Showing results for tags 'motor yağı'.
Arama sonucunda 6 sonuç bulundu
Er-Ol Otomotiv Focus 3 1.0 Ecoboost 5W-20 Motor Yağı
ER-OL Otomotiv bir konu gönderdi. Kategori: ER-OL Otomotiv - Ford Yedek Parça
1.0 Benzinli Ecoboost 5W-20 Motor yağı Focus 3 araçlar için uygundur. Fiyat: Kdv dahil 180 tl. Açıklama : Kargo tarafımızdan karşılanacaktır. Ürün orjinaldir. -
Aniden çekişten Düşme Ve Gürültülü Motor çalışmasında Yatak Mı Sarmıştır ?
Kemal G. bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Arkadaşlar Merhaba, 3 Gün önce kısa mesafe yolculuk yaparken 90 km hızla 5. vitesle seyir halindeyken gaza biraz daha yükleneceğim sırada arabanın titrediğini duydum ve motor çekişten düştü, az ilerde oto expertisçi vardı hemen oraya götürdüm. Arabayı bilgisayara bağladı, "Ciddi bir şey yok, Dizel Partikül Filtresi tıkanmaya başlamış temizletmeni öneririm" dedi. Mekandan çıktım eve doğru tam gidiyorum 2. viteste arabadan yüksek gürültülü bir çalışma sesi geldi. Çat çat çat çat diye motorda bir vurma sesi hemen arabayı stop ettim. Tabi stop etmeden önce göstergelere baktım, hiç bir uyarı, ikaz yoktu. Hararet 80 derece dolaylarındaydı. Ustamı aradım, hemen arabanın yağını kontrol et dedi. Yağı kontrol ettim. Yağ normal seviyedeydi. Sonra arabayı çalıştırmamı söyledi, usta telefondan sesi dinledi: "Araba yatak sarmış, çekici ile gönder" dedi. Aracı götürdüm, tekrar dinledi: "Yağ pompası vazifesini yapmadı büyük ihtimalle" dedi. Şimdi sorum şu: Motor çalışıyor. Ama acı acı sesle, Sizce bu araba yatak mı sarmıştır. Yoksa subap, sekman vs. problemi olabilir mi ? Çünkü burada bazı arkadaşlar, şayet yatak sarsaydı motor hiç çalışmazdı bu yüzden problem altta değil motorun üstünde diyorlar ? Önemli not: Bu problemden yaklaşık 200-300 km önce aracın periyodik bakımını yaptırmıştım ve aracın turbo onarımını yaptırmıştım. (Toplam 1300 tl ödedim). Turbo mili oynuyor gerekçesiyle. Araç : Focus 2011 Titanium 1,6 109 bg.Dizel 142.000 km de. Desteklerinizi rica ederim.- 1 yanıt
- yağ pompası
- yatak sarma
(ve 4 tane daha)
1.0 Ecoboost Hafif Terleme Mevcut, Conta Değişmeli mi?
Hakan Fatih bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk3- Sorular ve Sorunlar
herkese merhaba. bugün aracımın periyodik bakımını özel serviste yaptırdım. fakat yağ bakım zamanını sıfırlamayı beceremedik ustayla. birde hafif bi terleme vardı fotolarını koydum. sizce önemsiz bir terleme mi yoksa conta değişimi gerekli mi?- 20 yanıt
- 1.0 ecoboost
- periyodik bakım
Er-Ol Otomotiv Ford Yedek Parça Kampanya
ER-OL Otomotiv bir konu gönderdi. Kategori: Bakım - Servis & Yedek Parça
Focus 2008-2011 TDCİ Bakım Seti: KDV Dahil 115 TL Paket içeriği: ( Hava filtre silindir + yağ filtre + polen filtre + Motor yağı + Karter tapa) Polen filtresi yan sanayidir. Kargo ücreti firmamız tarafından karşılanacaktır. Yakıt Filtresi hariçtir Focus 2005-2007 Benzinli Bakım Seti: KDV Dahil 110 TL Paket içeriği: (Hava filtre + yağ filtre + polen filtre + Motor yağı + Karter tapa) Polen filtresi yan sanayidir. Kargo ücreti firmamız tarafından karşılanacaktır. Yakıt Filtresi hariçtir. Focus 2005-2007 Dizel Bakım Seti: KDV Dahil 110 TL. Paket içeriği: (Hava filtre + yağ filtre + polen filtre + Motor yağı + Karter tapa) Polen filtresi yan sanayidir. Kargo ücreti firmamız tarafından karşılanacaktır. Yakıt Filtresi hariçtir. Focus 1998-2005 Benzinli Bakım Seti: KDV Dahil 105 TL. Paket içeriği: (Hava filtre + yağ filtre + polen filtre + Motor yağı + Karter tapa) Polen filtresi yan sanayidir. Kargo ücreti firmamız tarafından karşılanacaktır. Yakıt Filtresi hariçtir -
Mıknatıslı Motor Yağı Tapası Ve Yağ Filtresi Mıknatısı
Özer Öztürk bir konu gönderdi. Kategori: Motor
Bundan kullanan oldu mu? Ben Toyota için olanından yapmıştım. Motor revizyonu yaptırırsam ilk başlarda (rodaj) çok metal talaşı çıkar diye düşünüyordum. Sonra amcamın aracının bakımında ona kullandılar. Onun da daha bakımı gelmediği için birşeyler toplamış mı bilemiyorum. Bence mıknatıslı tapadansa filtreye mıknatıs takmak daha mantıklı.- 9 yanıt
- motor yağı
- mıknatıs
Focus 2 Motor Yağı Sızıntısı Ve Çözüm Yolu
Özgür Arduç bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Merhabalar. Forumun yeni üyelerindenim. Bu da ilk mesajım. Umarım yanlış birşeyler yapmamışımdır. Neyse konuya geleyim. 2009 model 69000'de otomatik vites titanium arabam var. Serviste kontrol amaçlı karter koruma kapağını açıldığında motorda yağ sızıntısı olduğunu gördüm. Usta karterle ilgili bir sorun olmadığını sadece contalarla ilgili bir durum olduğunu söyledi. Benimde zamanım olmadığı için erteledim. Fakat nette bakınırken aşağıda linkini vereceğim bir ürüne rastladım. Acaba bunu kullanmak yeterli olur mu? yoksa geçici bir çözüm mü bu? Bu arada sızıntı motor altına damlayacak miktarda değil. Sadece hafif bi kirlilik var. Şimdiden teşekkürler.... http://www.yedekparc...YiCi-WYNNS.html
