejenerasyon yapıp gönderdiler taksicilere filan sordum euro5 motor genel sıkıntısı çoğunun bi bilgisi yoktu ilk kez duymuştu yada sorduğum iptal ettirmişti ama ust devirde duman atma başlamıştı çekişten düşme vb. Sonra İzmır otolabta Tayfun abiye uğradım bosch car servıce ve dpf'i söküp temizleyebileceğiniz söyledi, iptal ettirmeden bi deneyelim dedi soktuk bi makinada 40 dk kadar kurum temizleyici kımyasalla basınçlı sıcak su verildi giriş ve çıkıştan değiştirerek 5 dk da 1 bende kaydettim şuan 8 ay oldu bi sıkıntı yaşamadım. Araba rahatladı bu sorundan dolayı arabasını satan arkadaşlarım oldu. Videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz temizlik öncesi ve sonrası sıvılı tip dpf olduğu için bizim araçta kurum bırakıyor kül gibi ve fıltre doluyor zamanla uyarı veriyor tabi rejenerasyon sırasında araba uyarıda vermediği için anlayamadan bazen tam ortasında motoru stop ediyoruz yarım kalıyor, nasıl düşünememişler hayret, ama çözüldü sorun bu sıkıntıyı yasayan arkadaşlara duyrulur izmir otolab Tayfun abi focus forumdan Ender gönderdi derseniz yardımcı olur.
Focus Mk 2 Ampül Teknik Özellikleri - Çeşitleri
Focus MK 2 Ampül Teknik Özellikleri - Çeşitleri Diğer ampüllerin değişimi için: Focus MK 3 -
Marş Vermeme, Ateşleme Yapmama
Burak Tekin bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Herkese iyi günler, 2011 focus mk2 aracımda ara sıra marş basarken ateşleme olmama sorunu yaşıyorum(akü sorunsuz, marş motoru rahat çalışıyor) ve anahtar daha sonra dönmüyor, kontağı tamamen kapatıp açmam gerekiyor. En son da tamamen marş motoru basmadı (yine aynı anahtar problemi oldu) akü kutbunu söküp takınca çalışmaya başladı araba. Çalıştıktan sonra ise hiçbir şekilde tekleme,titreme,durma gibi sıkıntı olmuyor normal olarak çalışıyor. Daha önce karşılaşan varsa bu soruna yardımlarınızı bekliyorum -
Focus 2 Üst Torpido Kilit Mekanizması
Fahri Çalım bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Merhaba arkadaşlar aranıza yeni katılan birisiyim. Focus 2 üst torpido hakkında forumda biraz araştırma yaptım genel sorun üst kapaktaki tırnağın kırılması fakat bende sorun tırnak değil onun karşısındaki kilit sisteminde. Kilit sistemi denilen yerde hiç bir şey yok. Aracı yeni aldığım için pek bilgim de yok. İnternette kilitlere baktım ama onlar mı tam emin olamadığım için size sormak istedim. Resimleri attım son resimde de kilit karşılığı var. Aradığım parça o mu acaba? -
2010 Focus 2 1.6 TDCI için Hangi Dpf Sıvısı
Selamlar. Aracımız Focus mk2 2010 1.6tdci titanium donanım. Araç motor arızası veriyordu. Ustaya götürdük. Dpf sıvısının bittiğini söyledi fiyatıda 600 tl yi bulabileceğini söyledi. Bu durumda bizde yaptıramadık. İnternetten araştırmalarım sonucu kendim sıvıyı ekleyebileceğimi gördüm. OBD 2 bluetooth cihazı alıp arabayla bağlantısını kurabildim ve arıza kodlarını silebildim. Şimdi sıra geldi sıvıya, bunun için bir tane sıvı bulabildim bilgili olan arkadaşlar doğru sıvı mı yanlış sıvı mı söyleyebilir mi. Link; burada Sıvı bu ise hemen alacağım.- 13 yanıt
- dpf sıvısı
- focus 2
focus 2.5 makyajlı kasa gösterge paneli bilgi ekranı arıyorum elinizde varmı araç dizel
Focus 2.5 Ptc Heater Ek Isıtıcı Montaj ve Aktive Etme
Ender Şen bir konu gönderdi. Kategori: Mk2- Mekanik & Motor
2010 model ford focus titanium x model aracıma ptc heater ek ısıtıcı montajı ve elm config programıyla aktive etme. Ptc heaterı Ankarada forumdaki bi arkadaştan temin ettim 250 civarı arabaya bağladım ve elmconfig programıyla aktive ettim. Dışarıdaki klimacılardan otokoça kadar her yere sordum ama aktive etmek konusunda bı faydaları olmadı. Sağ olsun göksel yaman kardeşim telefonda bana sabrederek her şeyi anlattı ve bende yaptım isteyen arkadaşlar burdan gereken tüm bilgilere ulaşabilir. Ürünün resmi ve kodu asağıdaki resimde. Montaj kısmı dikkat edilmesı gerekenler videoda ve elm confıg programıyla aktive etmek için gereken modifiye elm327 kablosuyla bağlanıp hec ve gem modüllerinden ek ısıtıcıyı acma ve en son videodada çalışır vaziyetteki hali videoda araba kontak kapalıyken bile fanı açınca devreye giriyor. Sıcak hava üflüyor motor sıcaklığı 60 derecenin dış hava sıcaklıgı 20 derecenin altındayken otomatik devreye girip çıkıyor kısa mesafe kullanan bebekli arkadaşlara tavsiye olur. Araba çok daha çabuk ısınıyor, hazır kablo varken de focus eco modu açtım aracım esp li olduğu için lastik basınç izlemeyi, 120 km/s hız üzerinde uyarı sesi vermesini ve araç hareket edince kapıların otomatik kilitlenmesini aktive ettim biraz ingilizcesi olan biri varsa kolaylıkla yapar elmconfigle cam suyu seviye göstergesi sensör olmadığından hep boş gösteriyor onu açtım sonra kapattım vites değiştir uyarı lambasıda çalışmıyor bizim focuslarda cmaxlerde oluyormuş galiba elm nız varken yapabılıcegınız tum ek ozellıklerde burda- 6 yanıt
- 3
- f
- ptc heater
(ve 4 tane daha)
İletişim Bilgileri İletişim Kanalları: (Mesaj yöntemi ile iletişime geçilmesi rica olunur.) Beklenen Karşılık Aralığı: (0-300) Alınacak Ürün Hakkında Merhabalar ; 2007 Focus 2 Hb aracım için sıfır yada 2.el (Sorunsuz) angel eye far aramaktayım.
