Yağ göstergesi, benzin göstergesi ve lpg sorunu
Yusuf Çelik
Selam arkadaşlar, aracı yeni aldım birkaç sorunum var yardımcı olursanız sevinirim.
1. Yag gosterge lambası yanıyo sordugumda lpg takılınca boyle oldugunu araçta yag eksiltme olmadıgını soyledi (yag kontrol ettim normal) focuslarda boyle bi sorun varmıdır?
2. Benzin gostergesi ortada takılı durumda bu sorunu kime gosterebilirim masrafı nedir?
3. Lpg iken araç ilk çalıştırdıgımda tam 1000devirde duruyo ibre ancak kullanıp bırakcagm zaman vites boşta iken 1000altına duşuyo inip çıkiyo sorun nedir?
4. Lpg gosterge işıklarıda arızali sanırım yakıt aldım gosterge yine 1.ışık yanıyo bu nedirdir?
Cevabınız için şimdiden teşekkurler.
Bu soruda 12 cevap bulunuyor
Problemlerinizin hepsi LPG kaynaklı bunları İzmir'de iyi bir usta bularak kimisini çözebilirsiniz.
1- Bu focusun problemi değildir :) Siz ona istediği yemeği değil farklı atıkları verdiğinizden :)
2- Bilgim yok
Diğerleri safkan lpg arızası. Focus 1 ile ilgili sorunlarınız yok özetle :)
Keyifli günlere.
Lpg ışıkları aldatıcıdır. Aracın eğiminden havanın sıcaklığına kadar bir çok faktör o ışıkları etkiliyor. En sağlıklısı depo kapasitenize göre yaklaşık km bularak ,buradan yola çıkarak km üzerinden depo takibi yapmak. Focus'larda böyle bir arıza olduğunu ilk defa duyuyorum. Öyle bir şey yok ,yağ eksiltmiyorsa ya ölçen parça neyse o arızalı ya da sisteme yağ seviyesi ile alakalı bilgi veren kabloda bir problem var.Ama lpg ile alakalı olduğununu sanmam ama şunu diyebilirim ,lpg montajı sırasında oluşan bir hata olabilir. Diğer sorularınızda Yakup beye katılıyorum ,iyi bir lpg ustası bulun ,çözersiniz...
Bugun aracı ustaya goturdum yag ışigı degil motor ısıgı yani solda en alttaki lamba oda lpg oldugundan dolayı motor yabancı yakıt oldugundan ikaz veriyomuş herhangi bir sorunu yokmus. Tum filtreleri ve ayarlarını yaptırdım ancak soyle bi durum var araç 4.vitesten sonra gaza basmaya devam edince hafif titreme geliyo araca gazdan ayagımı biraz kaldirınca kesiliyo yada hız 120yi falan gecince kesiliyo lpg li focuslarda boyle bi durum varmıdır yada farklı bir arızamı yaşıyorum.
lpg montajı kötü olan bir focusa sahipsiniz anladığım kadarıyla. eski aracım 2000 model focusdu, onda da atiker sistem vardı, arıza ışığı bir defa yaktı o da hararet  ve fakir karışım uyarısı idi. bilgisayara bağlayıp hata kodu silindi sonrasında hiç arıza ışığı yakmadı.
izmirde kesinlikle iyi bir lpg ustası vardır, gidin şikayetlerinizi söyleyin çözecektir, çözülmeyecek sorunlar değil çünkü bunlar ;)
Motor ikaz ışıgının yanması benim için önemli degil araç performansı iyi yeni aldıgm icin en ufak şeylere takılıyorum ama alışcaz artık lpg uzun yıllar 100de100 verim almak mumkun degil hep dizel surdum lpg ye alışmam zor olcak sanırım.
Yusuf Çelik tarafından düzenlendi
ya motor ikaz ışığı başka bir sorundan dolayı yanarsa nasıl fark edeceksiniz? ben söyleyim yolda kalınca fark edeceksiniz. yaşadığınız sorunlar ufak sorunlar,  bir çok focus 1 kullanıcısının başına gelmiş şeyler, çözümleri var. bence çözümleri uygulayın.
Dogru sende haklısın ama biyerini kapatsan biyerinden açıyo forumda gordugum kadarıyla bu var. Usta dogru gazı bulmamı ve hep aynı gazı almamı soyledi mesela başka bi konuda biri yazmış shell den gaz aldm ışık söndü diye bende ordan alıp denicem gazda kurşun olmadıgı icin motor devamlı yakıt hatası veriyo sanırım.
Öncelikle araç sizin ,karar sizin. Ancak şunu açıkça belirtmek isterim ,bu yanan arıza ışığı ALIŞILAGELMİŞ bir sorun değil. Mustafa bey'e katılıyorum ,kötü montaj yapılmış bir aracınız var. Bu iyi bir şey değil. Bugün içinde ,uzun vadede araç içinde. Yine belirtiyorum ,araç sizin karar sizin. Ancak bu sorunların hepsi iyi bir lpg ustası ile çözülür ,çözülmelidir. Yaşadığınız sorunlarda SİZE ÖZEL sorunlardır ,yani sizin aracınız kaynaklı. Focus'larda böyle sorunlar yaşanmıyor lpg kullananlarda. Daha açık nasıl yazabilirim bilmiyorum. Hayırlı Pazarlar diliyorum.
Yanlış lpg montajı veya ayarı arıza lambasını yanmasına, aracın bazı devirlerde silkelemesine yada teklemesine neden olabilir. Bu sorunlar uzun vadede motorunuzda daha pahalı arızalara sebep olabilir. Lpg ustaları hepsi olmasa da genelde baştan savma yoluna sık başvururlar. İyi bir usta bulup ona götürün aracınızı.
2. Sorun yani benzin ibresinin sabit kalması benim eski focus 1 kasada da olmuştu. Benzin deposunu açınca benzin pompası ve şamandırasının yerine iyi oturtulmadığından devrilmiş halde kaldığını gördük. Pompa çalışıyordu ama şamandıra sabit kalıyordu. Sizin sorun da böyle olabilir.
Arkadaşlar arabamın gerekli bakımlarını yaptırdım motor ışıgıda söndü ford servisine gittim lpg takılı oldugu icin motor ikaz yanıyomuş onuda söndürduler suan çok sukur araç iyi sıkıntısı yok yakıtta gayet düşük şehirıci 20 krş cıvarı yakıyo çok memnunum arabadan.
güle güle kullanın :)
