Showing results for tags 'tıkırtı'.
  • Etiket'e Göre Ara
  • Yazar'a Göre Ara
  • Ortak Alan - Sosyal
    • Tanışma
    • Hayattan Paylaşımlar
    • Fotoğraflar - Videolar
    • İlanlar
  • Ford Garajı
    • Focus I
    • Focus II
    • Focus III
    • Focus IV
    • Focus C-Max & Grand C-max
    • Fiesta
    • EcoSport (CUV)
    • Puma (CUV)
    • Kuga (mCUV)
    • Mondeo
    • Focus ST & RS
    • Ranger
    • Diğer Ford Modelleri
  • Diğer Markalar
    • Vag (VW)
    • Diğer Markalar
  • Otomobiller Hakkında
    • Otomobil Sohbetleri
    • Otomobil Önerisi
    • Ford Dünyasından Haberler
    • Genel Otomotiv Haberleri
    • Bizim Test ve Yorumlarımız
    • Lastik ve Jant Seçimleri
    • Teknik ve Faydalı Bilgiler
    • Yakıt ve Lpg Konuları
  • Y.Çağatay'ın Gözüyle
  • The Chronicles
  • Ben ettim, sen etme!
  • Cembo'nun Not Defterinden
Kategoriler
  • C-Max Mk2
  • Kuga Mk2
Şurada arayın...
Şunları bulun...
Oluşturma Tarihi
  • Başlangıç
    Son
Son Güncelleme
  • Başlangıç
    Son
Sayısına göre filtrele...
  • Başlangıç
    Son
Üye Grubu
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
AIM
Şehir:
Arabam:
Meslek:
Arama sonucunda 4 sonuç bulundu
  1. Değerli Arkadaşlar, Aracımdan çok memnunum, çok şükür hiçbir sorunu yok. Sadece sormak istediğim bir husus var; Hafif bozuk, pütürlü yollarda seyir halindeyken aracın ön kısım orta taraftan çok değil ama fark edilecek şekilde bir tıkırtı sesi gelmekte. Ses Sistemi kontrol düğmelerinin oradan mı, havalandırma ızgaraları kısmından mı, km saati tarafından mı bilemedim. Hatta tespit etmek için yağmur sensörü kısmını, radyo (ses sistemi düğmeleri) kısmını, yolcu ve sürücü bacaklarının temas ettiği orta konsol tarafını ses olduğu zaman tuttum fakat tespit edemedim. Servise gittiğim zaman da sesin olacağı bir bozuk zemin şansım olmadığı için servise elletip düzgün olan yerlerin de bozulmasını istemiyorum. Sizce nerelere yoğunlaşmalıyım ve ne yapabilirim? Daha önce sağ ve sol ön kapılardan gelen tıkırtıyı çözmüştüm Bakınız aşağıdaki link Cevaplarınız için teşekkürler.