Ford Focus 2 Hoparlör Çapı Kaç Cm?
Enes Yaman bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
merhaba ford focus 2009 model hoparlör boyutunu bilen var mı ? -
Focus MK2 1.6 Tdci Triger Setinde Hangi Markayı önerirsiniz?
İzzettin Alptekin bir konu gönderdi. Kategori: Bakım - Servis & Yedek Parça
Değerli forum takipçileri bugün arabayı bir ustaya gösterdim triger setini değiştirmek için bana ısrarla gates markayı önerdi (acaba elinde bu marka mı vardı diye insan şüpheye düşüyor.) bu marka hakkında bilgisi olan var mı? İlginiz için şimdiden teşekkürler. -
Focus MK2 Emniyet Kemeri Nasıl Sökülür?
Ahmet E. bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Arkadaşlar arabayı aldığımdan beri içerde makine yağı kokusu var.Dikkat ettim ön emniyet kemerlerinden geliyor.Çekip sildim ikisinide fakat koku ertesi gün geri geldi.Zannedersem içindeki mekanizmayı yağlamışlar.Oradaki bakalitleri nasıl söküp temizleyebilirim ? -
Focus Mk2 1.6 Tdci Triger Değişimi Yaptırdım
Ömer Daşdemir bir konu gönderdi. Kategori: Bakım - Servis & Yedek Parça
150000 kmdeki aracımın triger geçmişini tam bilmediğim için değiştirmeye karar verdim. çetaş servis 1800 tl istedi.Silivri oto sanayinde parçaları kendim orjinal olarak temin ettim.Triger seti 200 tl orjinal kutunun içinde dayco çıktı.devirdaim 100 tl.V kayışı 30 tl. 200 tl de zafer ustama işçilik verdim.toplam 530 tlye komple değiştirmiş oldum.Triger değiştirmek isteyene yardımıcı olur diye paylaşıyorum -
Focus 2 Arka Sis Farı Nasıl Sökülür?
Bilal B. bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
S.A. arkadaşlar 2006 focus hb2 trend yeni aldım sayılır arka sis farı yanmıyor çıkartıp bakmak istedim ama arka tarafı kapalı içten vidalı mı yoksa tırnaklı mı nasıl sökebilirim yardımcı olabilirmisiniz?? -
Merhaba arkadaslar foruma yeni uye oldum ford focus 2011 hb dizel collection model arac aldim ve H7 ve H1 8000 K xenon aldim farlarimda mercek yok ve birazda elektrik isinden anladigim icin kendim taktim. Ilk problemim ampulleri oturtmak oldu klipsleri olmadigi icin saglikli durmadilar arastirmalarima gore ampul adaptor tutucular varmis ama sitelerde bulamadim yabanci sitelerde var ama.diger sorunumda farlari acinca cok yukarda gibi yukseklik ayarida yapamiyorum ne onerirsiniz odaklma icin mercek takmakta iatemiyorum ama nasil daha iyi sonuc lirim tskler...
St Tampon Fiyatı Hakkında
Muhammed Şentürk bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Arkadaşlar 2007 Focus için sıfır ve dolu OEM ST tamponu; sis farları ve panjur arması hediyeleriyle birlikte 1400 liraya buldum. Fiyat hakkındaki yorumlarınızı almak istedim. Bir de boş çıkma bir ST tamponu 400 liraya buldum. Tampon elemanları (sis çerçevesi, panjur, ızgara) da ortalama 550 lira civarı tutacak. Tamponda boya işçiliği gerekecek. Hangisini almak daha evlâdır. Yorumlarınızı bekliyorum. -
Aracımın Sol Tarafını Kaybettim!
