mk3 e hız sabitleme ekleme
kadir sönmez
arkadaşlar merhaba
aşağıda linkini verdiğim sitede hız sabitleme montajını detaylı bir şekilde anlatmışlar
özetle direksiyon sökülüyor , hız sabitleme switchi monte ediliyor bağlantılar yapılıyor ,programdan hız sabitleme özelliği açılıyor
şimdi gelelim benim soruma:
Bu switchi alması da montajı da benim uğraşamayacağım işler ama aklıma şöyle bir fikir geldi, sonuçta bu switch butona basıldığında eksi veya artı ucu o butona bağlı kabloya kısa devre ediyor
bu switchi almadan heryerden alınabilecek 3-5 liralık push butonlar var bunlardan alıp bu butonları da arka cam buz çözücü düğmesinin oralara montaj etmeyi düşünüyorum tek eksiğim direksiyonu sökmeden o kablolara nasıl ve nerden ulaşırım elinde kablo şeması olan arkadaşlar varsa yardımcı olurlarsa çok sevinirim
şemada bulsak kabloları neredeyse maliyetsiz bir şekilde hız sabitleme ekleyebileceğiz araca
yabancı site: http://www.fordownersclub.com/forums/tutorials/article/274-retrofitting-original-cruise-control-on-a-focus-mk3/
yok hocam olmayacak bişey yok iki kabloyu kısa devre ediyor altı üstü
elektrik şeması olsa hallecem ama bulamıyorum
en son çare direksiyonu sokup kabloları ordan bulup takip etmek nereye gittiğini bulmak için
her bir switch için iki kabloyu kısa devre etme olayı epey eskidi. O şekildede olabilir tabii ama, CAN hattından da olabilir, her switch için farklı direnç değerinden sinyal gönderiyorda olabilir. Tüm şema forumda paylaşılmıştı, bulamazsanız rus forumlarında da var.
hocam kablolara baktığım zaman oyle CAN hattı kablosu gibi değil ama her ikiside mumkun tabii
bunu anlamanın yoluda şemasına bakmak ama bulamıyorum maalesef
rus sitesi dediğin siteler hangisi hocam?
ffclub.ru da kesin vardır, yandexle ingilizceye çevirebilirsiniz.
ohh ... mis gibi yanık tesisat kokusu geldi burnuma (bkn.fırından gelen taze ekmek kokusu kadar iştah açıcı olmak) ...sonra Kadir üstad'ın yaşadığı yere bakıyorum ve .... off ya! Kayseri :(
müdür şuan kayseride değilim maalesef burdurdayım buyur gel burdur şiş ısmarlıyım buranın meşhur yemeğidir, madem iştahını açtık çekecez cezamızı
bu arada hız sabitleme için o switch şart arkadaşlar can bus haberleşme var.
alibaba da en ucuz 114 dolara buldum biraz daha ucuzunu bulabilirsem alıcam
