Showing results for tags 'sensör'.
Arama sonucunda 8 sonuç bulundu
Aracım sytle paket yatay park özeliği olduğu için sorun oldu servise gittim bilgisayara bağladı sol öndeki sensör arızalanmış dedi 375 lira istedi abartı mi istedi acaba çıkma işimize yarar mı
Mk2,5 1.6 Tdci Nedeni Bir Türlü Bulunamayan Motor Arıza işığı
Cesur Şitil bir soru konusu gönderdi. Kategori: Mk2- Sorular ve Sorunlar
Merhabalar, aracım yaklaşık 1 aydır sürekli arıza ışığı yakıyor. İşe dpf temizliği ile başladık sonra egzoz ısı sensörleri değişimi ile devam ettik fakat halen arıza ışığı bir kaç gün yanıyor sonra sönüyor tekrar yanıyor. Sisteme bağladıklarında hep bu dpf ve egzoz ile ilgili arıza çıktığını anlıyoruz. Kodlar aklımda kalmadı pek. Ayrıca etkilimidir bilmiyorum ama bunun yanı sıra enjektörleri dibinden duman geliyordu keçeler pullar ve genel bakımları yapıldı. Arabanın performansında baya bir iyileşme oldu ( vites uyarı okunun yanma süresi kısaldı ve serileşti araba) fakat motor arıza ışığı yine yandı. Tamircim çevresi ile bu yapılanları paylaştığında herkes beyinde veya ekektronik tesisatta bir sıkıntı olduğunu söylüyormuş. Birde beyinciye gidecek yakın zamanda ama maliyetten çok korkuyorum. Bu sorunları yaşamış birileri var mı? Veya fikir verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler. -
Biliyorsunuz Sanayi Bakanlığı'nın EC kurallarını güncellemesi gereği artık yeni araçlarda Lastik basınç sensörü ve düşük basınç uyarı sistemi zorunlu hale geldi. ...lastiğiniz iyice inmeden, sizi parasal açıdan sıkıntıya sokmadan ve güvenliğinizi tehlikeye atmadan önce sistemin sizi uyarması güzel ... AMA!! ... hemen her konu da olduğu gibi bu yeniliğin de bir "AMA" kısmı var. Önce sisteme bir bakalım ... Sözünü ettiğimiz parça bu ... subap'ın dibinde, jant'ın iç kısmında bulunuyor ve radyo frekansı RFA üzerinden kontrol sistemlerine lastik içindeki basıncın seviyesini bildiriyor. ...limitleri aşan basınç kaybı varsa sistem uyarı veriyor ve siz de gösterge panelinde ve/veya yol bilgisayarında bir ışık ve/veya yazılı metin ile uyarılıyorsunuz (gerekli tedbir'i almak sürücünün insiyatifinde) parça jant'a bu şekilde takılıyor. kablo yok, enerji sensör üzerindeki bir pil ile sağlanıyor ve basit bir ekipman olduğu için arıza yapma olasılığı az. AMA!! ... geldik işin "AMA" kısmına ... Lastik tamir amacı ile sökülecek ise (yani lastik jan'tan ayrılacak ise...) dikkat edilmesi gereken bir konu var. Yetkili servisteyseniz sorun yok, servisler bu konu ile alakalı uyarıldı, bülten yayınlandı ... yani onlar biliyor (en azından serviste çalışan lastikçiler biliyor) ama bu işi dışarıda yaptırıyorsanız henüz piyasada ki arkadaşlarımız LBS hakkında pek bilgiye sahip değil. Patlak lastiğinizi lastik sökme takma makinesine bağlayıp lastiğinizi janttan sıyıracak kaşığı koyduklarında "doğru pozisyon" seçilmeli. Yani kaşık subap veya yakınlarından konmamalı ... bir zahmet jant el ile çevrilmeli ve kaşık subap'ın tam karşısından basmaya başlamalı. Bu