Anahtarsız çalıştırmada anahtarla araçtan inme
Mehmet oktay
Merhaba, merak ettiğim birşey var ben denedim olmadı. Araç çalışırken kısa bir süreliğine araçtan inersin, ekmek almak için mesela. Anahtarda üzerinde olur. anahtarla aracın kapılarını kilitlemek istedim ama kilitlemedi. Yani araç çalıştığında dışarıdan anahtar ile kilitlenmiyor. Tüm focuslar bu şekilde midir acaba? Kilitlenmesi iyi olurdu.
Yeri burası olmayabilir özür dilerim.
Bugün aracı bir tanıdığıma verdim. Anahtar cebimdeydi ve aracı verirken çalışıyordu. 100 km mesafeli bir yolculuğa çıkacaktı. yaklaşık 40 dakika sonra ben anahtarı cebimde farkettim. hemen aradım ne var ne yok diye :) sonra arabanın anahtarı bende araçtan indiğinde kapıları kilitleyemeyeceksin ve aracı durdurduğun için geri gelemeyeceksin dedim. :) Şaşırdı gülüştük.
Anahtarı şehirlerarası bir otobüs ile gönderdim az önce.
1 dakika önce, Kaan Yagizer said:
Anahtarsız çalıştırmada (kilitlenmemesi bence de mantıklı) anahtar araç dışına çıktığında aracın motorunun stop etmesi bence de gerekiyor ... ama etmiyor ... neden? ... Bilmiyorum. İlla bir "mantık" vardır ama ne?
Abi bunun viteste kalanı var el freninin inik olanı var varda var. Adam motoru çalıştırır iner eşyasını yükler vs vs. Bence anahtar dışarı çıkınca kapanmaması iyi, velevki sensör bozuldu arabayı süremeyiz :P
Şimdi bizim portföydeki "premium" kuZu'ları düşünüyorum ... S Class cebinde kart ile çıktığında çalışmayı sürdürüyor, kapı vakum'u falan çalışıyor ama kilitlenmiyor. 7"de aynı durumda. Range'yi denemedim ... onu bilmiyorum (bir ara bakarım) bir de şeyi gözlemlemek lazım. Çalışan arabadan anahtar ve/veya kart ile atıyorum 10metre uzaklaştığında motor duruyor mu? Bak onu da ilk elden denemedim ... ama inince motor çalışmayı sürdürüyor ... ondan eminim.
... gene de (bence) anahtar araç dışına çıktığında motor kapanmalı... (bkn.evet ... fikri sabitim)
bencede kapanmalı... belirli bir süre beklemeli -1 dk mesela- sonra kapatmalı kendisini...
ufak bir hikaye bununla ilgili :)
Benim kayınbiraderde BMW 2012 model urban line güzel bir 1.16 var ---şahsına münhasır bir vatandaştır kendisi--- vize işlemleri için aracı harbiye tarafında ana yol üzerinde parkediyor... E orada araba bırakılır mı! saniyesinde toplayıp götürüyorlar Taksim AKM'nin arkasındaki otoparka... Bu iniyor bakıyor araba yok, aklına geliyor tabi çekildiği, nereye çeklieceğini bildiği için umursamıyor ve diyor ki " ulan çok işim var buralarda, madem olan oldu ben işlerimi halledeyim sonra arabayı otoparktan almaya giderim,çekiciye de parayı bayılırım!" Araba öğlen 13:00 gibi çekildiyse bizim dallama 19:30 gibi gidiyor otoparka... Gidiyor bakıyor ki herkeste bir panik! Hava kararmış tabi, ileride bir araba bütün ışıkları yanıyor ve başında polisler...Bu arabada bizim vatandaşın arabası tabi! Hıyar arabadan çıkarken anahtarı cebinde almış götürmüş ama arabayı kapatmayı unutmuş!!! arabada saatlerdir kendi kendine çalışıyormuş hatta klima farlar vs herşey de açık vaziyette... Polislerde şüphelenmişler tam bu bombalama olaylarının yoğun olduğu zamanlar ama herkes mala bağlamış çözememişler arabanın niye çalıştığını...
Hasılı böyle bir olay işte, ben duyunca "bu ne saçmalık lan, bmw ye bak kapanmayan araba yapmış" demiştim ama bu aracın kendi kendine kapanmaması tüm araçlarda böyle ise arkasında mantıklı bir dayanağı olabilir... Henüz bu bilgiye sahip değiliz biz belli ki :smiley2k:
  • Beğen 4
Şimdi, Yakup Çağatay said:
Abi araba gidiyor 100 ile :P , çocuk aldı anahtarı pencereden elini çıkardı :D  Napcaz
burada beyinleri yakarız ben şimdiden söyleyeyim... sonu gelmeyecek bir tartışmaya giriyoruz şuanda :kıhkıh:
Aha ben varım.Conta yanmak üzere zaten hade başlayah
Allah anasına babasına bağışlasın. Aracınızda şöför kısmında cam kilidi mevcut efenim onu aktif edelim.Ha kapıyı açarsa dersen ona da çocuk kilidini aktif edelim derim.Bu arada çocuk anahtarı alacak kadar serbest nasıl olabiliyor arabada.Emniyet kemeri nerde efenim.
Şimdi, Doğan Kurban said:
Yav bence o çocuğu koltuğuna oturtmayıp kemerini bağlamayan babasını dövsek abi?
O elemanı dövmeden önce eŞŞeği suyun başına bağlamak zaten farz üstadım ... ya illa bir mantık var bu işin dibinde, anahtar dışarı çıktığında araç çalışacak diye sanayi'de ortak bir görüş / uygulama var ise (...ki var!) bunun arkasında bir de neden olmalı.
Sorun şu ki o "neden" aklıma gelmiyor ... şu-şu-şu yüzden çalışmanın sürmesi lazım, hem de kesin lazım! diyemiyorum. Sıkıntı bu yani...
Araç kitapçığındaki bilgiler şu şekilde; ''Aracınızı park ettiğinizde, pasif anahtar aracın dışına çıkarıldıktan sonra veya araç kısa bir süre kilitlendikten sonra direksiyon simidi kilidi otomatik olarak devreye girer'' anahtar olmadan bu araç uzun yola nasıl çıkmış çok şaşırdım açıkcası. Geçen gün benim araçta başıma gelen oalyı şöyle anlatayım, eşimle araçta iken markete girdim ve birşeyler alıp çıktım eşim araç içindeydi geldiğimde çalışan araç stop etmişti. Eşime sorduğumda aracın kendisinin stop ettiğini söylemişti . Belki de tesadüf eseri olmuş olabilir tamamen hayal görmüşte olabiliriz ama araca döndüğümde gerçekten çalışan araç durmuştu.
Misafir tarafından düzenlendi
focuslarda anahtarsız giriş çıkış olmamasından girerken bi açıyorum anahtarla sonra cebe atıyorum.
geçen gezerken büfeye alışveriş yapmak için gittim yaklaşık 15-20 m. ileriye park etmek durumundaydım hanım arabada kaldı, araba çalışsın. geldiğimde dıt dıt dıt arabada anahtar yok demiş durmuş kafa ütülemiş