  2. Herkese merhabalar. (Öncelikle belirtmek isterim ki çok faydalı bir forum emeği geçenlerin eline sağlık) Focus 3 2014 model (tdci 15000KM) aracımda son zamanlarda ve genellikle bozuk yollarda ön konsolun tam ortasından (sanırım ışık sensörünün altından ve gösterge panelinin sağ arka kısmından) gelen bakalitlerin birbirine vurma sesine benzer bir (tıkırtı) ses gelmeye başladı. Aracım park halindeyken direksiyona elimle vurduğum zamanda bu sesi hafiften duyuyorum. Ayrıca parke taşlı yollarda da önceleri belli belirsiz gelen ses, bu aralar belirttiğim gibi çoğaldı. otokoça gittiğimde ön konsol sökülecek denildi ama sonuç hakkında garanti vermedi usta. birde 1 haftadan fazla aracın kalması gerekiyormuş. Sonra sadıklar Ford servisine götürdüm. Buradaki usta ile teste çıktık ve sesi bulduğunu söyledi. Yol kenarında kaputu açtı ve motorun tam arkasındaki kablo demetine izolasyon uyguladığını söyledi. Sonra bir daha test ettik ancak ses kesilmedi. Aracı servise çekip akşama kadar bırakırsam sorunun çözüleceği belirtildi. Akşam aracımı almaya gittiğimde usta gösterge panelinden ses geldiğini ve sprey sıkarak düzelttiğini söyledi ama eve giderken fark ettim değişen birşey yok. - Forumdan yaptığım inceleme sonucunda ön cama sıcak havayı verdiğimde sesin kesildiğini farkettim. Klima ile bağlantılı olduğunu düşündüğüm için klima boruları da dahil biraz inceleme yaptım. Fakat devamlı sıcak havayı açık bırakmayı çözüm olarak kabul etmek televizyona yumruk atarak yayın almaya benzediği için bu Türk işi yöntem beni memnun etmedi. Kesin olmamakla birlikte bulduğum sonuçlar: 1) Silgeçlerin altında yer alan ızgaradaki klima hava girişlerinin kapaklarını çıkarıp içeriye ışık tuttuğumda, aracın göğüslüğünden içeri giren kare şeklinde bir hava boşluğunun olduğunu ve içindede hareket eden beyaz bir çerçeve bulunduğunu gördüm. Klima ön cama sıcak hava üflerken bu beyaz çerçeve kapanıyor. Tahminim bu yüzden ses kesiliyor olabilir. 2) Klima açıkken (Aracım analog klima) havanın yönünü belirleyen ortadaki klima düğmelerini çevirdiğimde çıkan sese benzediği için bu sirkülasyon kapaklarından da tıkırtı sesi gelebileceğini düşünüyorum. 3)Bunun dışında düşük ihtimal olarak airbaglerden (direksiyondaki airbag sarmalından), ön cam ile göğüslüğün birleştiği yerdeki izalatöründen ve silgeçlerin takı olduğu siyah uzun plastik -metal ızgaralardan da ses gelebileceğini düşünüyorum Sizlere sorum şudur: Daha önce bu sorunla karşılaşanlar olduğunu okudum forumda ancak çözüme yönelik herhangi bir şey belirtilmemiş. Çözümü veya tahmini olan varsa lütfen yardımcı olsun bende servisteki ustalara yol göstermek için ileteyim. (İl etapta tekrar servise git demeyin lütfen ege bölgesinde 3 şehrin servislerini gezdim 1'i göğüslük sökülecek diyor diğerlerinde sprey sıkıp gönderiyor. Aklımda olan ve yolum düştüğünde mutlaka uğrayacağım ankarada Tan Oto ve Şahsuvaroğlu var.) Şimdiden katkılarınız için teşekkürler. Servisteki ustaların gerçekten de işleri olduğunu kabul ederek iyi niyetli bir şekilde konuya yaklaşmak istediklerini ancak gelen şikayetlere önem sırası belirleyerek bazılarına yeteri kadar zaman ayırmadıklarını düşünmek istiyorum. Yoksa kötü düşünürsek kendimizi kavga edip yıpratıyoruz. (bu iyi niyetli olma kısmı izmir otokoçta çalışan ismini şuan hatırlayamadığım kaporta ustası için geçerli değil)
  3. birkaç aydır önemsemiyorum ama aracı ilk aldığımda sanki olmayan bir durumum var. motoru kapatır kapatmaz dışarda ön taraftan bir ses geliyor. komik olacak ama sanki leylek sesi gibi periyodik tık tık tık ediyor ve 5-10 sn sonra susuyor. bana göre sanki çalışan bir şeyin plastik dişlileri arızalanmış birbirine sürtüp iş görmüyor gibi geldi. aracım benzinli model. yani ızgara açıp kapatan sistem yok.
  4. 2011 yeni kasa focusa sahibim.Aracımda müzik sistemini açınca bazı müziklerde yağmur sensörü tıkırtı yapıyor.Aynı şekilde pürüzlü yollara girdiğimde yine sensörden tıkırtı sesi geliyor.Bu şekilde benden başka sorun yaşayan var mı acaba,ilginize teşekkürler.