Erdal Çobanoğlu bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Bugün doğum günüm ve sabah saatlerinde arabamın yanına gittim ve açmaya çalıştığımda sol taraftaki kapılar açılmadı.(İçeri girdiğimde cam otomatikleri,sol ayna sinyaliinde çalışmadığını gördüm)Kısaca arabam ilk süprizi yaptı bana Sürekli gittiğim Elektrik ustasına götürdüm.İlk önce gelen kablolarda iletişimsizlik var mı diye baktık her şey normaldi.Hata kodu çıkar mı diye alet bağladık hiçbir hata bulunamadı.En son olarak sol kapının içindeki motorun falan olduğu yerde cam modülü gibi bir şey var.Ondandır diye sadece tahmin edebildik.Servis i aradım bir fiyat verdiler parça hakkında çıkma kapı alsam yarı yarıya ucuza gelir Çıkmacılara telefon açtım 150-250 arası uygun bir fiyat verdiler.Tabi öyle bir çıkmacı lazım ki o parçayı geri alabilsin yani güvenilir olsun..(Sorun kesin olarak o parçadan kaynaklı diyemiyoruz çünkü).Arabanın başka hiçbir yerinde sorun yok.Moralim sabahtan beri bu yüzden çok bozuk...Parçanın resmini aşağı kısıma koyuyorum.Umarım yardımcı olabilecek bir arkadaş çıkar.Önceden başına bu olay gelmiş kişilerinde yardımına hayır demem.Şimdiden teşekkürler...(Araba Focus 2 makyajlı kasa 2009 model Trend ) http://i.hizliresim.com/XvPbno.gif resim çok büyük geldi o yüzden link olarak ekledim.Numaram 05547088131... -
Arkadaşlar öncelikle hepinize selam olsun. Geçen yaz bagaj, torpido ve tavan aydınlatmasını değiştirmiştim. Sonrasında amatörce mercekli far mevzuna gireyim dedim. 2 hafta önce başlamış olduğum mercekli far uygulamasını tam anlamıyla olmasa da bitirmiş bulunmaktayım. Elimden geldiğince ve amatörce (hatta çaylak da diyebiliriz) bir şeyler yapmaya çalıştım. Aracımda yaptığım modifikasyon uygulamalarını bu başlık altında sizlere sunacağım. Yaptığım/yapacağım şeyler hakkında aklınıza takılanları, çekinmeden, "Acaba cevap verir mi?" diye düşünmeden sorabilir, ne zaman isterseniz yardım isteyebilirsiniz. Saygılarımla... LED'lerle ve türleriyle ilgili en ufak bir fikrim olmadığından o zaman şerit LED'lerle halletmiştim. Şimdilik onlarla idare ediyorum. İlerleyen zamanlarda daha düzgün bir hale getirmeyi planladığım tavan aydınlatması. Bagaj aydınlatması. Torpido Mercek montajı için gerekli olan malzemelerin bir kısmı Halojen/Xenon far, bi-xenon mercek ve LED'leri deneyebileceğiniz türden 12V regülatör. (Alternatif olarak masaüstü bilgisayarların 24 PIN'li power supply'ları da kullanılabilir.) İletinin sonunda gerekli alet edevat listesi mevcut. Yaygın olarak "Dremel" diye bilinen gravür makinaları Mercek montajı için gerekli alet edevatın bir kısmı Karton kutu (Farı açmak ve boyayı fırınlamak için) Fotoğrafta montaj aletlerinin tamamı olmasa da gerekenleri buraya yazıyorum. -Reflektörü merceğe uygun kesmek için Dremel (şayet yoksa kıl testere de olur. O da yoksa ayarlı penseyle kırarak ayarlayabilirsiniz.) -Far kasnağını esnetmek için düz uçlu tornavida ya da muadili bir alet (çelik spatula vs.), -Merceği reflektöre sabitlemek için 404 Powermix (ya da eşdeğer ısıya dayanıklı yapıştırıcı), uygun uzunlukta vida ve somun -Far çizgisini ayarlamak için kağıt bant, markör/keçeli kalem -Farı kapatırken yalıtım ve yapıştırma için sıvı conta -Far karatma düşünüyorsanız 600 numara su zımparası (Sabırlıysanız sarı-yeşil bulaşık süngeri ya da bulaşık teli de olur ama teli tavsiye etmiyorum. Çerçevede çizikler açabiliyor), -Far karatma için ısıya dayanıklı Motip boya (en iyi randımanı ondan aldığım için Motip yazdım. Marka değişebilir.) -Farı açmak için ve ola ki çerçeveyi karartacaksanız boyayı fırınlamak için farın sığabileceği büyüklükte bir karton kutu Bütün işleri tek başıma yaptığımdan ötürü baştan sona kayıt altına alamadım. İlerleyen zamanlarda farı bir daha açma ihtimalim var. Olur da açarsam onu da konuya ekleyeceğim. Deneme aşaması Mercek montajı sonrası fotoğraflar Son olarak, işin başındayken sorularımı yanıtlayan Taner Erviş'e teşekkür ederim.
- 7 yanıt
- 12
- Aydınlatma
- LED
(ve 4 tane daha)
