Otomatik Vites Kış Kullanımı
Onur İnebolu
Forumda arattım ama bulamadım. Focus 2 otomatik vites sahibiyim. Araç yokuş aşağı d konumunda giderken gazdan ayağımı çekssem dahi sanki boştaymış gibi hızlanıyor. kışın bu benim için problem açıkçası. kış şöförlüğü tecrübesi olanlar  otomatik vites bu aracı nasıl kullanacağımız hakkında bilgi verirse sevinirim. merak ettiğim konular özellikle yokuş çıkarken ve inerken aracı nasıl kullanmalıyız ve hangi vites konumumlarında ?
  22.07.2015 - 22:05 tarihinde, Yakup Çağatay yazdı:
Onu geçtik de, bu soruyu sormak için bilerek mi yaz ortasını beklediniz?  :)
Admin olarak sizden yardım edici cevap beklerdim..  Yaz yada kış sorunun zamanı ne farkederki.  Aracımi alalı 3 ay oldu ayrıca
Onur İnebolu tarafından düzenlendi
Üstadım manuel'e çekip, inişi açısına göre 1-2-3 seçeneklerini kullanırsanız sıkıntı yaşamazsınız. Aynı şekilde kar-buz varken manuel seçenek ile kalkarsanız ilk anda çekmeniz muhtemel patinaj olasılığınız da azalır.
Olası zorluklara gelince ... forum üyemiz @Mert Yürüyen A/T şanzıman ile kışı çıkarttığına göre siz haydi - haydi başarırsınız.   :)
  23.07.2015 - 14:42 tarihinde, Kaan Yagizer yazdı:
Aynen öyle... kar üzerinde kullandım ve açıkcası manuel'e alma gereği hissetmedim. gaz pedalını hissedince aynı şekilde fren pedalını da tabi ki bir sorun kalmıyor
Madem araç yeni, öncelikle şu kılavuzu okumanızı tavsiye ederim, eski sahibi/sahipleri vermemiş olabilir.
http://www.focusclubtr.com/topic/278-focus-ii-türkçe-kullanım-kılavuzu/
Sorunun cevabı yukarda açıklanmış yeterince (düşük vites). Bazı firmalar bu tür koşullar için bir de ''W'' konumu koyuyor ve vitesi ilk 3 vites ile sınırlandırıyor. Bunu siz manuel yapmak zorundasınız.
  23.07.2015 - 14:57 tarihinde, Yakup Çağatay yazdı:
aracı satın aldığım kişi verdi kılavuzu teşekkürler yinede. okumama rağmen kış kullanımı bilgisi yok. daha önce kışın yokuş aşağı inerken panik yaparak frene bastım hafif buz vardı araç kaydı ve direğe çarparak durdum o yuzden kışın araç kullanmaya korkar oldum biraz.
el frenini 1-2 diş çekersek dik  yokuş inerken sıkıntı olurmu araç için?
  23.07.2015 - 20:34 tarihinde, Onur İnebolu yazdı:
Arka tekerlekleri kilitlersiniz ... sakıncalı, çok sakıncalı.
Kara/Buz var ise öncelikle kış lastiği takacaksınız (7 derece'nin altında) , dik bir yokuş iniyorsanız vitesi 1'e, olmadı 2'ye çekecek ve öyle ineceksiniz.
  24.07.2015 - 09:59 tarihinde, Kaan Yagizer yazdı:
kış lastiğim var 4 adet aracı aldığım kişi vermişti sağolsun. petlas ama dişleri fena değil. geçen denedim manuel e alarak 2. viteste epey hızlanıyor. 1. viteste düz yokuştan inerken motor freni yapıyor ancak bu fren virajl yolu dönmeye yetmiyor fren pedalınada basmak gerekiyor. kusura bakmayın daha önce manuel vites kullandım ama ondada kışın yola çıkmaya korkuyordum kış tecrübem hiç yok açıkçası. oturduğum yer yokuşları ve virajları bol olan bir yer o yuzden bu kadar detay soruyorum.
Onur, yazdıklarından çıkan, kar ve yol ( viraj yokuş) şartları senin de kâfi tecrüben olmaması, kış aylarında bir kaç gün karlı olan günlerde araç kullanmayıp risk almaman, ben olsam öyle riskli Günler'de alternatif ulaşım yollarını tercih eder aracımı çıkarmazdım, zaten zorunluluk halinde nasıl kullanılabileceği hakkında arkadaşlar yeterli bilgiyi vermişler....
  22.07.2015 - 21:17 tarihinde, Onur İnebolu yazdı:
Hemşerim, rampa aşağı gazdan ayağını çektiğinde araç devir saati yükselir,fakat kesinlikle vites büyütmez.Ben buna çözüm olarak rampa aşağı hızlanmak istersem manuel seçeneğini kullanıyorum.Mesela Çuha doruğundan aşağı inerken ayağını gazdan al araç bağırmaya başlar ama salmaz çünkü kompresör sağlamsa bırakmaz aracı. :D