ufak hususa dikkat edilmez ise kaşığın bastığı topuk jantın içine doğru myil edeceğinden LBS'yi kırıyor, işlemez hale getiriyor. Yani lastikçi ne yaptığına dikkat etmez ise LBS'ye hasar veriyor. LBS hasar görürse lastiğinizde fiziksel sıkıntı olmasa dahi sisteminiz size "uyarı" vermeyi sürdürecektir. Bu uyarıyı devre dışı bırakmanın yolu ise servise gidip parasını vererek yeni sensör satın almak, lastiği bir kere daha söktürmek, yeni sensörü taktırmak (Focus için tanesi 115TL+KDV) ve IDS ile yeni sensörü sisteme tanıtmaktan geçiyor. Anlayacağınız hem zaman hem de para adına sıkıntılı bir durumdan bahsediyoruz. Sonuç : Lastiğinizi dışarıda / piyasada tamir ettirmeniz gerekirse lastikçinizi sensör konusunda uyarmanızı tavsiye ederim. Not: Stepne'lerde sensör yok, yani lastiğiniz patlar ve stepne takarsanız sistem uyarı vermeyi sürdürecektir. Endişeye mahal yok, lastik tamir ettirilip yerine takıldığında sistem uyarısı kendiliğinden geçecektir.
Merhabalar aracım 2001 fcs ambent motoru 1,6 dfw zetec s maf sensörsüz olandan;ben bu motora maf sensörü olan modellerdeki gibi hariçten alıp takabilirmiyim..hani sis farları kablosu var ama sisler yok..onun gibi..saolun
Aracımın son 10 gündür ön soldan 2. sensörü takılı kalıyor. Siteden çıkarken kapıya yaklaştığımda -ki 2 metreden fazla- ya da trafikte sensör ötmeye başlıyor. hızımı artırmasam ötmeye devam ediyor. Servise götürdüm, usta içeride denedi duvarlara yaklaştı ötmedi. Normal dediler gönderdiler. Belki başından geçen vardır. Sizce ne yapmalıyım. Acil yardım... Resimde ekledim.
merhaba arkadaşlar 2001 focus ambiente benzinli aracımda yaşadığım ve çözemediğimiz sorunu paylaşacağım belki yardımcı olabilecek birileri çıkar aramızdan. araçta lpg yok. arıza lambası yandı önce oksijen sensörü değişti sonra tekrar ışık yandı katalizör değişti. şimdi tekrar arıza lambası yandı ve gene aynı sensörü arızalı gösteriyor. araçta rölantı silkeleme yada yakıt yememe gibi hiç bir problem yok sadece o arıza lambası yanıyor. yürüründe bir sorun hissetmiyorum. bu neden olabilir?
- 3 yanıt
- arıza lambası
- katalizör
Merhabalar, 2012 model Ford Focus 5 kapı aracım var. Geçenlerde ön cam değişimi yaptırdım. Aracı aldıktan sonra yağmur ve far sensörlerinin çalışmadığını farkettim ve aklıma soketi yerine oturtamadıkları geldi. Dikiz aynası arka tarafında bulunan sensör kapağını çıkarttım ve sensör soketlerini yeniden oturttum. Fakat sensör kapağını takarken, tırnaklardan birisi kırıldı İnternetten satın almak için arıyorum fakat bir türlü bulamıyorum. Bunların farklı bir ticari adı mı var ? Bu kapağı nereden temin edebileceğim konusunda yardımlarınızı bekliyorum. Teşekkürler, İyi bayramlar
- 18 yanıt
- ayna arkası
- far
- (ve 4 tane daha)
2011 yeni kasa focusa sahibim.Aracımda müzik sistemini açınca bazı müziklerde yağmur sensörü tıkırtı yapıyor.Aynı şekilde pürüzlü yollara girdiğimde yine sensörden tıkırtı sesi geliyor.Bu şekilde benden başka sorun yaşayan var mı acaba,ilginize teşekkürler.
